Thema89 Postato 20 Maggio 2009 Report Share Postato 20 Maggio 2009 sembra di si allora forse è un po' troppo 1800 ragazzo poi beh dipende dal tuo modello specifico di impianto e di motore ovviamente, ma se il fenomeno è evidente e vuoi procedere "a forcella" abbasserei almeno a 1500 e vedi come ti trovi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krikri Postato 20 Maggio 2009 Report Share Postato 20 Maggio 2009 Ciao, io lo toglierei, potrebbe capitare che? Per attivare l'ozione cut off, si deve conoscere la posizione di lavoro del motorino che regola la carburazione, cercare di avere un movimento minimo del motorino che vada a smagrire e non a chiudere, perchè quando riapri il tempo di reazione del motorino è in ritardo sul motore e crea una situazione di magro che può generare un ritorno di fiamma. Forse l'aver risparmiato 2 centesimi di gas non vale quanto un ritorno di fiamma, credimi. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-ray Postato 20 Maggio 2009 Author Report Share Postato 20 Maggio 2009 x adesso non mi sta dando nessun problema,cmq attivando il cut off c'è già di fabbrica un impostazione che regola il motorino nel software Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Enzo1 Postato 22 Maggio 2009 Report Share Postato 22 Maggio 2009 allora forse è un po' troppo 1800 ragazzo poi beh dipende dal tuo modello specifico di impianto e di motore ovviamente, ma se il fenomeno è evidente e vuoi procedere "a forcella" abbasserei almeno a 1500 e vedi come ti trovi No. Meno di 1800 giri/min può dare problemi di guidabilità. E poi non capisco che ragionamento hai fatto... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thema89 Postato 25 Maggio 2009 Report Share Postato 25 Maggio 2009 E poi non capisco che ragionamento hai fatto... Ragionamento a "forcella" = esagero in tarazioni in minimo e massimo per poi trovare man mano l'ottimale restringendo il range in cui mi muovo. Ad esempio nella carburazione, passi da un estremo di miscela magra ad un estremo di miscela grassa, e poi inizi ad avvicinare i due valori fino a trovare quello ottimale. Allo stesso modo qui. Metodo rozzo e superato mi direte, si ma funziona ancora per le impostazioni che intendiamo personalizzare E comunque se non ricordo male nelle auto moderne c'è un sensore di movimento che interviene alzando il minimo per preservare singhiozzamenti dovuti al taglio dell'alimentazione in rilascio, cosa che appunto avviene con il cut-off. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Enzo1 Postato 25 Maggio 2009 Report Share Postato 25 Maggio 2009 E poi non capisco che ragionamento hai fatto... Ragionamento a "forcella" = esagero in tarazioni in minimo e massimo per poi trovare man mano l'ottimale restringendo il range in cui mi muovo. Ad esempio nella carburazione, passi da un estremo di miscela magra ad un estremo di miscela grassa, e poi inizi ad avvicinare i due valori fino a trovare quello ottimale. Allo stesso modo qui. Metodo rozzo e superato mi direte, si ma funziona ancora per le impostazioni che intendiamo personalizzare Il metodo non è rozzo e nemmeno superato, ma nel caso del cutoff non è applicabile perchè non c'entra niente. Se scende sotto 1800 può solo peggiorare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-ray Postato 16 Giugno 2009 Author Report Share Postato 16 Giugno 2009 x ora i consumi sono leggermente inferiori ed il motore gira liscio liscio. Mi sa che la lascio così a 1800 giri Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Signo Postato 16 Giugno 2009 Report Share Postato 16 Giugno 2009 x ora i consumi sono leggermente inferiori ed il motore gira liscio liscio. Mi sa che la lascio così a 1800 giri Tu pensi di averlo attivato il cut off, ma hai guardato a quanti passi sei di motorino stai quando sei in marcia normale e a quanti passi vai quando deceleri? prova a controllare Comunque l'istallatore non ha fatto errori a non impostarlo, l'auto in decelerazione continua a mandare un po di gas, questo ti serve se fai un'affondata è più pronta, il cut off si attiva solo in casi particolari poichè facendo chiudere il motorino in decelerazione, ti può succedere che se apri velocemente il gas ti rimane un'attimo magra e può fare un ritorno di fiamma come ti ha già detto krikri. