informazione fiat punto I
Salve ragazzi avendo necesità di una macchina da usare molto e dato che la mia uno ultimamente sta facendo troppi scherzi, quindi x camminare tutti i giorni mi sono preso una fiat punto S 55 prima serie l'auto è del 97 con 77 mila km il motore sembra in apparente buona condizione la distribuzione è stata rifatta a 60 mila km ho riscontrato xò alcuni problemi: la frizione è molto dura xò cambia bene potrebbe essere xkè l'auto è stata x parecchio tempo ferma? non esce aria dai bocchettoni e il contagiri non si alza cose che sistemerò a breve... poi volevo sapere x chi ha lo stesso modello i consumi di benza........... grazie in anticipo
Ci può stare ! Io tempo fa avevo pensato di prendere una Cinquecento da sbatacchiare a destra e sinistra per il lavoro ...
si ma infatti io per quell uso l'ho presa solo che devo sistemare il problema dell'aria xkè si appanneranno sempre i vetri e :( spero di non avere consumi eccessivi
Ciao, ho avuto quell'auto, la mia faceva tra i 16 ed i 18km/l, se non va proprio il ventilatore a me una volta salto il termico che c'è in basso nella zona piedi lato passeggero...
  • 3 weeks later...
Allora:
-la frizione dura è un classico difetto di usura dello spingidisco e ti consiglio di cambiare tutto il kit frizione.
-il contagiri, se mi dici che è una 55s, credo che sia normale che non funzioni dato che non lo montava di serie, quindi potrebbe essere che gli hanno cambiato il quadro e non lo hanno collegato...o semmai prova con un altro quadro.
-la distribuzione io la fare comunque, per quello che costa almeno eviti di rimanere per strada se ti si rompe
-la stufa devi vedere la ventola o la resistenza della ventola o qualche fusibile o in ultima ipotesi proprio la manopola-interruttore.
-i consumi, bè la punto 55 consuma un pelino di più della 60 perchè è un pò più lenta e magari per farla andare magari dai più gas, ma tutto sommato dovrebbe essere accetabile...oggi giorno coi costi della benzina anche io con la Uno 1.0 direi che mi consuma!!!
Allora:
OK grazie delle info
