Calcolate da voi il codice Sblocco Radio Ford
Tutorial Sblocco Autoradio Ford Con Seriale che inizia con M......
La prima cosa da fare è avere la seriale dell' autoradio e ci sono 2 modi x trovarli:
1. Smontare l autoradio e leggere la targhetta adesiva su lato dell autoradio (tra i vari numeri troverete
una stringa con all' interno M seguita da 6 numeri.
2. Premete contemporaneamente i tasti 1 e 6 oppure "MENU" oppure 3 e 5 provate un paio di conbinazioni
fino a che non esce le scritte con la serialiale composta da es. M123456 (avvolte ci sono altre cifre o lettere prima della M non prendetele in considerazione).
A questo punto Scaricatevi questo programmino che calcola la seriale all istante. (seriale formata da 4 cifre) (programmino è nell' allegato)
Ora dovrete inserire i 4 numeri della seriale per sbloccare la radio es. 3470
Premete Tasto 1 del autoradio tre volte (per inserire la prima cifra dove ce il trattino)
premete Tasto 2 del autoradio quattro volte (per inserire la seconda cifra)
premete Tasto 3 del autoradio sette volte (per inserire la terza cifra)
premete Tasto 4 del autoradio dieci volte (per inserire ultima cifra)
CONFERMATE LE 4 CIFRE IMMESSE CON TASTO 5.
FATTO!! :o
Avete 3 tentativi "rapidi" x immettere il codice giusto, nella remota ipotesi toppate ne avrete altri 7 tentativi ma ognuno dei quali con 30 min tra un tentativo e l altro. POI SI BLOCCA! :unsure:
Meglio usare i tre tentativi rapidi datemi retta. :D
SPERO DI ESSERE STATO MOLTO UTILE... BUONE VACANZE :D
FORD_M_series_code_calc.zip
  • Risposte 581
grazie forse la stessa regola vale pure per le jaguar in quanto ho visto che montano autoradio marcate ford.
ciao stefano. :unsure:
  • 2 months later...
FATTO!! ;)
Avete 3 tentativi "rapidi" x immettere il codice giusto, nella remota ipotesi toppate ne avrete altri 7 tentativi ma ognuno dei quali con 30 min tra un tentativo e l altro. POI SI BLOCCA! :lol:
Meglio usare i tre tentativi rapidi datemi retta. :)
<_<
  • 2 years later...
ciao alessandro non riesco ad aprire il programmino saaresti cosi gentile di trovarmi tu il codice di questa radio ford 5000rds m247352 ciao e grazie da paola80
code 7183
  • 5 weeks later...
buongiorno! Potrei gentilmente ricevere anche io il codice sblocco per la mia radio ford? Non riesco ad utilizzare il programmino...
Il codice seriale dovrebbe essere V115744
GRAZIE MILLE!!!!!
  • 1 year later...
  • 3 weeks later...
Salve ragazzi ho comprato una fiesta TD del 2002 con radio a cassette i miei amici ora mi hanno regalato la radio con cd ma mi manca il codice sicurezza per attivarla, sotto sta' scritto a penna il numero seriale ovvero : A88590 ( o il sospetto che manchi un numero ora che leggo come fare) ; il PC non mi apre il programma per calcolarlo qualche anima pia' potrebbe farlo per me' grazie anticipatamente.
can you send a photo of all the labels or any numbers stamped in to the metal casing.
si può inviare una foto di tutte le etichette o tutti i numeri stampati per l'involucro metallico.
