Accensione spia Avaria Sistema Iniezione
monica80
Non ho avuto tempo di portarla in officina..visto che sono tutte chiuse. Ho camminato per un giorno solo a benzina...il risultato? il giorno dopo non parte neppure ne a benzina ne a gas come se fosse ingolfata.
Come posso fare?
Vuol dire che l'impianto GPL probabilmente, come già detto, non ha colpe...
Serve obbligatoriamente una diagnosi o se sei fortunata basta un bravo elettrauto che sappia individuare il problema..
Ti ripeto che molto probabilmente si tratta di guasto elettrico e quindi può essere una sciocchezza (un cavo lento) come una centralina bruciata (ed allora centinaia di €) come un sensore difettoso (e te la cavi con poco)...
Se non trovi un elettrauto devi aspettare la diagnosi Fiat...
  • Risposte 72
Come posso fare?
ho fatto diverse prove...alla fine è ripartita ho commutato a gpl e è andata bene..poi dopo 20km ricommuto a benzina e la macchina si è spenta mentre camminavo..:angry:
Non può dipendere dalla mappatura del GPL ...fatta male che fa ingolfare l'auto?
Come posso fare?
No, assolutamente, altrimenti non ripartiva nemmeno... Se è ripartita ed andava bene, poi passa a GPL e va ancora bene allora l'impianto non ha colpe...
Come posso fare?
adesso dopo svariati tentativi non parte +...
non riesco neppure a fare la procedura per la partenza a gpl.
L'impianto è un landi e sul libretto c'è scritto che per partire a gas bisogna:
1. accendere il quadro
2. tenere premuto per 5 sec il tasto di commutatore
3. la spia gpl diventa fissa e poi mettere in moto
a me quando accendo il quadro non si accendono le spie del gpl per cui se tengo premuto non cambia niente..
:lol:
facendo l'autodiagnosi si puo' capire che tipo di difetto ha, tu non devi pagare niente se l'auto è ancora in garanzia
ho portato l'auto e mi è stato detto che è possibile che la centralina ha memorizzato una cattiva carburazione, dovuto al fatto di aver installato l'impianto a gpl; quindi mi hanno resettato i parametri della centralina a benzina.
La centralina del GPL era tutto OK.
Il dubbio mio è: mi è stato risolto il problema ?
se non si ripresenta più o ti capita di rado tutto ok :angry:
se te lo fa spesso è da rivedere la mappatura della centralina gpl
mi ha detto che la centralina gpl è tutto ok...il problema era nella centralina benzina
Questo mi sa tanto di scaricabarile.
Come posso fare?
Finalmente...l'ho portata dall'elettrauto e mi ha detto che è il cavo della pompa della benzina che si era rotto e non faceva arrivare la benzina.
Come fa a rompersi?
Come fa a rompersi?
Più facile si fosse staccato, comunque se ha risolto bene così :)
Come posso fare?
Come fa a rompersi?
CVD!!! ;)
Finalmente hai risolto!!!
Mi fa piacere, alla prossima...
PS: magari il cavo è stato tirato oppure strusciava in parti calde e/o spigolose, l'importante è che ora sia tutto a posto :) :P ;)
Come posso fare?
Come fa a rompersi?
CVD!!! ;)
una curiosità...ma per installare l'impianto gpl hanno toccato questo cavo??
Come posso fare?
Come fa a rompersi?
CVD!!! :lol:
PS: magari il cavo è stato tirato oppure strusciava in parti calde e/o spigolose, l'importante è che ora sia tutto a posto :lol: :lol: :lol:
nessuno lo sa ?
Come fa a rompersi?
CVD!!! :)
PS: magari il cavo è stato tirato oppure strusciava in parti calde e/o spigolose, l'importante è che ora sia tutto a posto :o :P :lol:
nessuno lo sa ?
No, non viene toccato direttamente... Non ha a che fare con l'impianto...
ok grazie
allora la rottura del cavo ha potuto anche causare il problema iniziale dell'accensione della spia iniezione?
ciao monica80... mi dici di che anno è la tua auto e quanti km hai percorso ? un'altra cosa... quando la spia è accesa lampaggia o è fissa ? di che città sei ? vediamo re riesco ad aiutarti
Descrizione Problema:
Ogni tanto quando mettev in moto l'auto si accendeva la spia iniezione e la macchina andava tipo a tre, poi camminando un po ritornava a 4 e andava bene.....
Questo mi è capitato 4/5 volte fino a quando una mattina sono rimasta a piedi perchè non partiva.
Hanno controllato e visto che un cavo sulla pompa benzina si era rotto perciò l'auto non partiva.
quello che mi chiedo e se tale cavo poteva essere la causa della spia accesa oppure tra un po si ripresenterà il problema della spia....
anno 98 km tot 130.000 a gpl 15.000 (roma)
