attila1174 Postato 25 Maggio 2009 Report Share Postato 25 Maggio 2009 Salve, la mia auto è una Skoda Roomster 1.6 GPLine da circa un anno e mezzo. L'auto a GPL ora va una meraviglia, consumo poco e il motore è una potenza. Ho un problema da poco tempo che non passa automaticamente da GPL a benzina. L'ultima volta in autostrada ho cercato di aspettare il più possibile, ma alla fine acceleravo e la macchina non ce la faceva; quindi col pulsante sono passato manualmente a benzina ed è andata bene. Prima passava da solo ed emetteva un suono acustico. Secondo voi che cosa potrebbe essere che blocca il passaggio automatico? Grazie per il Vostro aiuto tecnico. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
claus Postato 25 Maggio 2009 Report Share Postato 25 Maggio 2009 Salve, la mia auto è una Skoda Roomster 1.6 GPLine da circa un anno e mezzo. L'auto a GPL ora va una meraviglia, consumo poco e il motore è una potenza. Ho un problema da poco tempo che non passa automaticamente da GPL a benzina. L'ultima volta in autostrada ho cercato di aspettare il più possibile, ma alla fine acceleravo e la macchina non ce la faceva; quindi col pulsante sono passato manualmente a benzina ed è andata bene. Prima passava da solo ed emetteva un suono acustico. Secondo voi che cosa potrebbe essere che blocca il passaggio automatico? Grazie per il Vostro aiuto tecnico. Credo che in questo caso o c'è un esperto qui nel forum di impianti gpl oppure devi rivolgerti al tuo istallatore. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
attila1174 Postato 25 Maggio 2009 Author Report Share Postato 25 Maggio 2009 Salve, la mia auto è una Skoda Roomster 1.6 GPLine da circa un anno e mezzo. L'auto a GPL ora va una meraviglia, consumo poco e il motore è una potenza. Ho un problema da poco tempo che non passa automaticamente da GPL a benzina. L'ultima volta in autostrada ho cercato di aspettare il più possibile, ma alla fine acceleravo e la macchina non ce la faceva; quindi col pulsante sono passato manualmente a benzina ed è andata bene. Prima passava da solo ed emetteva un suono acustico. Secondo voi che cosa potrebbe essere che blocca il passaggio automatico? Grazie per il Vostro aiuto tecnico. Credo che in questo caso o c'è un esperto qui nel forum di impianti gpl oppure devi rivolgerti al tuo istallatore. Ciao Grazie, speravo in una risposta tecnica. Comunque andrò dall'installatore; era solo per capire quale componente poteva dare il problema. Grazie lo stesso per la gentile risposta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stevr Postato 25 Maggio 2009 Report Share Postato 25 Maggio 2009 Salve, la mia auto è una Skoda Roomster 1.6 GPLine da circa un anno e mezzo. L'auto a GPL ora va una meraviglia, consumo poco e il motore è una potenza. Ho un problema da poco tempo che non passa automaticamente da GPL a benzina. L'ultima volta in autostrada ho cercato di aspettare il più possibile, ma alla fine acceleravo e la macchina non ce la faceva; quindi col pulsante sono passato manualmente a benzina ed è andata bene. Prima passava da solo ed emetteva un suono acustico. Secondo voi che cosa potrebbe essere che blocca il passaggio automatico? Grazie per il Vostro aiuto tecnico. Credo che in questo caso o c'è un esperto qui nel forum di impianti gpl oppure devi rivolgerti al tuo istallatore. Ciao Grazie, speravo in una risposta tecnica. Comunque andrò dall'installatore; era solo per capire quale componente poteva dare il problema. Grazie lo stesso per la gentile risposta. ciao, stesso problema sulla bravo gpl: qui sul forum dicono che è un problema di mappatura della centralina, fammi sapere cosa ti dice l'officina.!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
grana85 Postato 25 Maggio 2009 Report Share Postato 25 Maggio 2009 Salve, la mia auto è una Skoda Roomster 1.6 GPLine da circa un anno e mezzo. L'auto a GPL ora va una meraviglia, consumo poco e il motore è una potenza. Ho un problema da poco tempo che non passa automaticamente da GPL a benzina. L'ultima volta in autostrada ho cercato di aspettare il più possibile, ma alla fine acceleravo e la macchina non ce la faceva; quindi col pulsante sono passato manualmente a benzina ed è andata bene. Prima passava da solo ed emetteva un suono acustico. Secondo voi che cosa potrebbe essere che blocca il passaggio automatico? Grazie per il Vostro aiuto tecnico. Probabilmente hai il pressostato fuori uso... A me questo problema lo faceva quando avevo il tubo di depressione messo in un foro sbagliato, il pressostato non leggeva bene i valori ed alla fine mi toccava commutare manualmente... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
