Freni panda
Salve a tutti
questa mattina ho riscontrato un problema con la mia fedelissima Panda del 91, sempre molto efficiente, l'unico problema, e non poco grave, l'ho avuto oggi. Sono andato a frenare ed il pedale pian piano e diventato sempre più morbido, fino ad andare giù senza più frenare. Ora da cosa può dipendere? Cambiare la pompa? Grazie in anticipo...
  • 1 month later...
Salve a tutti
Ciao.Innanzitutto controlla se il livello del liquido dei freni è ok.Se dal 91 ad oggi non è mai stato controllato è sicuro ke manki olio.Se manca prova a rabboccare.In ogni caso fai lo spurgo dell'aria dal circuito frenante.Mi raccomando,se non 6 pratico fallo fare al meccanico,ke non costa niente.Ricordati ke l'olio dei freni è altamente corrosivo e altamente tossico anke solo x contatto con la pelle.Quindi massima attenzione a non toccarlo e a non farlo skizzare su parti ke potrebbero essere corrose.Se 6 pratico fammi sapere ke ti spiego la semplicissima procedura.Se dopo lo spurgo aria il problema continua è molto probabile ke la pompa sia da sostituire.Puoi trovarla tranquillamente dal demolitore.Però fattela prendere dal tuo meccanico di fiducia ke può valutarne lo stato e anke xkè potrebbe essere possibile sostituirla con una + recente di un'altra auto del gruppo fiat.Fammi sapere.Ciao
secondo me e' la pomp ko
e non conviene prenderla da un demolitore con quello che costa nuova massimo compreso di manodopera sei su i 60 euro :D
Ciao.Non sempre il prezzo è così basso.Dipende anke se originale oppure no,se la prendi da un ricambista ufficiale fiat o no e dal negoziante ke trovi.In effeti,x ragioni di sicurezza,sarebbe consigliabile prenderla nuova,come dici tu.Però ho detto anke di vedere la compatibilità con quelle di auto + recenti del gruppo e di farsi consigliare a riguardo da un meccanico di fiducia.Cosa possibilissima ke ti farebbe risparmiare la metà e ti darebbe una pompa ke ha magari solo qualke anno e forse è anke di qualità superiore.Ti faccio 1 esempio.Avevo un'alfa destinata al mercato estero,proveniente dalla svizzera.Aveva pompa freni e servofreno ATE,con eccellente qualità,grande durata e dava migliori prestazioni in frenata.Le versioni italiane montavano componenti BENDIX,di minore qualità,minore durata e prestazioni in frenata totalmente diverse.Per non parlare delle pinze dei freni,anke queste ATE,di qualità superiore e con pistoncini + grandi.Poi anke dal punto di vista dell'elettronica,la mia montava un sistema completamente BOSCH,le italiane MARELLI.La mia inoltre era già catalizzata.Inoltre l'impianto elettrico era + efficiente e completo ad esempio di check panel con spie per 4 porte e cofani aperti,spie usura freni,spia avaria iniezione,spia avaria luci,spia avaria frecce,spia livello liquido radiatore,spia livello olio motore(non pressione,proprio livello,attraverso un sensore inserito nell'astina dell'olio) ed altre.Ho cercato di dare 1 risposta valida sia nel caso "bronzio" sapesse fare la riparazione da solo,sia nel caso non avesse nessuna esperienza a riguardo.Scusa se sono sembrato polemico,non volevo.Era solo uno scambio di opinioni.Ciao
ciao non sei stato affatto polemico anzi meglio di cosi' <_<
ti diro che anni fa' io avevo una fiat punto destinata u mercato estero e a differenza di quelle italiane era gia' se non erro euro 2 e aveva molti accorgimenti in piu' che non ho notato sulle nosre versioni :D
leo 74 preciso come sempre....non aggiungo altro se non dire che se l'albero maestro della pompa è ok e si può smontare di provare (e spenderesti molto meno) a trovare il kit dei gommini che avvolte come riamanenza di magazzino possono avere ciao
