I vs. pareri su 2fuel, flashlube, additivi...
sanna_f66
ma se vai sempre a regime urbano e non stressi mai il motore anche con un impianto pinco pallino non avrai
mai problemi alle valvole. No?
Ni'.
I problemi alle sedi valvole negli impianti a GPL sono fondamentalmente dovuti a maggiori temperature
e "secchezza" del gas; un accorgimento che miri a limitare o risolvere un problema ma non indichi con
chiarezza le modalita' di intervento, e' normale susciti dubbi riguardo l'efficacia, in ogni condizione.
e allora cosa serve il 2 fuel o il tunap o flashlube?
Esempio: se si sapesse che 2fuel non opera in cut off mentre flashlube si',
ecco che quest'ultimo (qualora efficace) potrebbe risultare un utile complemento
in casi particolari.
2- il 2 fuel non e' un impianto ma una strategia,
Quand'e' cosi', sarebbe meglio vi metteste d'accordo:
http://snurl.com/vedi_titolo
niente a che fare con tunap o con flashlube, sono cose totalmente diverse e nemmeno io posso dire che e' miracoloso. So solo che per ora al controllo dei 30.000 il risultato e' ottimo e siamo molto speranzosi, visto che faccio il 90 per cento in autostrada A4 e non in prima corsia. Ora sara' interessante vedere ai 45.000
Alla Yaris "ufficiale" di prima, staranno fischiando le orecchie.
3- nel catalogo vialle non consigliamo di cambiare le valvole assolutamente, avvisiamo con gli asterischi rossi che potrebbero esserci problemi alle valvole ed in quel caso se possibile inseriamo il 2fuel nel file di calibrazione
Sei male informato.
Per esercizio ti lascio la traduzione della nota in rosso del *tuo* catalogo:
http://www.vialle.nl/fileadmin/user_upload...NL_-_NISSAN.pdf
Hints:
cilinderkop = testa cilindro
aanpassing = modifica
noodzakelijk = necessario
ed aggiungo:
wensen = auguri
kop = testina
e se non e' possibile perche' le valvole sono di cartone non le mettiamo nemmeno a catalogo (vedi Honda).
Ehm...
http://www.vialle.nl/fileadmin/user_upload...s_-_49_-_IT.pdf
(riga 1)
Non voglio essere scortes
Aspetta... tu sei quello che ad un tuo cliente in difficolta' hai risposto "cortesemente" cosi':
"Percio' se vuole le do anche la mail del Papa e cosi scrive anche a lui che le direbbe la stessa cosa."
Beh, fai molto bene a giustificarti.
ma solo correggere cose che magari altri utenti che non sanno nulla domani vanno dal ricambista a chiedere un flacone di 2 fuel!!!!
Vista la tua inarrestabile vis ludica, non ti dispiacera' trovare la spiegazione ad un divertentissimo giochino.
Prendi il link:
http://www.vialle.nl/lpg-producten/rekenmodule.html?L=1
e cambia l'ultimo numerino da 1 a 2.
Scoprirai, poffarbacco, che lo stesso impianto consuma:
il 20% di GPL in piu' (rispetto alla benzina) in UK,
il 10% in piu' in Italia.
Saluti
  • Risposte 119
Ni'.
Ciao, vorrei aggiungere una considerazione a proposito: credo che le temperature durante il funzionamento a gas non siano poi così terribilmente più alte di quelle che si hanno durante il funzionamento a benzina e probabilmente durante l'impiego a gas ad andature non folli saranno inferiori a quelle raggiunte nell'andatura a benzina ad alti carichi.
In considerazione di questo (ammesso sia vero) penso che la causa dei problemi a valvole e sedi che talvolta si verifica, anche in maniera sensibile, su alcune vetture alimentate a gas non sia imputabile nè alle maggiori temperature raggiunte nè alla più volte citata "secchezza" del gas.
Forse l'aspetto che si sottovaluta spesso e che è maggiormente responsabile del problema è la velocità di combustione della miscela aria/gas rispetto a quella aria/benzina, più lenta nel primo caso, più veloce nel secondo.