attila1174 Postato 25 Maggio 2009 Author Report Share Postato 25 Maggio 2009 Salve, la mia auto è una Skoda Roomster 1.6 GPLine da circa un anno e mezzo. L'auto a GPL ora va una meraviglia, consumo poco e il motore è una potenza. Ho un problema da poco tempo che non passa automaticamente da GPL a benzina. L'ultima volta in autostrada ho cercato di aspettare il più possibile, ma alla fine acceleravo e la macchina non ce la faceva; quindi col pulsante sono passato manualmente a benzina ed è andata bene. Prima passava da solo ed emetteva un suono acustico. Secondo voi che cosa potrebbe essere che blocca il passaggio automatico? Grazie per il Vostro aiuto tecnico. Probabilmente hai il pressostato fuori uso... A me questo problema lo faceva quando avevo il tubo di depressione messo in un foro sbagliato, il pressostato non leggeva bene i valori ed alla fine mi toccava commutare manualmente... Grazie per il consiglio. Volevo saperlo prima per poter regolarmi. Comunque vi terrò informati quando la porterò al controllo. Non vi preoccupate. Speriamo che non sia la centralina, perchè è stata già rimesso il software per risolvere un problema di spegnimento improvviso. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monica80 Postato 25 Maggio 2009 Report Share Postato 25 Maggio 2009 Salve, la mia auto è una Skoda Roomster 1.6 GPLine da circa un anno e mezzo. L'auto a GPL ora va una meraviglia, consumo poco e il motore è una potenza. Ho un problema da poco tempo che non passa automaticamente da GPL a benzina. L'ultima volta in autostrada ho cercato di aspettare il più possibile, ma alla fine acceleravo e la macchina non ce la faceva; quindi col pulsante sono passato manualmente a benzina ed è andata bene. Prima passava da solo ed emetteva un suono acustico. Secondo voi che cosa potrebbe essere che blocca il passaggio automatico? Grazie per il Vostro aiuto tecnico. Probabilmente hai il pressostato fuori uso... A me questo problema lo faceva quando avevo il tubo di depressione messo in un foro sbagliato, il pressostato non leggeva bene i valori ed alla fine mi toccava commutare manualmente... Grazie per il consiglio. Volevo saperlo prima per poter regolarmi. Comunque vi terrò informati quando la porterò al controllo. Non vi preoccupate. Speriamo che non sia la centralina, perchè è stata già rimesso il software per risolvere un problema di spegnimento improvviso. spegnimento improvviso??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
attila1174 Postato 25 Maggio 2009 Author Report Share Postato 25 Maggio 2009 Salve, la mia auto è una Skoda Roomster 1.6 GPLine da circa un anno e mezzo. L'auto a GPL ora va una meraviglia, consumo poco e il motore è una potenza. Ho un problema da poco tempo che non passa automaticamente da GPL a benzina. L'ultima volta in autostrada ho cercato di aspettare il più possibile, ma alla fine acceleravo e la macchina non ce la faceva; quindi col pulsante sono passato manualmente a benzina ed è andata bene. Prima passava da solo ed emetteva un suono acustico. Secondo voi che cosa potrebbe essere che blocca il passaggio automatico? Grazie per il Vostro aiuto tecnico. Probabilmente hai il pressostato fuori uso... A me questo problema lo faceva quando avevo il tubo di depressione messo in un foro sbagliato, il pressostato non leggeva bene i valori ed alla fine mi toccava commutare manualmente... Grazie per il consiglio. Volevo saperlo prima per poter regolarmi. Comunque vi terrò informati quando la porterò al controllo. Non vi preoccupate. Speriamo che non sia la centralina, perchè è stata già rimesso il software per risolvere un problema di spegnimento improvviso. spegnimento improvviso??? Si, avevo un problema di spegnimento improvviso in scalata con le marce... Tante regolazioni della centralina ed invece ho risolto portandola da un installatore autorizzato riprogrammandola totalmente con un software nuovo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monica80 Postato 25 Maggio 2009 Report Share Postato 25 Maggio 2009 Salve, la mia auto è una Skoda Roomster 1.6 GPLine da circa un anno e mezzo. L'auto a GPL ora va una meraviglia, consumo poco e il motore è una potenza. Ho un problema da poco tempo che non passa automaticamente da GPL a benzina. L'ultima volta in autostrada ho cercato di aspettare il più possibile, ma alla fine acceleravo e la macchina non ce la faceva; quindi col pulsante sono passato manualmente a benzina ed è andata bene. Prima passava da solo ed emetteva un suono acustico. Secondo voi che cosa potrebbe essere che blocca il passaggio automatico? Grazie per il Vostro aiuto tecnico. Probabilmente hai il pressostato fuori uso... A me questo problema lo faceva quando avevo il tubo di depressione messo in un foro sbagliato, il pressostato non leggeva bene i valori ed alla fine mi toccava commutare manualmente... Grazie per il consiglio. Volevo saperlo prima per poter regolarmi. Comunque vi terrò informati quando la porterò al controllo. Non vi preoccupate. Speriamo che non sia la centralina, perchè è stata già rimesso il software per risolvere un problema di spegnimento improvviso. spegnimento improvviso??? Si, avevo un problema di spegnimento improvviso in scalata con le marce... Tante regolazioni della centralina ed invece ho risolto portandola da un installatore autorizzato riprogrammandola totalmente con un software nuovo... non è pericoloso lo spegnimento? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
