PaSkaLe 0 Postato 29 Luglio 2009 Report Share Postato 29 Luglio 2009 Salve ragazzi, mi avete aiutato sempre vichiedo un altro aiuto, allora mia suocera ha una fiat cinquecento vecchio modello (quello in foto) e ha un problema col clacson, quando cerca di suonare esso emette un suono bassissimo, tipo come dei piccoli scorreggi (ahaha) mi sapete dire cos'e?? saranno forse i fusibili? se si, dove li porta? sopra hai pedali come la fiat uno? grazie a tutti Quote Link to post Share on other sites
PaSkaLe 0 Postato 29 Luglio 2009 Author Report Share Postato 29 Luglio 2009 ragazzi nessuno?? 13 visite e nessuno me ne sa dire una? help e urgente! Quote Link to post Share on other sites
firemax 0 Postato 29 Luglio 2009 Report Share Postato 29 Luglio 2009 Salve ragazzi, mi avete aiutato sempre vichiedo un altro aiuto, allora mia suocera ha una fiat cinquecento vecchio modello (quello in foto) e ha un problema col clacson, quando cerca di suonare esso emette un suono bassissimo, tipo come dei piccoli scorreggi (ahaha) mi sapete dire cos'e?? saranno forse i fusibili? se si, dove li porta? sopra hai pedali come la fiat uno? grazie a tutti non sono i fusibili, se era saltato non faceva nessun rumore guarda il clacson, dietro c'è un dado se ben ricordo da 10, prova a stringerlo o allentarlo e vedi come va... se n0on hai variazioni è da cambiare, te la cavi con 10-15 euro al max Quote Link to post Share on other sites
999_CC 0 Postato 30 Luglio 2009 Report Share Postato 30 Luglio 2009 Succedeva alla mia Uno, l'ho cambiato dall'elettrauto per una piccolissima somma Quote Link to post Share on other sites
alexturbo 0 Postato 30 Luglio 2009 Report Share Postato 30 Luglio 2009 Molto probabilmente sono le trombe da cambiare,vai in uno sfascio le trovi senza problemi e le cambi,è semplicissimo.. Quote Link to post Share on other sites
PaSkaLe 0 Postato 30 Luglio 2009 Author Report Share Postato 30 Luglio 2009 mica avete una foto del clacson? cosi vado li che già conosco la locazione? grazie Quote Link to post Share on other sites
Andrea785 0 Postato 2 Agosto 2009 Report Share Postato 2 Agosto 2009 mica avete una foto del clacson? cosi vado li che già conosco la locazione? grazie Dovrebbero essere queste : http://cgi.ebay.it/CLACSON-TROMBA-ELETTROM...bayphotohosting Prima di cambiarle pero prova a misurare se con le trombe attuali collegate arrivano 12v sulle trombe perche potrebbe essere il pulsante che ha nel volante che si è leggermente ossidato ( è successo anche con la mia Uno e gli ho messo un relè per comandare le trombe ) Quote Link to post Share on other sites
WELCOME74 0 Postato 18 Settembre 2009 Report Share Postato 18 Settembre 2009 Salve ragazzi, mi avete aiutato sempre vichiedo un altro aiuto, allora mia suocera ha una fiat cinquecento vecchio modello (quello in foto) e ha un problema col clacson, quando cerca di suonare esso emette un suono bassissimo, tipo come dei piccoli scorreggi (ahaha) mi sapete dire cos'e?? saranno forse i fusibili? se si, dove li porta? sopra hai pedali come la fiat uno? grazie a tutti Ciao.Prova a togliere il coperkio sul volante ke copre l'interruttore del clacson.Controlla bene i fili e se c'è qualke deformazione o tracce di ossido.Poi controlla i collegamenti della o delle trombe.Vedi se il filo e il dado ke la fissa alla carrozzeria sono ok.Potrebbe essere il dado allentato,ke quindi non porta bene il contatto di massa,il filo collegato malamente o un pò di ossido.Potresti provare la tromba collegandola direttamente alla batteria con 2 spezzoni di filo (okkio alle polarità + e -).Se non va vai dal demolitore e trovane 2.Una con stampata la lettera H (high,tono alto) e una con la lettera L(low,tono basso).Montandole tutte e 2 avrai un suono del clacson + gradevole,pieno e + forte,al contrario del classico "peeeee".Il fusibile ed eventualmente se presente il relè,dovrebbero essere a posto,altrimenti non suonerebbe affatto.Comunque prova a vedere se il fuse è inserito bene,se è ossidato o se la plastica intorno si è deformata x surriscaldamento dei contatti,provocando falsi contatti.Fai lo stesso x i collegamenti dell'eventuale relè.Fammi sapere.Ciao Quote Link to post Share on other sites
UNO4EVER 0 Postato 22 Settembre 2009 Report Share Postato 22 Settembre 2009 ciao anche mia madre possiede una fiat cinquecento vecchio modello ( motore 900 i.e. ) e quello è il ridicolo suono del clacson non c'è nessun problema a impianto o fusibili , ti consiglio di metterci una treombetta Quote Link to post Share on other sites
matte17 0 Postato 24 Settembre 2009 Report Share Postato 24 Settembre 2009 si esatto è la tromba sicuramente che se è come nella uno si trova in basso ed è facile che prenda sporcizia e si intasi---smontala e riprova altrimenti cambiala del tutto ciao Quote Link to post Share on other sites
