tmik Postato 7 Giugno 2009 Report Share Postato 7 Giugno 2009 ciao a tutti volevo chiedere qualche consiglio... dopo 10mila km a gpl senza alcun tipo di anomalia da qualche tempo la mia auto (bravo tjet con vialle) quando la metto in moto dopo qualche ora o giorno che è ferma devo insistere un sacco con la chiave prima che vada in moto (x insistere non intendo che provo più volte ma che devo "far girare il motorino d'avviamento" un bel po' prima che si accenda x capirci ) questo non succede a motore caldo...li va in moto subito appena toco la chiave ho notato che se giro a benzina x 20 i più km poi quando riaccendo non me lo fa...appena pero' la spengo dopo aver girato a gpl riprende tagliando fatto e non sono stati riscontrati problemi....econdo voi è normale?? grazie!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CapitanTorello Postato 8 Giugno 2009 Report Share Postato 8 Giugno 2009 Qui sicuramente c'è gente molto più competente di me, quindi chiedo scusa in anticipo se scriverò castronerie, ma da come descrivi secondo me è la taratura della tua centralina a gpl settata troppo magra. La centralina a benzina lo sente e compensa ingrassando la miscela, per cui nessun problema a gpl, ma carburazione troppo grassa a benzina con conseguenti difficoltà di avviamento a freddo. Anche io ho il tuo stesso problema, ma su un FIRE 1.2 8v Potresti provare a resettare la centralina benzina (stacca i cavetti della batteria per una notte) e vedere se il problema si ripresenta. Ciao, Andrea. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
grana85 Postato 8 Giugno 2009 Report Share Postato 8 Giugno 2009 Potresti provare a resettare la centralina benzina (stacca i cavetti della batteria per una notte) e vedere se il problema si ripresenta. Ciao, Andrea. Staccare la batteria non serve a nulla... In compenso basta che cammini un giorno a benzina e poi la mattina successiva vede il comportamento all'avvio.. Mi sembra che la prova l'ha già fatta e la macchina sia partita bene... Non rimane che riguardare la mappa, sia sotto carico che al minimo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lucy66 Postato 8 Giugno 2009 Report Share Postato 8 Giugno 2009 Potresti provare a resettare la centralina benzina (stacca i cavetti della batteria per una notte) e vedere se il problema si ripresenta. Ciao, Andrea. Staccare la batteria non serve a nulla... In compenso basta che cammini un giorno a benzina e poi la mattina successiva vede il comportamento all'avvio.. Mi sembra che la prova l'ha già fatta e la macchina sia partita bene... Non rimane che riguardare la mappa, sia sotto carico che al minimo... anche per me Come sempre Grana mi ha anticipato Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
grana85 Postato 8 Giugno 2009 Report Share Postato 8 Giugno 2009 Potresti provare a resettare la centralina benzina (stacca i cavetti della batteria per una notte) e vedere se il problema si ripresenta. Ciao, Andrea. Staccare la batteria non serve a nulla... In compenso basta che cammini un giorno a benzina e poi la mattina successiva vede il comportamento all'avvio.. Mi sembra che la prova l'ha già fatta e la macchina sia partita bene... Non rimane che riguardare la mappa, sia sotto carico che al minimo... anche per me Come sempre Grana mi ha anticipato Arrivi sempre secondo La prossima risposta che dò la firmo "Grana & Lucy" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tmik Postato 8 Giugno 2009 Author Report Share Postato 8 Giugno 2009 grazie a tutti!! la cosa strana è che x 10000km non l'ha fatto ....e che x il resto la macchina va molto bene ...infatti non vorrei andarci accanto appunto x questo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
grana85 Postato 8 Giugno 2009 Report Share Postato 8 Giugno 2009 grazie a tutti!! la cosa strana è che x 10000km non l'ha fatto ....e che x il resto la macchina va molto bene ...infatti non vorrei andarci accanto appunto x questo... Filtro sporco che non fa passare il gas e quindi "smagrisce" la carburazione? Anche se 10000Km sono pochini per riempire il filtro a meno che tu non abbia imbarcato sabbia... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tmik Postato 9 Giugno 2009 Author Report Share Postato 9 Giugno 2009 impianto vialle quindi no filtri ... la sensazione è che mi "ingrassi molto la miscela" nell'avviamento a benzina comunque grazie x i consigli!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
