miromano Postato 3 Settembre 2015 Report Share Postato 3 Settembre 2015 Ciao potreste aiutarmi il mio codice è M 052503 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany71 Postato 3 Settembre 2015 Report Share Postato 3 Settembre 2015 Ciao ragazzi ho bisogno di aiuto! Ho smarrito il code della mia autoradio della ford fiesta, chi mi può aiutare? Il modello è 2006R Serie M028125 Part.No. 94FP-18K876-GA Link to comment Share on other sites More sharing options...
pegaso177 Postato 4 Settembre 2015 Report Share Postato 4 Settembre 2015 Ciao ragazzi ho bisogno di aiuto! Ho smarrito il code della mia autoradio della ford fiesta, chi mi può aiutare? Il modello è 2006R Serie M028125 Part.No. 94FP-18K876-GA 5880 poi ci fai spere come è andata......... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex2015 Postato 4 Settembre 2015 Report Share Postato 4 Settembre 2015 Ciao ho scaricato il programma ma non mi funziona. Cmq il mio codice è M052503 chi ha il programma mica può trovarmelo. Grazie. il tuo codice è: 0063 Link to comment Share on other sites More sharing options...
miromano Postato 4 Settembre 2015 Report Share Postato 4 Settembre 2015 Ciao ho scaricato il programma ma non mi funziona. Cmq il mio codice è M052503 è una ford fiesta. chi ha il programma mica può trovarmelo. Grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex2015 Postato 4 Settembre 2015 Report Share Postato 4 Settembre 2015 ciao il mio codice e M032800..grazie in anticipo Eccolo: 0447 Link to comment Share on other sites More sharing options...
c-max Postato 8 Settembre 2015 Report Share Postato 8 Settembre 2015 Ciao a tutti ho cambiato la batteria al mio c-max e ora mi chiede il codice sblocco dello sterio SN. V002429, qualcuno mi può aiutare? Link to comment Share on other sites More sharing options...
grande mezzo 180 Postato 10 Settembre 2015 Report Share Postato 10 Settembre 2015 ragazzi finalmente mi sono arrivate a casa le chiavi di estrazione per l'autoradio e sono riuscito a recuperare il seriale M242335 , c'e qualche buon anima che riesce a darmi il codice ?! GRAZIEEEEEEEEE Link to comment Share on other sites More sharing options...
pegaso177 Postato 10 Settembre 2015 Report Share Postato 10 Settembre 2015 ragazzi finalmente mi sono arrivate a casa le chiavi di estrazione per l'autoradio e sono riuscito a recuperare il seriale M242335 , c'e qualche buon anima che riesce a darmi il codice ?! GRAZIEEEEEEEEE forse non era il caso di estrarla, pigiando contemporaneamente 6 & 2 si dovrebbe leggere il seriale comunque prova ad inserire 6366 poi fai sapere come è andata.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Enzo1991 Postato 25 Settembre 2015 Report Share Postato 25 Settembre 2015 Aiutatemi ho uno stereo ford m 033470 Link to comment Share on other sites More sharing options...
