marioleo Postato 28 Settembre 2014 Report Share Postato 28 Settembre 2014 Tutorial Sblocco Autoradio Ford Con Seriale che inizia con M...... La prima cosa da fare è avere la seriale dell' autoradio e ci sono 2 modi x trovarli: 1. Smontare l autoradio e leggere la targhetta adesiva su lato dell autoradio (tra i vari numeri troverete una stringa con all' interno M seguita da 6 numeri. 2. Premete contemporaneamente i tasti 1 e 6 oppure "MENU" oppure 3 e 5 provate un paio di conbinazioni fino a che non esce le scritte con la serialiale composta da es. M123456 (avvolte ci sono altre cifre o lettere prima della M non prendetele in considerazione). A questo punto Scaricatevi questo programmino che calcola la seriale all istante. (seriale formata da 4 cifre) (programmino è nell' allegato) Ora dovrete inserire i 4 numeri della seriale per sbloccare la radio es. 3470 Premete Tasto 1 del autoradio tre volte (per inserire la prima cifra dove ce il trattino) premete Tasto 2 del autoradio quattro volte (per inserire la seconda cifra) premete Tasto 3 del autoradio sette volte (per inserire la terza cifra) premete Tasto 4 del autoradio dieci volte (per inserire ultima cifra) CONFERMATE LE 4 CIFRE IMMESSE CON TASTO 5. FATTO!! Avete 3 tentativi "rapidi" x immettere il codice giusto, nella remota ipotesi toppate ne avrete altri 7 tentativi ma ognuno dei quali con 30 min tra un tentativo e l altro. POI SI BLOCCA! Meglio usare i tre tentativi rapidi datemi retta. SPERO DI ESSERE STATO MOLTO UTILE... BUONE VACANZE Ciao sono nuovo del forum, avrei bisogno del codice di sblocco, ho provato a scaricare il programmino ma non lo fa eseguire/installare! Puoi aiutarmi per piacere , la matricola della radio è: M028878 ! Grazie mille in anticipo!Ciao Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 28 Settembre 2014 Report Share Postato 28 Settembre 2014 Tutorial Sblocco Autoradio Ford Con Seriale che inizia con M...... La prima cosa da fare è avere la seriale dell' autoradio e ci sono 2 modi x trovarli: 1. Smontare l autoradio e leggere la targhetta adesiva su lato dell autoradio (tra i vari numeri troverete una stringa con all' interno M seguita da 6 numeri. 2. Premete contemporaneamente i tasti 1 e 6 oppure "MENU" oppure 3 e 5 provate un paio di conbinazioni fino a che non esce le scritte con la serialiale composta da es. M123456 (avvolte ci sono altre cifre o lettere prima della M non prendetele in considerazione). A questo punto Scaricatevi questo programmino che calcola la seriale all istante. (seriale formata da 4 cifre) (programmino è nell' allegato) Ora dovrete inserire i 4 numeri della seriale per sbloccare la radio es. 3470 Premete Tasto 1 del autoradio tre volte (per inserire la prima cifra dove ce il trattino) premete Tasto 2 del autoradio quattro volte (per inserire la seconda cifra) premete Tasto 3 del autoradio sette volte (per inserire la terza cifra) premete Tasto 4 del autoradio dieci volte (per inserire ultima cifra) CONFERMATE LE 4 CIFRE IMMESSE CON TASTO 5. FATTO!! http://www.omniauto.it/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/ohmy.png Avete 3 tentativi "rapidi" x immettere il codice giusto, nella remota ipotesi toppate ne avrete altri 7 tentativi ma ognuno dei quali con 30 min tra un tentativo e l altro. POI SI BLOCCA! http://www.omniauto.it/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/ph34r.png Meglio usare i tre tentativi rapidi datemi retta. http://www.omniauto.it/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/biggrin.png SPERO DI ESSERE STATO MOLTO UTILE... BUONE VACANZE http://www.omniauto.it/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/cool.png Ciao sono nuovo del forum, avrei bisogno del codice di sblocco, ho provato a scaricare il programmino ma non lo fa eseguire/installare! Puoi aiutarmi per piacere , la matricola della radio è: M028878 ! Grazie mille in anticipo!Ciao code 8954 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ratzeni Postato 29 Settembre 2014 Report Share Postato 29 Settembre 2014 Ciao, sono nuovo anche io del forum. Ford Fiesta con autoradio 6000CD. Seriale V275106. Qualcuno sa dirmi quale e' il keycode per sbloccare l'autoradio? Grazie in anticipo. R. