louisvuitton88 0 Postato 13 Agosto 2009 Report Share Postato 13 Agosto 2009 salve ragazzi,volevo una spiegazione chiara e efficace sulla questione del 530d di un mio amico.....premesso che sicuramente gli è stata rifatta la centralina (o roba simile xke va a palla!!!!) volevo sapere da voi,xke quando lo portiamo a tavoletta es. velocita massima o massima accelerazione all' improvviso si ammoscia e sembra che sotto il cofano ci siano 40cv???? mi hanno gia' detto che magari quando la turbina va in sovrappressione,quindi si sforza al massimo puo' automaticamente staccarsi e andare in protezione....è vero? la spiegazione che mi hanno dato è sensata? grazie in anticipo Quote Link to post Share on other sites
vdgcs 0 Postato 13 Agosto 2009 Report Share Postato 13 Agosto 2009 salve ragazzi,volevo una spiegazione chiara e efficace sulla questione del 530d di un mio amico.....premesso che sicuramente gli è stata rifatta la centralina (o roba simile xke va a palla!!!!) volevo sapere da voi,xke quando lo portiamo a tavoletta es. velocita massima o massima accelerazione all' improvviso si ammoscia e sembra che sotto il cofano ci siano 40cv???? mi hanno gia' detto che magari quando la turbina va in sovrappressione,quindi si sforza al massimo puo' automaticamente staccarsi e andare in protezione....è vero? la spiegazione che mi hanno dato è sensata? grazie in anticipo e' inutile che ti sto qui a fere prediche sul fatto ce nn si va a palla e cose simili ne sul fatto che le auto nn si modificano...non sono tanto moralista come invece accade spesso qui su questo forum, anche perchè come dice sempre mio suocero in un'espressione tipica Riggitana calabrese..."ognunu è liberu mo mori cumu vole" ognuno sceglie il suo destino e la sua sorte. Bisogna capire che lavoro è stato fatto sulla centralina, chi lo ha fatto, sicuramente interviente qualche limitatore elettronico o qualcosa di elettronico che preserva l'auto da eventuali danni magari per qualche errore che viene inviato dalla centralina rimappata, senza questi elementi è difficile capire cosa succede. Quote Link to post Share on other sites
alexturbo 0 Postato 13 Agosto 2009 Report Share Postato 13 Agosto 2009 Da quel poco che si capisce pare che sia l'intervento del limitatore,se tutto questo avviene a 250km/h circa è quello. Quote Link to post Share on other sites
alfo 0 Postato 14 Agosto 2009 Report Share Postato 14 Agosto 2009 Da quel poco che ho capito io, invece, hai fatto rimappare la centralina, però il lavoro non è stato fatto a regola d'arte e quando schiacci la centralina va in recovery perchè legge dei valori tra loro incongruenti. Se le cose stanno così, o chi ti ha fatto il lavoro ci pone rimedio, oppure ti restituisce TUTTI i soldi e con quelli vai da uno bravo. Quote Link to post Share on other sites
maffin.p 0 Postato 15 Agosto 2009 Report Share Postato 15 Agosto 2009 probabilmente superi alcuni parametri e la centralina va in recovery. conviene cmq sia per fare una diagnosi pià precisa far riprogrammare la eprom con il file originale che spero abbiamo backuppato e provare l'auto Quote Link to post Share on other sites
monellaccio 0 Postato 16 Agosto 2009 Report Share Postato 16 Agosto 2009 basta non fare i tamarri e certe cose non succedono Quote Link to post Share on other sites
