Calcolate da voi il codice Sblocco Radio Ford
  • Risposte 581
Ciao ragassuoli, anche io problemino con il buon vecchio 4500 RDS EON....
Cortesemente aiutatemi , il mio s/n è M151549. Tante grazie e grazie a questo forum!
mi hai beccato in linea
prova questo
9985
fai sapere
prova questo
9985
fai sapere
mitico! Grazie tantissime...w internet quando è utile! Ora lo scrivo con la chiave sopra il cruscotto...ahahhah ciao ancora grazie e buon proseguimento
Tutorial Sblocco Autoradio Ford Con Seriale che inizia con M......
La prima cosa da fare è avere la seriale dell' autoradio e ci sono 2 modi x trovarli:
1. Smontare l autoradio e leggere la targhetta adesiva su lato dell autoradio (tra i vari numeri troverete
una stringa con all' interno M seguita da 6 numeri.
2. Premete contemporaneamente i tasti 1 e 6 oppure "MENU" oppure 3 e 5 provate un paio di conbinazioni
fino a che non esce le scritte con la serialiale composta da es. M123456 (avvolte ci sono altre cifre o lettere prima della M non prendetele in considerazione).
A questo punto Scaricatevi questo programmino che calcola la seriale all istante. (seriale formata da 4 cifre) (programmino è nell' allegato)
Ora dovrete inserire i 4 numeri della seriale per sbloccare la radio es. 3470
Premete Tasto 1 del autoradio tre volte (per inserire la prima cifra dove ce il trattino)
premete Tasto 2 del autoradio quattro volte (per inserire la seconda cifra)
premete Tasto 3 del autoradio sette volte (per inserire la terza cifra)
premete Tasto 4 del autoradio dieci volte (per inserire ultima cifra)
CONFERMATE LE 4 CIFRE IMMESSE CON TASTO 5.
FATTO!! :o
Avete 3 tentativi "rapidi" x immettere il codice giusto, nella remota ipotesi toppate ne avrete altri 7 tentativi ma ognuno dei quali con 30 min tra un tentativo e l altro. POI SI BLOCCA! :ph34r:
Meglio usare i tre tentativi rapidi datemi retta. :D
SPERO DI ESSERE STATO MOLTO UTILE... BUONE VACANZE B)
ciao a tutti del forum. non mi dite niente per favore non so se e' il modo giusto per chiedere un aiuto ,ho l'autoradio della macchina di mia moglie,
bloccata cambio batteria con nr di serie-M041717- model 6000NE. ho scaricato il programmino ma non funziona,
non ce la faccio piu' a sentirla....trovatemi il codice sblocco.
bloccata cambio batteria con nr di serie  -M041717- model 6000NE-.  ho scaricato il programmino ma non funziona,
non ce la faccio piu' a sentirla....trovatemi per favore il codice sblocco.grazie in anticipo.
0866
fai sapere se la moglie è contenta!!! (e sta zitta!!!!!!!!)
0866