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-ray Postato 17 Giugno 2009 Author Report Share Postato 17 Giugno 2009 questa è la schermata del software... allora in che casi si può attivare sto cut-off???? xchè hanno inventato sta funzione insomma? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AUTOGASTWINS Postato 18 Giugno 2009 Report Share Postato 18 Giugno 2009 quindi ho fatto bene ad attivarlo??? dai,non farti pregare... =) Stai toccando una funzione molto particolare e difficile da gestire che potrebbe generare un gran ritorno di fiamma lascia perdere, rimetti tutto com'era. Se però te la senti di rischiare fai pure, chi fa di sua testa paga di sua tasca Come lo hai regolato ? A quanti giri, a quanti passi dello stepper e a quale valore di TPS? Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-ray Postato 19 Giugno 2009 Author Report Share Postato 19 Giugno 2009 Ma sul manuale dell'installatore xchè non dice tutte ste cose se è così richioso?? riporto il manuale: a. Cut-off: l’opzione CUT-OFF permette di gestire il controllo titolo indipendentemente dal segnale lambda (Open Loop) nella condizione di decremento giri e posizione di minima apertura sensore TPS. RPM per uscita: soglia giri al di sotto della quale il sistema aggancia il segnale lambda (Closed Loop) e quindi termina lo stato di cut-off. Posizione attuatore: numero di passi di apertura step motor durante lo stato di cut-off Ritardo di uscita: delay di uscita dello stato di cut-off attivato solamente quando i giri scendono al di sotto della soglia RPM per uscita e la posizione TPS risulta nello stato minimo. Durante tale periodo impostato, la posizione dello step motor sarà DEFAULT. allora l'attuatore è impostato a 50steps e ritardo di uscita 2 sec. i giri sono 1800 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AUTOGASTWINS Postato 19 Giugno 2009 Report Share Postato 19 Giugno 2009 Ma sul manuale dell'installatore xchè non dice tutte ste cose se è così richioso?? riporto il manuale: a. Cut-off: l’opzione CUT-OFF permette di gestire il controllo titolo indipendentemente dal segnale lambda (Open Loop) nella condizione di decremento giri e posizione di minima apertura sensore TPS. RPM per uscita: soglia giri al di sotto della quale il sistema aggancia il segnale lambda (Closed Loop) e quindi termina lo stato di cut-off. Posizione attuatore: numero di passi di apertura step motor durante lo stato di cut-off Ritardo di uscita: delay di uscita dello stato di cut-off attivato solamente quando i giri scendono al di sotto della soglia RPM per uscita e la posizione TPS risulta nello stato minimo. Durante tale periodo impostato, la posizione dello step motor sarà DEFAULT. allora l'attuatore è impostato a 50steps e ritardo di uscita 2 sec. i giri sono 1800 A benzina il cut off è tarato intorno ai 1300 giri La posizione da impostare in cut off del gas dipenda dal default memorizzato. Idem per l'impostazione del TPS per riconoscimento minimo (dipende dall'isteresi che è impostabile) Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-ray Postato 19 Giugno 2009 Author Report Share Postato 19 Giugno 2009 Ciao,ho capito poco quello che hai scritto. Allora il default del cut off era 2000 giri attuatore impostato a 50steps e ritardo di uscita 2 sec. io ho solo abbassato i giri xchè a 2000 era difficile tenerla cmq grazie x l'interessamento,ti sono molto grato se mi fai capire la situazione. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Signo Postato 19 Giugno 2009 Report Share Postato 19 Giugno 2009 2000 giri attuatore impostato a 50steps e ritardo di uscita 2 sec. No non il default del cut off! Posta il default dell'attuatore, cioè i passi del motorino quando marci in strada! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
X-ray Postato 20 Giugno 2009 Author Report Share Postato 20 Giugno 2009 questi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
