cambiando il filtro aria, mi cambia la mappa a gpl?
virusalfa74
è molto che nn lo cambio, ma nn ricordo a quanti km....di sicuro prima che facessi l'impianto a gpl...
secondo voi, se cambio il filtro, mi cambia la carburazione a gpl??? o si corregge la centralina gpl da sola, se passa più aria??
  • Risposte 50
Cambiando il filtro la macchina respira meglio quindi la farfalla resterà più chiusa per far passare lo stesso quantitativo di aria di prima...
La carburazione rimane quella, magari ci sarà un piccolo riadattamento iniziale se il vecchio filtro era proprio tappato...
ma nn credo....se hai presente il mio filtro aria, è il barilotto grande, e quando si ottura....
pensa che il manuale lo porta in sost a 40 mila km, forse ci sono arrivato, forse no....
cmq comincio a cercarlo, visto che quello che voglio io, specifico per alfa 156 è in esaurimento, da un pò montano quello della kappa che è aperto da entrambi i lati....
nn mi fido, lo montai anni fa, e in fondo al barile dopo un pò trovai della polverina, sudai moolto freddo....
quello per alfa 156, è chiuso con la gomma sotto...
Quoto il discorso degli altri, il filtro aria va cambiato un po' più spesso con il gpl... ne guadagnano anche i consumi. :)
Prova con un filtro nuovo e vedi come va (al max aspetta a buttare il vecchio!)
io francamente nn ho mai capito quale siano i sintomi di un filtro intasato, anche perchè l'auto va bene ....
I sintomi sono la poca ripresa e l'aumento dei consumi...
oggi ho smontato il coperchio del barile porta filtro, anche se il colorito della carta sembra nella norma lo cambio in settimana, perchè ha circa 30 mila km li ha di sicuro....
una domanda ai meccanici....
incastrato nel coperchio superiore dentro il filtro a barile, c'è un cono in pvc nero che finisce tipo trombetta, la posizione alto basso la puoi decidere tu visto che va ad incastro nel manicotto....
lessi una volta su un forum di alfisti che trattasi di tromba di aspirazione....mi illuminate a cosa serve???
e nn sapendo quale sia la posizione migliore, come mi regolo nel metterlo quando cambierò il filtro???
L'ho cambiato personalemnete a febbraio, dopo 40 mila km.
Pagato originale 18,50 €
Il vecchio era decisamente annerito ma nè più ne meno di quello rettangolare della Punto di mia suocera
con percorrenza 15000 km.
Non cambia nessuna carburazione, tieni presente che la centralina GPL legge e traduce quella della benzina,
e la carburazione a benzina è autoadattativa.
Fai bene a cambiarlo il filtro, visto che ora arriva la bella stagione......., e ricordati il filtro del clima.....
quello del clima l'ho cambiato lo scorso anno, di solito lo cambio ogni 2 stagioni....
ma il filtro aria che hai preso, è quello unificato per la kappa aperto su entrambi i lati???
io al mio ricambista ogni volta lo faccio diventar matto, perchè mi faccio prendere quello per alfa 156, che è chiuso sotto per evitare che aspiri pulviscolo pesante...è successo te lo garantisco....
io stavo pensando una cosa....
visto che cmq devo spendere 18 euro per un filtro di carta, che ne dite se prendo un filtro sportivo bmc, per intenderci quelli che si lavano, dicono che fanno entrare piu aria in aspirazione?
costa un botto, però nn cambiandolo piu forse conviene....
