scenic 1 - 1.6 16v. - rumorosità
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e mi scuso se per caso questo argomento è già stato trattato. Ho da poco acquistato di seconda mano la macchina in oggetto, anno 2000, per quanto il motore sembri funzionare bene, potenza, ripresa, rumore a bassi giri etc., appena supero i 110km/h in autostrada inizia a sembrare la cabina di un velivolo della prima guerra mondiale! Non riesco nemmeno ad ascoltare la radio...E' solo la mia, o è un "marchio" di questo modello?
Grazie a tutti per una eventuale risposta.
potrebbero essere gli pneumatici (oppure anche i cuscinetti da sostituire ma, normalmente, il rumore si presenta a 80-90 km/h). Se ne hai la possibilita' monta un altro set di pneumatici
  • 3 weeks later...
ciao, grazie della tua risposta. In effetti ho da poco montato gomme termiche Goodrich, ma il problema c'era anche con gomme normali pirelli...
credo anch'io siano le gomme termiche, da quando le ho messe su anche la mia fa un casino che la metà basta, come dicono qua in Piemonte; non le avevo mai montate e non lo sapevo, la prossima volta starò più attento alla scelta. ti dico solo che ora ne ho su solo 2 su 4, ne ho tolte 2 !!!
con le gomme originali il rumore era nella norma
tieni presente che comunque essendo una macchina altina, un po' di rumorosità c'è (però io la radio la sento <_< :angry: )
prima che macchina avevi? forse eri abituato diversamente
