Accensione spia Avaria Sistema Iniezione
Ho un impiano landi GPL con cui ho percorso già 6000 km, ogni tanto si accende tale spia e la macchina non va assolutamente bene, fortunatamente si spegne dopo qualche minuto e tutto torna normale. Da che dipende ?
Che controlli devo fare?
Grazie
  • Risposte 72
ci andrò..ma lo chiedevo per informarmi su eventuali danni e costi dell'intervento
Presumo tu sia ancora in garanzia, deve sistemarlo gratuitamente (a meno di dimostrare che è un difetto non imputabile al suo impianto).
sarà difficile spiegarlo all'installatore poichè il difetto non fa sempre...
facendo l'autodiagnosi si puo' capire che tipo di difetto ha, tu non devi pagare niente se l'auto è ancora in garanzia
Se l'impianto è ancora in garanzia :rolleyes:
ho portato l'auto e mi è stato detto che è possibile che la centralina ha memorizzato una cattiva carburazione, dovuto al fatto di aver installato l'impianto a gpl; quindi mi hanno resettato i parametri della centralina a benzina.
La centralina del GPL era tutto OK.
Il dubbio mio è: mi è stato risolto il problema ?
se non si ripresenta più o ti capita di rado tutto ok :)
se te lo fa spesso è da rivedere la mappatura della centralina gpl
se non si ripresenta più o ti capita di rado tutto ok :rolleyes:
mi ha detto che la centralina gpl è tutto ok...il problema era nella centralina benzina
Assolutamente no...
Loro ti hanno solo reimpostato i parametri e resettato gli errori...
Ma il problema è la mappatura GPL grassa e quindi tra poco ti si riaccende la spia...