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vincy986 Postato 1 Ottobre 2014 Report Share Postato 1 Ottobre 2014 ho bisogno del codice di sblocco, il seriale è M035830 grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vincy986 Postato 1 Ottobre 2014 Report Share Postato 1 Ottobre 2014 Tutorial Sblocco Autoradio Ford Con Seriale che inizia con M...... La prima cosa da fare è avere la seriale dell' autoradio e ci sono 2 modi x trovarli: 1. Smontare l autoradio e leggere la targhetta adesiva su lato dell autoradio (tra i vari numeri troverete una stringa con all' interno M seguita da 6 numeri. 2. Premete contemporaneamente i tasti 1 e 6 oppure "MENU" oppure 3 e 5 provate un paio di conbinazioni fino a che non esce le scritte con la serialiale composta da es. M123456 (avvolte ci sono altre cifre o lettere prima della M non prendetele in considerazione). A questo punto Scaricatevi questo programmino che calcola la seriale all istante. (seriale formata da 4 cifre) (programmino è nell' allegato) Ora dovrete inserire i 4 numeri della seriale per sbloccare la radio es. 3470 Premete Tasto 1 del autoradio tre volte (per inserire la prima cifra dove ce il trattino) premete Tasto 2 del autoradio quattro volte (per inserire la seconda cifra) premete Tasto 3 del autoradio sette volte (per inserire la terza cifra) premete Tasto 4 del autoradio dieci volte (per inserire ultima cifra) CONFERMATE LE 4 CIFRE IMMESSE CON TASTO 5. FATTO!! http://www.omniauto.it/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/ohmy.png Avete 3 tentativi "rapidi" x immettere il codice giusto, nella remota ipotesi toppate ne avrete altri 7 tentativi ma ognuno dei quali con 30 min tra un tentativo e l altro. POI SI BLOCCA! http://www.omniauto.it/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/ph34r.png Meglio usare i tre tentativi rapidi datemi retta. http://www.omniauto.it/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/biggrin.png SPERO DI ESSERE STATO MOLTO UTILE... BUONE VACANZE http://www.omniauto.it/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/cool.png Ciao sono nuovo del forum, avrei bisogno del codice di sblocco, ho provato a scaricare il programmino ma non lo fa eseguire/installare! Puoi aiutarmi per piacere , la matricola della radio è: M028878 ! Grazie mille in anticipo!Ciao code 8954 mi manderesti gentilmente il codice del seriale M035830??grazie mille Link to comment Share on other sites More sharing options...
Heie Postato 1 Ottobre 2014 Report Share Postato 1 Ottobre 2014 Buonasera, mi servirebbe il codice per il seguente seriale M012047 Grazie Heie Link to comment Share on other sites More sharing options...
fordfiesta1 Postato 1 Ottobre 2014 Report Share Postato 1 Ottobre 2014 Codice sblocco stereo Ford Fiesta 2003.seriale M289820.grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
franko Postato 1 Ottobre 2014 Report Share Postato 1 Ottobre 2014 ho bisogno del codice di sblocco, il seriale è M035830 grazie prova 7352 Link to comment Share on other sites More sharing options...
franko Postato 1 Ottobre 2014 Report Share Postato 1 Ottobre 2014 Buonasera, mi servirebbe il codice per il seguente seriale M012047 Grazie Heie prova: 0352 Link to comment Share on other sites More sharing options...
franko Postato 1 Ottobre 2014 Report Share Postato 1 Ottobre 2014 Codice sblocco stereo Ford Fiesta 2003.seriale M289820.grazie prova: 5395 Link to comment Share on other sites More sharing options...
rizio Postato 1 Ottobre 2014 Report Share Postato 1 Ottobre 2014 ciao avrei bisogno di recuperare codice autoradio. non sapendo quali codici inserire allego foto Link to comment Share on other sites More sharing options...
EMITIZ Postato 2 Ottobre 2014 Report Share Postato 2 Ottobre 2014 Ciao....codice seriale M 119703....mi puoi dare il codice di sblocco??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
franko Postato 2 Ottobre 2014 Report Share Postato 2 Ottobre 2014 Ciao....codice seriale M 119703....mi puoi dare il codice di sblocco??? Prova con questo code: 3274 Link to comment Share on other sites More sharing options...
EMITIZ Postato 3 Ottobre 2014 Report Share Postato 3 Ottobre 2014 Ciao....codice seriale M 119703....mi puoi dare il codice di sblocco??? Prova con questo code: 3274 Link to comment Share on other sites More sharing options...
