BRAVO T-JET 120CV CON IMPIANTO TARTARINI
shandor
Secondo pieno andato...Ho fatto 470Km (puliti già da quelli fatti a benza) e ho caricato 43,14 litri di GPL a 0,510€ al litro
Media Km/l: 10,89
Tipo di percorrenza: Misto (urbano 30%, extraurbano 60%, autostrada 10%)
che mi dite? :blink:
  • Risposte 676
Media Km/l: 10,89
che mi dite? :)
Buono, direi.
Fai poco meno di me con la Musa 1.4 16v aspirato (95cv): sono sugli 11,6-11,7 di media su una dozzina di pieni, con parecchia autostrada (a proposito: su una tratta di 300km circa, da 130 a 135 fissi - col cruise control - il consumo medio sale di 1km/l! Su un pieno di 35 litri circa sono 35 km di autonomia in più, ovvero circa 3 litri di gas in meno. Da quando l'ho scoperto non viaggio mai a più di 130 di cruise - eccetto qualche sorpasso).
Vedrai che dopo i primi pieni migliora ancora un po'.
Questa mattina con Ligabue a palla in macchina ho messo una terza sui 1900 giri e l'ho tirata fino a 5500 giri per sentire l'erogazione....fluida senza strappi o interruzioni....
solo quando entra il turbo sento un leggero ritardo nella risposta
poi ho messo direttamente la sesta...ero quasi a 120Km/h :lol:
Sono a Parigi e ho lasciato la macchina al controllo dei 2000Km all`impiantista.
Il motore comincia a slegarsi bene. Un finestrino fa le bizze: sale e non scende più se non con il radiocomando...A qualcuno è capitato?
Il controllo dei 2000 Km tutto Ok non vedo l'ora di tornare domenica per farmi un giro....
Terzo pieno completato. Euro 22,00 costo al litro 0,499. Caricato a forza (in qualto la valvola era scattata ma per fare conto tondo il gasaro a fatto ripartire l'impianto) 44,08 litri. Km percorsi: 425 (depurati dai Km benzina)
media litro 9,64
Se si fosse fermato a 42 litri circa al primo scatto di valvola, la media sarebbe di circa 10Km/litro
per avere un confronto io con 50lt di gpl faccio sempre circa 550km (puliti dal consumo benza) con andatura abbastanza briosa...direi che ci puo' stare contando che io monto un iniezione liquida che dovrebbe consumare un po' meno...
scusa l'OT shandor: mi è capitato l'altra sera dopo che l'auto è stata qualche min al minimo di sentire odore di gpl incombusto dallo scarico e strappi tra i 2000 e i 3000giri...puo' essere che ogni tanto l'impianto abbia qualche momento di funzionamento non troppo regolare? poi spengo e riaccendo e tutto benissimo :D ....mi è capitato 2 volte in 10000km...
scusa l'OT shandor: mi è capitato l'altra sera dopo che l'auto è stata qualche min al minimo di sentire odore di gpl incombusto dallo scarico e strappi tra i 2000 e i 3000giri...puo' essere che ogni tanto l'impianto abbia qualche momento di funzionamento non troppo regolare? poi spengo e riaccendo e tutto benissimo :lol: ....mi è capitato 2 volte in 10000km...
Può essere che ci sia qualche bug nel programma della centralina. Se fosse un problema meccanico o di qualche componente dell'impianto il problema lo avvertiresti con più frequenza. Di solito aggiornado la versione del software scompare. Anche a me è successo qualche strappo dai 2300 ai 2500 giri ma adesso con la nuova configurazione tutto ok.
Ho invece un piccolo problema con la frizione..ogni tanto slitta come se entrasse in fuzione l'antipattinamento...tu mai avuto questo problema?
grazie shandor mi hai tranquillizzato :) .....x la frizione io fortunatamente nessun problema....la macchina va benone in tutto :wub: ...forse ha appena le sospensioni dietro un po' rumorose ma me le dovrebbero sistemare in garanzia :D
Le sospensioni rumorose era un difetto riscontrato anche da quattroruote. Le mie sono a posto. Almeno quelle. Mi sa che mi dovranno sotituire la frizione...
dai shandor vedrai che alla fine sarai contentissimo della tua scelta :D come me...chiedo scusa x l'OT e lascio spazio alle altre impressioni sulla tua bravozza a gpl!!
Sai volevo il 150CV ma purtroppo i tempi erano stretti e ho dovuto "accontentarmi" del 120CV. non preccuparti vieni a scambiare impressioni quando vuoi
Dopo il controllo dei 2000Km l'erogazione è più fluida.
Adesso c'è un pulsante dei finestrini che non funziona... :) altro giro dal meccanico...che palle quest'anno con le macchine sono un po' sfigato...
Altro pieno consuamto 475Km (puliti dalla benzina) con 44 litri di GPL (buttati dentro forzando un po' la valvola di "troppo pieno") pagati 0,499... :) (hetfield è irrangiungibile)
media Km/litro 10,79. Problemi a GPL nessuno tranne un piccolo strappo tra i 2800e i 3000giri se schiaccio a fondo l'acceleratore in seconda marcia.
Il resto è piacere di guida.
