Gianluca93 Postato 7 Gennaio 2015 Report Share Postato 7 Gennaio 2015 Tutorial Sblocco Autoradio Ford Con Seriale che inizia con M...... La prima cosa da fare è avere la seriale dell' autoradio e ci sono 2 modi x trovarli: 1. Smontare l autoradio e leggere la targhetta adesiva su lato dell autoradio (tra i vari numeri troverete una stringa con all' interno M seguita da 6 numeri. 2. Premete contemporaneamente i tasti 1 e 6 oppure "MENU" oppure 3 e 5 provate un paio di conbinazioni fino a che non esce le scritte con la serialiale composta da es. M123456 (avvolte ci sono altre cifre o lettere prima della M non prendetele in considerazione). A questo punto Scaricatevi questo programmino che calcola la seriale all istante. (seriale formata da 4 cifre) (programmino è nell' allegato) Ora dovrete inserire i 4 numeri della seriale per sbloccare la radio es. 3470 Premete Tasto 1 del autoradio tre volte (per inserire la prima cifra dove ce il trattino) premete Tasto 2 del autoradio quattro volte (per inserire la seconda cifra) premete Tasto 3 del autoradio sette volte (per inserire la terza cifra) premete Tasto 4 del autoradio dieci volte (per inserire ultima cifra) CONFERMATE LE 4 CIFRE IMMESSE CON TASTO 5. FATTO!! Avete 3 tentativi "rapidi" x immettere il codice giusto, nella remota ipotesi toppate ne avrete altri 7 tentativi ma ognuno dei quali con 30 min tra un tentativo e l altro. POI SI BLOCCA! Meglio usare i tre tentativi rapidi datemi retta. SPERO DI ESSERE STATO MOLTO UTILE... BUONE VACANZE Grazie mille! Finalmente dopo 3 mesi posso tornare a sentire nuovamente la radio Link to comment Share on other sites More sharing options...
mcmilan2015 Postato 8 Gennaio 2015 Report Share Postato 8 Gennaio 2015 Salve, qualcuno può aiutarmi per lo sblocco dell'autoradio? Ho una Ford Fiesta del 2004 a cui ho dovuto cambiare la batteria, e ho scoperto che il precedente proprietario non aveva annotato il codice sul libretto. L'autoradio è una 3500 RDS EON con lettore per cassette. Premendo 2 e 6 il display mi visualizza questo seriale: M055953. Ho provato a scaricare da qui il programma per il calcolo del codice, ma non riesco ad aprirlo... chiedo soccorso! code 4825 fatto! funziona, grazie mille! Link to comment Share on other sites More sharing options...
rik.29 Postato 8 Gennaio 2015 Report Share Postato 8 Gennaio 2015 Buona sera ringrazio in anticipo chi gentilmente può fornirmi il codice di sblocco dell' autoradio della mia ford ka. Il codice identificativo è M013025. Grazie mille. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 8 Gennaio 2015 Report Share Postato 8 Gennaio 2015 Buona sera ringrazio in anticipo chi gentilmente può fornirmi il codice di sblocco dell' autoradio della mia ford ka. Il codice identificativo è M013025. Grazie mille. code 8820 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pietromac Postato 9 Gennaio 2015 Report Share Postato 9 Gennaio 2015 Ciao Alessandro anche io non riesco ad aprire il programma! Gentilmente potresti calcolarmi il codice? Serial n: V037491 Link to comment Share on other sites More sharing options...
j1b Postato 9 Gennaio 2015 Report Share Postato 9 Gennaio 2015 Buonasera, Anch'io ho cambiato la batteria della mia Ford focus e l'auto radio mi chiede il codice che non trovo. Ringrazio anticipatamente se me lo potete gentilmente fornire.... M033794 Link to comment Share on other sites More sharing options...
rik.29 Postato 9 Gennaio 2015 Report Share Postato 9 Gennaio 2015 Ti ringrazio per la risposta ma con il codice 8820 non funziona. Aprendo la tastiera estraibile dell'autoradio ho trovato il seguente codice identificativo: 4M 0 13025 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 9 Gennaio 2015 Report Share Postato 9 Gennaio 2015 Ti ringrazio per la risposta ma con il codice 8820 non funziona. Aprendo la tastiera estraibile dell'autoradio ho trovato il seguente codice identificativo: 4M 0 13025 M013025 = code 8820 Code Entry as Follows: Switch Radio On - Display Shows CODE with " - - - - " flashing Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit If the correct code number is now shown Press preset " 5 "/select to Enter Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 9 Gennaio 2015 Report Share Postato 9 Gennaio 2015 Buonasera, Anch'io ho cambiato la batteria della mia Ford focus e l'auto radio mi chiede il codice che non trovo. Ringrazio anticipatamente se me lo potete gentilmente fornire.... M033794 code 0414 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pietromac Postato 10 Gennaio 2015 Report Share Postato 10 Gennaio 2015 Buon giorno. Potreste gentilmente calcolare anche a me il codice della mia autoradio. Ho una focus del 2007 e il numero è V037491. Ringrazio anticipatamente e buona giornata. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rik.29 Postato 10 Gennaio 2015 Report Share Postato 10 Gennaio 2015 Purtroppo non funziona. Dopo aver digitato le quattro cifre non mi richiede di confermare con il tasto 5 e comunque cliccandolo parte il conto alla rovescia di 30 minuti Link to comment Share on other sites More sharing options...
rik.29 Postato 10 Gennaio 2015 Report Share Postato 10 Gennaio 2015 Sono al 6° tentativo, so che si può provare al massimo per 7 volte. Che fare? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 11 Gennaio 2015 Report Share Postato 11 Gennaio 2015 Sono al 6° tentativo, so che si può provare al massimo per 7 volte. Che fare? if that code is not working then you need to check your serial you also have 10 go's with a ford radio you must enter like Code Entry as Follows: Switch Radio On - Display Shows CODE with "- - - -" flashing Press preset "1" Repeatedly for 1st Digit Press preset "2" Repeatedly for 2nd Digit Press preset "3" Repeatedly for 3rd Digit Press preset "4" Repeatedly for 4th Digit If the correct code number is now shown Press preset "5" / select to Enter if not please post a photo of all the labels Link to comment Share on other sites More sharing options...
pietromac Postato 12 Gennaio 2015 Report Share Postato 12 Gennaio 2015 Potete aiutarmi anche a me con il codice? Il seriale è V037491. GRAZIE. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 12 Gennaio 2015 Report Share Postato 12 Gennaio 2015 Potete aiutarmi anche a me con il codice? Il seriale è V037491. GRAZIE. sorry i can not help with v-serials Link to comment Share on other sites More sharing options...