attila1174 Postato 25 Maggio 2009 Author Report Share Postato 25 Maggio 2009 spegnimento improvviso??? Si, avevo un problema di spegnimento improvviso in scalata con le marce... Tante regolazioni della centralina ed invece ho risolto portandola da un installatore autorizzato riprogrammandola totalmente con un software nuovo... non è pericoloso lo spegnimento? All'epoca si... Ora per fortuna non ho più il problema... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schema28 Postato 25 Maggio 2009 Report Share Postato 25 Maggio 2009 Salve, la mia auto è una Skoda Roomster 1.6 GPLine da circa un anno e mezzo. L'auto a GPL ora va una meraviglia, consumo poco e il motore è una potenza. Ho un problema da poco tempo che non passa automaticamente da GPL a benzina. L'ultima volta in autostrada ho cercato di aspettare il più possibile, ma alla fine acceleravo e la macchina non ce la faceva; quindi col pulsante sono passato manualmente a benzina ed è andata bene. Prima passava da solo ed emetteva un suono acustico. Secondo voi che cosa potrebbe essere che blocca il passaggio automatico? Grazie per il Vostro aiuto tecnico. Probabilmente hai il pressostato fuori uso... A me questo problema lo faceva quando avevo il tubo di depressione messo in un foro sbagliato, il pressostato non leggeva bene i valori ed alla fine mi toccava commutare manualmente... Credo anche io,a me succedeva il contrario,cioè anche avendo gas passava a benzina perchè non sentiva che il gas c'era. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
acetrul Postato 25 Maggio 2009 Report Share Postato 25 Maggio 2009 Ciao a tutti.. il retropassaggio a benzina avviene tramite una differenza di pressione tra gpl e map (depressione del motore). se questo non avviene più può essere che l'auto non abbia il map collegato e quindi il software fa fede ad una stringa preimpostata dalla casa costrittrice dell'impianto. di defoult però è tropp alta e va abbassata manualmente dal software. questo fenomeno succede spesso quando si passa dall'inverno all'estate quando la pressione del gpl sale... questa spiegazione riguarda un sistema landi renzo, nel caso si parla di un'altro sistema è tutto da vedere. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 25 Maggio 2009 Report Share Postato 25 Maggio 2009 Ciao a tutti.. il retropassaggio a benzina avviene tramite una differenza di pressione tra gpl e map (depressione del motore). se questo non avviene più può essere che l'auto non abbia il map collegato e quindi il software fa fede ad una stringa preimpostata dalla casa costrittrice dell'impianto. di defoult però è tropp alta e va abbassata manualmente dal software. questo fenomeno succede spesso quando si passa dall'inverno all'estate quando la pressione del gpl sale... questa spiegazione riguarda un sistema landi renzo, nel caso si parla di un'altro sistema è tutto da vedere. cioè, stai dicendo che il landi ha una specie di "retropassaggio a benza preimpostato" che bypassa i relativi sensori?????? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stevr Postato 27 Maggio 2009 Report Share Postato 27 Maggio 2009 Ciao a tutti.. il retropassaggio a benzina avviene tramite una differenza di pressione tra gpl e map (depressione del motore). se questo non avviene più può essere che l'auto non abbia il map collegato e quindi il software fa fede ad una stringa preimpostata dalla casa costrittrice dell'impianto. di defoult però è tropp alta e va abbassata manualmente dal software. questo fenomeno succede spesso quando si passa dall'inverno all'estate quando la pressione del gpl sale... questa spiegazione riguarda un sistema landi renzo, nel caso si parla di un'altro sistema è tutto da vedere. ok quindi l'auto va portata in officina. è un intervento che si fa all'attimo o si deve lasciare giù la macchina? grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
acetrul Postato 27 Maggio 2009 Report Share Postato 27 Maggio 2009 tecnicamente è un pò diffice da spiegare.. ma diciamo che comunque iene presente della pressione del gpl ma in molte vetture non è presente il map (sensore di pressione motore) e quindi non si collega, non collegandolo non si fa fede alla differenza di pressione tra map e press. gpl ma ad una stringa press.gpl/tempo iniezione.. diciamo che comunque funziona abbastanza bene ma se cè il map è meglio... ci sono molti altri casi in cui il map della vettura è presente ma l'installatore non lo collega perchè si fa prima. x rispondere all'altro utente, l'operazione è abbastanza rapida ma la mia è una ipotesi potrebbe essere anche qualche altra cosa... cmq collegando il pc si vede subito il problema. ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
