FlashLube Valve Saver Kit
Feldene
Domanda (forse idiota) per Mystr:
e se mettiamo una piccola elettrovalvola comandata dall'uso del metano/gpl in modo da non sprecare il contenuto durante il funzionamento a benzina?
Altra domanda: non è che andiamo a gas per inquinare meno e poi usando il flashlube facciamo peggio che andando a benzina?
Per la seconda ne dubito molto, essendo poche gocce, per la prima l'idea era venuta anche a me ma non so relizzarla, qualcuno si?
  • Risposte 154
Non dovrebbe essere molto difficile: la si pilota con l'alimentazione dell'elettrovalvola del metano/gpl.
Il problema casomai stà nel reperire un'elettrovalvola delle dimensioni giuste per il tubicino che esce dal serbatoio del flashlube.
  • 1 month later...
Giorni fà al distributore metano di Fabriano (AN) il gestore vedendo il kit flashlube asseriva che è sufficiente mettere un buon olio sintetico nel serbatoietto, a questo punto potrei riciclare il mobil 1 5w-50 che uso all'atto del cambio oilo? :blink: che ne pensate? :angry:
Giorni fà al distributore metano di Fabriano (AN) il gestore vedendo il kit flashlube asseriva che è sufficiente mettere un buon olio sintetico nel serbatoietto, a questo punto potrei riciclare il mobil 1 5w-50 che uso all'atto del cambio oilo? :huh: che ne pensate? <_<
Ma ormai lo trovi anche dal tabaccaio!? :P
A quanto lo vendeva? e soprattutto: a quanto la ricarica da litro?
Comunque tutto sta nel quanto si spende per la ricarica, dubito che un olio come il mobil 1 costi meno della ricarica flashlube.
Meglio mai ruitilizzare olii esausti.
guarda il thread uso olio2T in gpl.
Il distributore non aveva in vendita la ricarica flashlube ma vari tipi di olio fra i quali il mobil 1 a 13€, ho pensato che dopo 20.000 km all'atto del cambio olio il mio mobil 1 potesse andare bene x riempire il serbatoietto visto che la viscosità sembra simile ma se voi mi sconsigliate la cosa... ci rinuncio.:blink:
saluti
saluti
Il problema principale a forse non avevi pensato: il catalizzatore!!!!!!
pensa quante schifezze contiene l'olio esausto di colore NERO...
ciao :blink:
L'olio motore in parte si brucia già nella camera di scoppio (trafilaggi vari) e poi il mio mobil 1 dopo 10.000 è ancora chiaro come appena messo, solo probabilmente un pò meno denso x questo avevo pensato di inserirlo nel serbatoietto..
Buona comunque la tua idea di usare olio 2T :huh:
Salve entro in questa discussione anche se la mia
auto va a GPL e non a metano perchè uso il flash
lube gia da un pò e l'ho montanto io stesso nell'auto.
Secondo me usare olio esausto nel contenitore del
flash lube non è una buona idea anzi credo sia pessima
questo a causa di tutte le impurità presenti nello stesso
e soprattutto dei metalli pesanti che andrebbero
irrimediabilmente ad intaccare il catalizzatore
con la conseguenza che alla prima revisione si debba
sostituirlo (ipotesi infausta dati i costi!!!).
Per quanto riguarda la sostituzione del liquido originale
con olio di densità simile mi sorge qualche dubbio anche
se sarebbe auspicabile perchè ci affrancherebbe dal
comprare le ricariche che oltre al costo nn certo
a buon mercato sono gravate oltretutto dalle spese di
spedizione, l'unica soluzione per ovviare a questo è comprare
più ricariche con lo stesso ordine in modo da
spalmare il costo fisso della spedizione su molti km
che almeno 3 ricariche consentono di fare.
Per il fatto della rotellina di regolazione del gocciolamento
purtroppo fa un pò il comodo suo non regge la regolazione
e come mystr ha detto tende a chiudersi molto rapidamente
io la controllo e regolo 2 volte a settimana per questo non
ho ancora pensato nulla perchè la regolazione sembra
perdersi dall'interno quindi è inutile bloccare la rotellina
esterna.
Per quando riguarda il montaggio non ho potuto sfruttare
un foro gia esistente e mi è toccato forare il collettore
poco più in la della valvola a farfalla e piazzare l'iniettore
filettato che si trova nella scatola del flash lube per sicurezza
ho aspirato per bene l'interno del collettore con l'aspirapolvere
per eliminare eventuali truccioli di alluminio perchè nella mia
auto si può accedere facilmente alla valvola a farfalla e quindi
al collettore.
Saluti.
auto va a GPL e non a metano perchè uso il flesh
lube
Cosi' vuol dire carne-lube.... <_<
esterna.
Io invece col mio olio 2T top quality che uso adesso (e usero' d'ora in poi) sono felicissimo. Costa moltissimo meno (5 euro litro in promozione), rispetta il castralizzatore e grazie al fatto che e' leggermente piu' denso udute udite la regolazione tiene!! :D :D
al collettore.
Saluti.
Pero' che bravo artigiano! :D
Mystr persona attenta e precisa grazie per
avermi fatto notare il mio piccolo errore
dovuto alla velocità nello scrivere :lol:
(l'ho corretto)
Per quanto riguarda la tua prova mi sa
che appena finisco la ricarica che ho, lo metto
anche io quell'olio due tempi !
Meno male che ci sono i pionieri :blink:
Per l'ultima parte (quella del bravo artigiano)
la prendo come un complimento anche se mi
è sembrato un pò ironico ;)
Saluti.
dovuto alla velocità nello scrivere :wacko:
(l'ho corretto)
Meno male che ci sono i pionieri :(
è sembrato un pò ironico :D
Saluti.
57972[/snapback]
no no, proprio un bravo artigiano! io non me la sarei sentita di farlo, per esempio.
A questo punto, se hai pratica, ti consiglio di farne un'altro di buco, per distribuire meglio il liquido, o tre... poi pero' bisogna fare uno studio sull'aspirazione foro per foro, per poi poter calibrare colla lunghezza dei tubi.
Ma quanto l'hai pagata tu la ricarica flashlube da 1 litro escluse spese spedizione?
57972[/snapback]
Fatto salvo sempre che ognuno lo fa sotto la sua responsabilita'. Purrtoppo non dispongo di dati che dicano cosa succede alla lunga. Io spero niente.
Occhio comunque a sscegliere un olio che abbia le caratteristiche salienti di quello che ho usato io: in particolare l'assicurazione scritta che preserva il catalizzatore.
Dunque la ricarica da un litro ivato al netto della
spedizione mi viene circa 12 euro.
Per quanto riguarda i fori aggiuntivi non credo siano
necessari perchè l'iniettore è piazzato a 6 cm dalla
valvola a farfalla più o meno nel punto dove la
turbolenza dell'aria in entrata è maggiore quindi il
liquido poco denso si polverizza all'istante appena
gocciola nel flusso d'aria.
Per l'olio sostitutivo credo che se la densità è piu o
meno quella ed è garantito catalizzatore compatibile
dovrebbe fare lo stesso effetto del liquido originale
che non credo sia una sostanza sviluppata per
i viaggi spaziali :blink:.
Saluti.
