Contagiri su y10
Punto GT
  • 3 weeks later...
Ragazzi, la y10 fire i.e. dovrebbe essere come la Uno, no?
Mi rammendate da dove prendere il segnale del contagiri, qualora montandolo non dovesse essere già cablato?
Tecnicamente il motore dovrebbe essere come quello della Uno ma essendo la tua a iniezioni non so se ha la bobina dei cavi delle candele o se il segnale esce dalla centralina :)
Link to comment
Tecnicamente il motore dovrebbe essere come quello della Uno ma essendo la tua a iniezioni non so se ha la bobina dei cavi delle candele o se il segnale esce dalla centralina :P
io credo di si vale come per la uno se la tua y è a iniezione credo basti solo attaccare il tutto è gia predisposta, io ho cambiato ora il quadro alla uno la mia è fire 1.1 a iniezione non ho dovuto far niente solo attaccare gli spinotti esistenti e funge tutto, credo valga anche per la y :)
Link to comment
si, anche sulla mia Uno fire è bastato solo cambiare il quadro...funzionava già tutto!
Link to comment
si in alcuni casi il cablaggio era presenti in altri invece bisogna portarlo :)
in genere credo su quelle a carburatore così ho letto in qualche post
Link to comment
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 15 years later...
Buonasera, possiedo una y10 1.1 del 95 so che sono fuori tema ma improvvisamente non funzionano gli indicatori di direzione se azionati dal deviatore luci mentre con il pulsante delle 4frecce funzionano e l'indicatore del livello carburante la strana coincidenza che tale guasto è avvenuto contemporaneamente e non so da dove cominciare. Colgo l'occasione per chiedervi dove e' ubicato il relè chiusura centralizzata perché ho intenzione di montare una centralina universale con telecomando.
Link to comment
