consumo metano multipla e problemi!
francesco77
coem gia detto da pochi giornni ho preso una maultipla a metano del 2000 con 88000km mi hanno fatto il tagliando completo la macchina sembra messa bene! ma ho delle domande da farvi!
la prima volta che lo presa sono andato vicino dove lo presa a napoli e ho messo il pieno di metano costo 22 euro e gli ho fatto 340 km!
a me sembrano davvero pochi!
ora sono andato vicino dove abito io a cassaino e ho messo il pieno di metano costo 17 euro e ho fatto 80 km gia ed e sono scese 2 tacchette di metano sono rimaste 4 tacchette!
chissa??
vi chiedevo come mai questi consumi?
e poi diciamo che non ho garanzia,come devo fare se:
ho una sola chiave e non hio neanche il fiat code??
non mi funziona la chiusura delle porte tramite telecomando,si accende il led sul telecomando ma non mi funzioan nulal,devo aprire e chiudere la porta usando la chiave stessa inserendoal nella porta?
non mi funziona il sensore parcheggio,come devo fare e controllare??
e ultiam cosa il freno a mano quando lo tiro la macchian continua a camminare lo stesso come dovrei fare?
vi ringrazio tutti e aseptto suggerimenti e risposte.
Link to comment
Da come hai scritto pare messa bene come estetica ma non tanto come meccanica e accessori :(
In effetti per una Multipla sono pochi e piu che altro è caro il pieno che hai fatto perche di solito con il metano spendi molto meno .
chissa??
Probabilmente ce qualcosa che non va nell impianto a metano o nell indicatore del livello del metano , prova a farla controllare in un centro assistenza Fiat che sia autorizzato e competente
Devi andare o in una concessionaria o in un centro assistenza autorizzato Fiat a farti fare la copia della chiave e farti dare il Key Code ( ti costerà molto caro pero anche se colui che ti vende la macchina te lo deve dare )
non mi funziona la chiusura delle porte tramite telecomando,si accende il led sul telecomando ma non mi funziona nulla,devo aprire e chiudere la porta usando la chiave stessa inserendoal nella porta?
Falla controllare in un centro assistenza Fiat che sia autorizzato e competente
Di nulla ma scusa un po ma quando hai comperato la macchina anche se usata l hai fatta controllare da uno esperto prima di pagarla o meno perche le auto non si comprano con il metodo visto e piaciuto , al minimo la dovevi provare in tutte le sue funzioni prima di pagarla . Se l hai gia pagata ora dovrai sborsare molti soldi e tempo per sistemarla
Giusto per darti un esempio :
Benzina litri 38 compresa una riserva di . .litri 5
Bombole litri 164
Metano (*) . . . m³ 38,9 (kg 26,49)
Autonomia a Metano km 430-500 (Percui sicuramente ha qualcosa che non va la tua multipla )
(*) Metano in condizioni standard: 15°C; 1,013 bar;
densità 0,680 kg/m³.
AVVERTENZA Si rammenta che usando un combustibile gassoso, come il Metano, l'autonomia è molto variabile poiché dipende, oltre che dalle condizioni di guida e di manutenzione della vettura, anche dalla temperatura del gas. Inoltre il Metano si riscalda durante il rifornimento e si raffredda durante la marcia, subendo variazioni di pressione che ne riducono la quantità utilizzabile.
Link to comment
