ReVoX Postato 18 Luglio 2009 Report Share Postato 18 Luglio 2009 Ciao a tutti, ultimamente con il gran caldo l'auto mi dà un pò di noie al minimo tendendo a spegnersi, non tanto in coda ma più che altro quando sono a folle quindi a velocità oltre i 50Km/h. Monto un impianto LCS quindi con la vite regolazione minimo, l'avevo anche regolata (a suo tempo) e fino ad ora non erano sorti problemi...Adesso però non mi ricordo più il procedimento e con il tasto cerca ho trovato solo la regolazione con il polmone tradizionale (a 2 viti senza centralina). Qualche buon anima può aiutarmi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
grana85 Postato 18 Luglio 2009 Report Share Postato 18 Luglio 2009 Ciao a tutti, ultimamente con il gran caldo l'auto mi dà un pò di noie al minimo tendendo a spegnersi, non tanto in coda ma più che altro quando sono a folle quindi a velocità oltre i 50Km/h. Monto un impianto LCS quindi con la vite regolazione minimo, l'avevo anche regolata (a suo tempo) e fino ad ora non erano sorti problemi...Adesso però non mi ricordo più il procedimento e con il tasto cerca ho trovato solo la regolazione con il polmone tradizionale (a 2 viti senza centralina). Qualche buon anima può aiutarmi? Con il caldo ti si è seccato il vapor d'olio che imbratta il corpo farfallato... Dai una bella pulita alla farfalla e vedrai che la macchina non si spegne più... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ReVoX Postato 19 Luglio 2009 Author Report Share Postato 19 Luglio 2009 Ciao a tutti, ultimamente con il gran caldo l'auto mi dà un pò di noie al minimo tendendo a spegnersi, non tanto in coda ma più che altro quando sono a folle quindi a velocità oltre i 50Km/h. Monto un impianto LCS quindi con la vite regolazione minimo, l'avevo anche regolata (a suo tempo) e fino ad ora non erano sorti problemi...Adesso però non mi ricordo più il procedimento e con il tasto cerca ho trovato solo la regolazione con il polmone tradizionale (a 2 viti senza centralina). Qualche buon anima può aiutarmi? Con il caldo ti si è seccato il vapor d'olio che imbratta il corpo farfallato... Dai una bella pulita alla farfalla e vedrai che la macchina non si spegne più... l'avevo pulito poco fà, ci avrò percorso 2000Km massimo, e comunque il minimo a benzina è 1 orologio svizzero Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ReVoX Postato 21 Luglio 2009 Author Report Share Postato 21 Luglio 2009 Up! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
