GMRCG 0 Postato 13 Maggio 2009 Report Share Postato 13 Maggio 2009 Buongiorno, dopo 60.000 km ho bisogno di sostituire alla mia FIAT Punto 55 benzina del 96 le pastiglie dei freni anteriore. qualcuno di voi ha la procedura passo passo o ha già svolto il lavoro per contro proprio?? Grazie mille in anticipo Quote Link to post Share on other sites
Derapage 0 Postato 13 Maggio 2009 Report Share Postato 13 Maggio 2009 semplicissimo: togli la ruota(spero che tu sappia come fare.... altrimenti non ti mettere lì a cambiare pastiglie) poi vedrai la pinza sul disco. Dovrai svitare le viit che la tengono al mozzo, dovrebbero essere 2 ma non ne sono sicuro. Indi prendi un bel cacciavite piatto, lo infili tra le 2 pastigle e le allarghi più che puoi. Togli il seiger del perno che le tiene dentro alla pinza(occhio che potrebbe partire via e quindi potresti perderlo) sfili il perno e le pastiglie usciranno. Ora metti le pastiglie nuove, inserisci il perno e rimetti bene il seiger. Metti la pinza nel disco e stringi bene le viti. Monti la ruota e poi POMPI BENE COL PEDALE DEL FRENO PER MANDARE IN PRESSIONE IL CIRCUITO. Dovrei aver detto tutto.... Quote Link to post Share on other sites
GMRCG 0 Postato 14 Maggio 2009 Author Report Share Postato 14 Maggio 2009 semplicissimo: togli la ruota(spero che tu sappia come fare.... altrimenti non ti mettere lì a cambiare pastiglie) poi vedrai la pinza sul disco. Dovrai svitare le viit che la tengono al mozzo, dovrebbero essere 2 ma non ne sono sicuro. Indi prendi un bel cacciavite piatto, lo infili tra le 2 pastigle e le allarghi più che puoi. Togli il seiger del perno che le tiene dentro alla pinza(occhio che potrebbe partire via e quindi potresti perderlo) sfili il perno e le pastiglie usciranno. Ora metti le pastiglie nuove, inserisci il perno e rimetti bene il seiger. Metti la pinza nel disco e stringi bene le viti. Monti la ruota e poi POMPI BENE COL PEDALE DEL FRENO PER MANDARE IN PRESSIONE IL CIRCUITO. Dovrei aver detto tutto.... si si ok.. fin qui tutto chiaro.. il mio dubbio era se togleire la pinza intera con la piastra reggipinza... oppure no.. Quote Link to post Share on other sites
Uno_rap 0 Postato 14 Maggio 2009 Report Share Postato 14 Maggio 2009 no solo le 2 viti da 17 che tengono la pinza in teoria basta che sviti una e alzi la pinza Quote Link to post Share on other sites
GMRCG 0 Postato 14 Maggio 2009 Author Report Share Postato 14 Maggio 2009 chiarissimo.... Quote Link to post Share on other sites
SuperUCCU 0 Postato 18 Maggio 2009 Report Share Postato 18 Maggio 2009 Posso cimentarmi a farlo io sulla Uno 60 SL? Sono passati circa 40000 km dall'ultima sostituzione... Quote Link to post Share on other sites
Uno_rap 0 Postato 18 Maggio 2009 Report Share Postato 18 Maggio 2009 si è facilissimo Quote Link to post Share on other sites
alexturbo 0 Postato 19 Maggio 2009 Report Share Postato 19 Maggio 2009 Posso cimentarmi a farlo io sulla Uno 60 SL? Sono passati circa 40000 km dall'ultima sostituzione... Non hai fatto tantissimi km,anche se dipende molto da come guidi. Prima di prendere le pastiglie nuove controlla quelle che hai attualmente per vedere come sono messe,secondo me non c'è bisogno di sostituirle Quote Link to post Share on other sites