giangalbe Postato 27 Settembre 2015 Report Share Postato 27 Settembre 2015 Tutorial Sblocco Autoradio Ford Con Seriale che inizia con M...... La prima cosa da fare è avere la seriale dell' autoradio e ci sono 2 modi x trovarli: 1. Smontare l autoradio e leggere la targhetta adesiva su lato dell autoradio (tra i vari numeri troverete una stringa con all' interno M seguita da 6 numeri. 2. Premete contemporaneamente i tasti 1 e 6 oppure "MENU" oppure 3 e 5 provate un paio di conbinazioni fino a che non esce le scritte con la serialiale composta da es. M123456 (avvolte ci sono altre cifre o lettere prima della M non prendetele in considerazione). A questo punto Scaricatevi questo programmino che calcola la seriale all istante. (seriale formata da 4 cifre) (programmino è nell' allegato) Ora dovrete inserire i 4 numeri della seriale per sbloccare la radio es. 3470 Premete Tasto 1 del autoradio tre volte (per inserire la prima cifra dove ce il trattino) premete Tasto 2 del autoradio quattro volte (per inserire la seconda cifra) premete Tasto 3 del autoradio sette volte (per inserire la terza cifra) premete Tasto 4 del autoradio dieci volte (per inserire ultima cifra) CONFERMATE LE 4 CIFRE IMMESSE CON TASTO 5. FATTO!! Avete 3 tentativi "rapidi" x immettere il codice giusto, nella remota ipotesi toppate ne avrete altri 7 tentativi ma ognuno dei quali con 30 min tra un tentativo e l altro. POI SI BLOCCA! Meglio usare i tre tentativi rapidi datemi retta. SPERO DI ESSERE STATO MOLTO UTILE... BUONE VACANZE Salve. il programma non funziona correttamente. Saresti gentile da trovare il codice per me? Il seriale è: M106847. Grazie. Saluti. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pegaso177 Postato 27 Settembre 2015 Report Share Postato 27 Settembre 2015 Tutorial Sblocco Autoradio Ford Con Seriale che inizia con M...... La prima cosa da fare è avere la seriale dell' autoradio e ci sono 2 modi x trovarli: 1. Smontare l autoradio e leggere la targhetta adesiva su lato dell autoradio (tra i vari numeri troverete una stringa con all' interno M seguita da 6 numeri. 2. Premete contemporaneamente i tasti 1 e 6 oppure "MENU" oppure 3 e 5 provate un paio di conbinazioni fino a che non esce le scritte con la serialiale composta da es. M123456 (avvolte ci sono altre cifre o lettere prima della M non prendetele in considerazione). A questo punto Scaricatevi questo programmino che calcola la seriale all istante. (seriale formata da 4 cifre) (programmino è nell' allegato) Ora dovrete inserire i 4 numeri della seriale per sbloccare la radio es. 3470 Premete Tasto 1 del autoradio tre volte (per inserire la prima cifra dove ce il trattino) premete Tasto 2 del autoradio quattro volte (per inserire la seconda cifra) premete Tasto 3 del autoradio sette volte (per inserire la terza cifra) premete Tasto 4 del autoradio dieci volte (per inserire ultima cifra) CONFERMATE LE 4 CIFRE IMMESSE CON TASTO 5. FATTO!! Avete 3 tentativi "rapidi" x immettere il codice giusto, nella remota ipotesi toppate ne avrete altri 7 tentativi ma ognuno dei quali con 30 min tra un tentativo e l altro. POI SI BLOCCA! Meglio usare i tre tentativi rapidi datemi retta. SPERO DI ESSERE STATO MOLTO UTILE... BUONE VACANZE Salve. il programma non funziona correttamente. Saresti gentile da trovare il codice per me? Il seriale è: M106847. Grazie. Saluti. vai con 0329 poi come al solito fai sapere come è andata...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
silvano guiducci Postato 28 Settembre 2015 Report Share Postato 28 Settembre 2015 anch'io ho provato a scaricare il programma, ma senza risultato.il mio codice che mi si presenta componendo contemporaneamente l'1 e il 6 e' B301259,mi puoi aiutare per decodificare il codice.grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
pegaso177 Postato 29 Settembre 2015 Report Share Postato 29 Settembre 2015 anch'io ho provato a scaricare il programma, ma senza risultato.il mio codice che mi si presenta componendo contemporaneamente l'1 e il 6 e' B301259,mi puoi aiutare per decodificare il codice.grazie allora inserisci 3519 poi gentilmente fai sapere come è andata.......... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosimo84 Postato 29 Settembre 2015 Report Share Postato 29 Settembre 2015 Aiutatemi vi prego non riesco ad aprire il programma il codice è M 263524 vi ringrazio in anticipo chi ci riuscirà x me grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