Questo fa si che i prodotti della combustione aria/gpl lambiscano gli scarichi ancora roventi e si sprechi parte dell'energia.
Miscela magra probabilmente peggiora il problema rallentando ulteriormente la velocità di combustione.
Ammesso che una spiegazione possa essere questa gli unici rimedi potrebbero consistere in un aumento mirato dell'anticipo (ma ai regimi più elevati quando il tempo per la combustione - più o meno costante - è inferiore) oppure boh.
Di miracollistico per l'incolumità delle valvole c'era solo il piombo nella benzina, per fortuna scomparso!
Meglio cambiare qualche valvola
Ni'.
Sei male informato.
Hints:
ed aggiungo:
wensen = auguri
kop = testina
Ehm...
(riga 1)
Prendi il link:
Saluti
Ma era proprio necessaria tutta questa cattiveria contro uno che, pur con i suoi limiti, qualche informazione interessante la porta al forum? :P
E poi....... li leggi i link che tu stesso posti e consigli? e se li leggi sei sicuro di averci capito qualcosa?
secondo me almeno una delle due vale : NO!
Ciao.
Ciao.
Come non quotare... fossi io Vialle non gli installarei l'impianto manco dietro preghiera... così si risolvono tutti i problemi di percentuale... che pippa...
Chissa'... magari loro (che hanno l'email del Papa) potrebbero pensarla diversamente.
Dimenticavo... "Grande ROXX!" (cit.)
Saluti
Ma era proprio necessaria tutta questa cattiveria contro uno che, pur con i suoi limiti, qualche informazione interessante la porta al forum? :ph34r:
Se le informazioni che ha fornito altrove sono paragonabili, per qualita', a quelle prodotte in questo thread,
fossi in te, starei tranquillone.
Saluti
Saluti
Saluti
che palle... ogni 3D va a finire a flame, il bello è che lo hai aperto tu!!! Ma insomma la domanda sorge spontanea, ma che vuoi???
1) Non ti vuoi installare il 2fuel perchè Vialle scrive % di consumo sbagliate sul sito? Bene... ma chi ti obbliga? Ce ne stanno tanti impianti in giro, vai pure...
2) Non vuoi l'impianto Vialle perchè il responsabile italiano non ti è simpatico? Vedi sopra...
3) Non credi che il 2fuel possa risolvere i problemi alle tue valvole? Aricome sopra...
E' così semplice... si chiama libertà... ma non ce le fare a tortellini, poffarbacco (cit.) !!!
Salut...
Ehi tu... si' dico proprio a te "Grande ROXX": ti stai surriscaldando, occhio alle valvole.
Ti sfugge un dettaglio: "liberta'" significa poter esternare le proprie opinioni
-critiche o favorevoli che siano- fornendo argomentazioni a supporto di una discussione.
Se c'e' qualcosa che non convince di una marca, o della professionalita' di una rete di vendita,
o di alcune affermazioni commerciali poco chiare od esageratamente aggressive, questo e' il luogo adatto
per parlarne.
Se poi la cosa ti infastidisce perche' -come si intuisce- un tuo amichetto sta riscuotendo qualche
meritato ceffone, trattasi di problema squisitamente tuo.
Saluti.
per parlarne.
Saluti.
Tranquillone, riscaldando... qua se c'è UNO che deve stare calmo sei proprio tu che sei quello che ha infiammato un 3D che poteva, forse, essere anche costruttivo... peccato. Quindi finiscila con dire tranquillo e calmo a destra e sinistra e pensa alle valvole tue, finchè reggono.
Libertà deve essere anche di chi legge, che non deve assorbirsi le stronzate personali, perchè tali sono, su un forum che dovrebbe affrontare argomentazioni tecniche. E se permetti, a me, come a tanti altri, dei problemi personali o delle tue simpatie/antipatie, non ce ne può fregare di meno.
Firmato
Il grande ROXX
Il bello e' che tai dicendo a me di smettere di fare una cosa (dire tranquillo a destra e sinistra)
ed esordisci con "Tranquillone".
Sei andato completamente nel pallone.
Firmato
Il grande ROXX
OK, se puo' servire a toglierti il broncio, giuro che d'ora in poi la smetto di chiamarti "Grande ROXX".
