impianto gpl romano
Gentilmente la prossima settimana dovrei gasara la mia 307 1.6 16V (anno 2002/Euro 2) con impianto sequenziale Gpl Romano, volevo sapere se qualcuno ha esperienza con la Romano e se secondo la vostra esperienza l'impianto va bene !!!!!!!!!!!!!!!!!
attendo con impazienza vostre risposte!!!!!!!!!!111
sulla clio va benissmo :(
In base alla mia esperienza va benissimo, sulla mia Punto non fa rimpiangere la marcia a benzina, anzi!
Nessun problema-ritardo nelle accelerazioni e in ripresa, nessun problema di malfunzionamento o difetti di gioventù, di recente il mio instalaltore mi ha aggiornato la centralina e l'auto sembra ulteriormente leggermente migliorata.
Qualche mese fa ho fatto gasare anche la C3 di mio padre, stesso impianto ..stesso installatore ..stessa soddisfazione ..stessa fluidità e piacere di guida della Punto, tutto bene, ma è gasata solo da 5500km.
Su quest'ultima mi ha installato l'emulatore per l'indicatore livello benzina, ma questa operazione dovrebbe essere "automatica" per le Peugeot-Citroen...(cercando sul forum trovi vari interventi-discussioni sull'argomento emulatore benzina per Citroen-Peugeot).
La presa di carico nascosta nello sportello benzina c'è stata anche sulla Citroen, non è impossibile, basta aver la voglia di lavorare un pò di più per soddisfare il cliente ...certo per la C3 bisogna ricorrere a quella piccola dove avvitare l'adattatore.
Per prevenire l'entrata di acqua nella presa di carico è stato incollato all'interno dello sportello benzina un disco di gomma di 2cm in corrispondenza della presa, quando si chiude lo sportello va ad appoggiarsi e fa da tappo.
E' tutto a filo, rimane 1mm di spazio e non sporge per niente, l'unico indizio che può dire che è un auto a gpl è il pulsante di commutazione all'interno dell'abitacolo.
Per vedere dove è stato messo di preciso guarda le foto, c'è il link nella mia firma.
Spero di essere stato chiaro e di averti risposto come desideravi.
