icom JTG HP
aclfacr
  • Risposte 40
Scusami dany mi sono espresso poco chiaramente .Il mio installatore che e' uno sempre aggiornato mi ha detto che vialle in collaborazione con bosch sta studiando lo stesso sistema di icom cioe' utilizzare un iniettore benzina per iniettare anche il gpl in modo da poter andare solo a gas .Praticamente direi la genialita' icom ma con l'affidabilita' di due marchi di altissimo livello e tecnologia .Ciao
Comunque sono fiducioso perche sembra che vialle con bosch voglia usare questo sistema
scusami BDRT.......non ho capito questa tua ultima frase.
Saluti
Daniele
Questo sarebbe l'ideale!!!
Bosch sicuramente sta studiando iniettori di primo equipaggiamento che possano sopportare le due alimentazioni senza problemi!!
  • 3 weeks later...
Anche il mio istallatore (istalla multimarche) alla fine ha dovuto ammettere che icom ha problemi con le pompe gpl...e come altri dice quello che gli hanno raccontato ai corsi di aggiornamento..."è colpa del gas italiano" .." in gemania di hp ne istallano a vagonate senza problemi"....allora mi chiedo perche tra gli impianti liquidi solo le loro pompe hanno dei problemi? ...
Perchè gli altri impianti liquidi (cioè il Vialle perchè gli impianti liquidi sono solo due) usano una pompa fatta apposta per il gpl che usa una tecnologia molto più raffinata.
Icom usa una pompa per la benzina, che nel gpl non può durare.
Che sia colpa del GPL italiano è una scusa, così come è una frottola che la loro pompa sia customizzata per il gpl. Questa è la mia opinione.
Tutte cose scritte e riscritte qui nel forum, basta leggersi le varie discussioni e ciascuno può trarre le proprie conclusioni...
IL sistema mi piace e non poco ma credo che far spingere gpl anche dalla pompa alta pressione benzina
ne possa scaturire la precoce rottura di quest'ultima poichè nata per la benzina e non customizzata per il gpl (come per il jtg)
Saluti
Daniele
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
che io sappia brc non gasa più Alfa perchè si son fumati troppi iniettori. JTG hp sulla carta sembra ottimo ma qualcuno l'ha mai provato qui del forum???
xchè? brcha mai gasato ufficialmente alfa romeo??? :rolleyes:
Credo che peo intenda le Alfa Jts iniezione diretta, infatti BRC in un primo momento ha messo in vendita l'impianto, poi successivamente l'ha ritirato dalla vendita appunto perchè sembra si bloccasero gli iniettori benzina.
"Te capì?" :P
xchè? brcha mai gasato ufficialmente alfa romeo??? ;)
"Te capì?" :D
non sapevo, ora è chiaro :D