Tornando alla Yaris ufficiale, quella cui accennavi e' sempre la stessa che guida schumy o e' un'altra?
Ripeto la domanda, magari girandola a chi quell'auto la guida:
I 30K Km senza usura sedi sono stati percorsi con il solo 2fuel oppure combinati
a qualche accorgimento opzionale (tipo additivi etc.)?
Saluti.
Firmato
Il grande ROXX
Saluti.
Guarda che riportavo i termini usati da TE... altro che nel pallone!!! <_<
Finalmente torniamo IT... la Yaris è la stessa, me ne aveva parlato il mio installatore, che io sappia è stata utilizzata solo con 2fuel.
Riconoscendo validita' alla tua osservazione, sarebbe interessante capire se l'impiego di iniezione liquida di GPL possa comportare apprezzabili differenze (in termini vantaggiosi) nella velocita' di combustione.
Teoricamente, conoscendo le due velocita', l'anticipo potresti anche calcolartelo anche se temo che la teoria possa differire sensibilmente dalla pratica facendo entrare in gioco rapporti stechiometrici, variazioni di volume e pressione e quant'altro.
Quoto, anche se pare che pure il benzene, che subito ne prese il posto, non e' che sia stato poi 'sto gran toccasana...
Saluti
Strano.
I miei "servizi segreti" mi informano che esiste una Yaris sotto test
(a questo punto sara' un'altra) che oltre ad impiegare un 2fuel, utilizza un additivo pressoche' sconosciuto
ed in via (pure quello) di sperimentazione dal nome: CognomeResponsabile+X.
Spiego.
Supponi che il responsabile si chiami "Villani" in tal caso il nome dell'additivo risulterebbe
VillaniX.
Origine, composizione e costo al momento sconosciuti o non divulgabili.
Oh, giuro: non mi sto inventando niente.
Saluti
Strano.
Spiego.
VillaniX.
Saluti
Infatti ho scritto "che io sappia", non ho la certezza di queste info perchè la yaris non è la mia... qui potrà essere più preciso Schumi (se avrà ancora voglia di partecipare al 3D...)
Bene, nel frattempo mi sono fatto uno schumino... pardon schemino.
Vialle 2fuel vs. impianti tradizionali.
Svantaggi:
* +300 E all'installazione
* +500 E dopo 10 anni alla sostituzione bombola (la bombola contiene una pompa, piuttosto costosa)
* + 2-4% di consumi di benzina in piu' per via della strategia 2fuel.
Vantaggi:
* Manutenzione 0.
* Maggior rendimento del motore.
* L'uso alternato forzato di benzina e GPL (altrimenti responsabilita' dell'utente)
previene problemi agli iniettori ed alla pompa benzina oltre a limitare, *probabilmente*,
l'usura delle sedi valvole senza dover ricorrere a strategie supplementari (vedi flashlube e/od additivi).
* Trasformabilita' di automobili altrimenti critiche a GPL (vedi Yaris).
Considerazioni:
Per calcolare il risparmio annuo con un Vialle 2fuel si deve considerare il numero di Km percorsi,
quindi noti i consumi in lt_benzina aggiungervi un 20% per avere i lt_GPL.
Considerare anche un 2%-4% di consumo di benzina aggiuntivo rispetto al GPL
per via della strategia 2fuel che comunque portera', per contro, benefici quali
quelli descritti.
Es.: 100 lt_benzina = 120 lt_GPL + 2-4 lt_benzina
Inoltre la manutenzione 0 dell'impianto comporta sicuramente un risparmio che puo' essere
quantificato considerando i costi medi di manutenzione di un qualsiasi altro impianto.
Per completezza va detto che una strategia simile a quella 2fuel (iniezione periodica di benzina ad elevati regimi) mi risulta essere presente anche in altre marche di impianti ad iniezione sequenziale gassosa (es.: Landi Renzo).
Va anche detto che Vialle non e' l'unica ad installare impianti ad iniezione liquida ma esiste anche la Icom che pero' non so se preveda una mappatura con iniezione periodica di benzina.
Venghino siore e siori ed aggiunghino pure i loro commenti!
Saluti
