Tartarini?
Ciao raga ho una mercedes c200 kompressor sportcoupe sono andato dal mio istallatore mi ha consigliato il tartarini xchè lui ha sempre montato quelli li senza alcun problema.. qualcuno ha istallato un impianto tartarini?
il mio installatore invece ha smesso xche aveva solo problemi, sia di prodotto sia di assistenza della casa madre... sulla mia punto 1200 il riduttore dopo 1 anno ha cominciato a dare i numeri, cambiato è durato 6 mesi.... quello che ho adesso (i altra marca) sembra vada MOLTO meglio; l'iniettore dopo circa 40.000 km va ancora bene (fatta una pulizia l'anno scorso), peccato che l'iniettore che ho io è il 'vecchio' prodotto dalla Valtek, Tartarini negli ultimi 3 anni ha prodotto iniettori costruiti internamente... cambiando modello 3 volte in 3 anni (lascio a te tirare le conclusioni)
Qualcosa di peggio non potevi scegliere per la tua vettura?
Trattasi di un azienda che è passata dal 2005 ad oggi da 65 dipendenti a 13
Non realizza nulla al suo interno se non l'allestimento del kit
Lo staff tecnico è scomparso e si vocifera un futuro altamente incerto.
Cambia installatore e marchio oppure convici quello ad utilizzare un altra marca almeno sulla tua vettura
P.S.
ho lavorato tre anni per la tartarini.....
Fissata l'istallazione per il 1 giugno monto il vialle lpi da un impiantista della vialle in provincia di viterbo speriamo bene XD
P.S.
P.S.
.....sinceramente mi sembra un po esagerato come giudizio.....
Saluti!!!
P.S.
ancora con queste barzellette?? :) :D .....non esistono piu' impianti scarsi......esistono invece istallatori scarsi.......sono questi ultimi che fanno si che un impianto funzioni correttamente....
Saluti!!!
Saluti!!!
Saluti!!!
a me piu che un giudizio,mi pare una cronistoria della tartarini, 13 dipendenti per un'azienda non mi pare proprio il massimo dell'affidabilità,nemmeno il contrario, ma almeno qualcuno che fa ricerca servirebbe :)
Monta il VIALLE e vedrai che la tua auto va come un treno !!!
Saluti!!!
a me piu che un giudizio,mi pare una cronistoria della tartarini, 13 dipendenti per un'azienda non mi pare proprio il massimo dell'affidabilità,nemmeno il contrario, ma almeno qualcuno che fa ricerca servirebbe :D
.....scusa ma fare ricerca è per caso sinonimo di affidabilità?.....o magari il numeto di dipendenti sono sinonimo di azienda sana o sul lastrico?.....ho l'impressione che su certi giudizi pesino piu' luoghi comuni e facili conclusioni con tanto al kilo!.......scusate ma da un impianto a iniezione sequenziale fasata che funziona in modo pressochè identico ad un altro di qualsiasi altra marca......una volta che uno lo monta che glie ne frega della ricerca???....se lo tiene fino a che campa l'auto e stop.....basta che funzioni correttamente......o no??
cerchiamo di essere pratici!!
Saluti!!
Saluti!!!
Saluti!!
Quoto quello che hai scritto!!!
Ho avuto ed ho auto con impianto Tartarini di vario genere e non ho mai avuto dei problemi!!!! :D
Mentre per il blasonato landi ,cosi cosi!!!
BRC l'ho avuto su una AX a carburatore ma purtroppo l'auto l'ho tenuta poco tempo e per quel poco .andava meglio che a benzina.
Quindi per quel che se ne dica IO il TARTARINI lo rimonterei subito
logicamente dal l'installatore mio di fiducia
Però se è vero che un'azienda in 3 anni ha perso l'80% dei dipendenti qualcosina che non va ci deve essere... adesso capisco xchè nel 2006 il mio installatore non riusciva più ad avere risposte ai suoi problemi e capisco ancor di più la decisione di non montare più quella marca...
......io piu' che cambiare marca...cambierei istallatore......ormai lo sanno anche i sassi che la riuscita di un impianto è quasi interamente sulle spalle della capacità di chi lo monta.....i pezzi se si rompono si aggiustano..sostituiscono...ormai gli impianti sono praticamente tutti sullo stesso livello......se l'istallatore sa il fatto suo saprebbe anche montare un kit d'istallazione cannibalizzando pezzi da altri impianti.....basta vedere il numero di componenti di cui dispone un kit completo....sono di una semplicità disarmante......e tutte le volte che l'impianto non funziona a dovere...l'istallatore scarso inizia a dare la colpa alla fabbrica madre
.....str.....te!!!!......cambiate istallatore!!!.....
Saluti!!
Saluti!!
La ricerca è la base imprescindibile per migliorare un prodotto esistente o crearne uno nuovo.
In caso contrario si farà fare da cavia al cliente (cioè l'utente automobilistico), che però nel frattempo ha pagato l'impianto con soldi buoni.
Di produttoti (o confezionatori ? ) che fanno così ce ne sono stati e ce ne sono tutt'ora, secondo la seguente mentalità " io non testo niente e comincio a vendere, se nessuno reclama alllora significa che tutto va bene".
Non so a tu, ma a me non va bene di fare da collaudatore a titolo gratuito, perciò se posso scelgo un marchio che abbia un ufficio tecnico adeguato ai tempi che corrono.
P.S.
A me funziona benissimo lo so che è un po' presto per dirlo...però sicuramente è più silenzioso del bravo GPL gasato da Fiat.
E poi comunque la riuscita di un buon impianto dipende al 50% dalla serieta dell'installatore e al 50% dalla bontà del kit...
E chi mi ha fatto l'impianto è una persona seria che tu AUTOGASTWIN conosci bene e monta Tartarini dagli 70...
