fiatunofire 0 Postato 5 Febbraio 2009 Report Share Postato 5 Febbraio 2009 buongiorno a tutti, ho una uno Fire 1.0 i.e. del 1993 ed ultimamente mi è successo per ben due volte a distanza di giorni che l'auto appena in moto a freddo si è spenta e non voleva più ripartire. Solo affondando il pedale dell'acceleratore poi ripartiva e non dava più problemi. Inoltre sempre a freddo, all'incirca nei primi 2 km, si sente un rumore proveniente dal vano motore, tipo un motorino elettrico che gira in modo sballato. Ho pensato al motorino passo-passo, ossia alla valvola di regolazione del regime minimo, montata al corpo farfallato. A listino, di marca Bosch, costa circa 130 Euro. Magari è successo già a qualcuno. Avete consigli, suggerimenti?. Grazie per l'attenzione. Quote Link to post Share on other sites
Uno_rap 0 Postato 5 Febbraio 2009 Report Share Postato 5 Febbraio 2009 ciao!può essere o il motorino passo passo o il potenziometro acceleratore, ma se lo fa solo da freddo controlla bene la termocoppia azzurra sul coll aspirazione che non abbia contatti ossidati o il cablaggio danneggiato(è quella che serve alla Ecu x fare l'arricchimento a freddo)se è tutto ok mi sa ke è il motorino nuovo costa un 100€ circa ti consiglio di prenderlo in demolizione che lo paghi molto meno in teoria sulle macchine ie non va mai premuto l'acceleratore x ness motivo in fase di avv nel tuo caso xò hai fatto bene Quote Link to post Share on other sites
fiatunofire 0 Postato 5 Febbraio 2009 Author Report Share Postato 5 Febbraio 2009 Grazie, controllerò la termocoppia. In effetti non ho mai premuto l'acceleratore in fase di avvio. Se fosse il motorino passo-passo, va semplicemente sostituito o bisogna fare qualche procedura, (tipo autoapprendimento della centralina)? Grazie. Quote Link to post Share on other sites
X-ray 0 Postato 5 Febbraio 2009 Report Share Postato 5 Febbraio 2009 Ciao,se hai bisogno del motorino passo passo io ne ho uno usato un mese e poi siccome mi hanno sostituito tutto il corpo farfallato ho lasciato quello che erà già montato. Se ti serve lo vendo 45 euro. Quote Link to post Share on other sites
Uno_rap 0 Postato 5 Febbraio 2009 Report Share Postato 5 Febbraio 2009 no basta cambiarlo e riparti Quote Link to post Share on other sites
