Ripartenza a caldo Fiat Punto 16v
andbo
Ciao a tutti, vi seguo spesso ma per problemi di tempo faccio fatica a seguire il forum come meriterebbe !
Possiedo una fiat punto hlx 16 v del 2003 con 110.000 km all'attivo.
Vengo al problema:
da un po di tempo (e stranamente dopo aver fatto rifornimento, sara un caso ??) riaccendo la macchina e da l'impulso ma non si mette in moto. Al secondo tentativo di solito riparte. Questo mi succede esclusivamente con il motore già caldo e per soste non superiori ai 5 minuti. Considerate che in una giornata la accendero almeno 4 volte.
Ho pensato alla batteria ma la traditrice non ti preavvisa, ti lascia a piedi e basta.
Cosa ne pensate voi ? Grazie ! :)
Link to comment
CIAO.
Se giri la chiave per mettere in moto e senti un clik e il motore non gira il problema é nel motorino d'avviamento, se invece gira il problema è da un'altra parte.
Quando giro la chiave sembra quasi che non carichi la batteria, c'è un momento di vuoto, riprovo e si riaccende come se nulla fosse !
Ho notato che lo fa spesso quando sollecitata (autostrada) e sempre a motore caldo dopo brevi pause (rifornimento).
Link to comment
Dovresti far controllare per primo il motorino, e poi i vari relè di attivazione, i cavi di collegamento, ecc.
Può darsi ci sia una dispersione, a caldo questa si accentua e il motorino risulta alimentato in maniera insufficiente.
Link to comment
Concordo con civas,Controlla bene tutto e facci sapere. ;)
Ma secondo voi devo mettere in conto una sberla di euri se fosse una dispersione o posso fargli fare
un controllo a cuor leggero ??
Ovvero, posso tergiversare qualche altro migliaio di km oppure devo andare deciso costi quel che costi.
N.d.r. : ieri ho fatto rifornimento ma il problema non si è presentato......valla a capire !!
Link to comment
  • 4 weeks later...
