Ciambella GPL che non si riempe del tutto
Guizza64
La ciambella della mia nuova Focus non si riempe più di 37 l, quando dovrebbero entrarne 42-43.
Penso sia un problema di taratura valvola....cosa ne dite?
Grazie
Andrea
dovresti preoccuparti se si riempisse del tutto...normalmente si carica all'89% della capacità di carico proprio per evitate che la dilatazione del gpl con il calore provochi aumenti di pressione con le conseguenze del caso.
Credo che nei 42/43 l sia gia stato fatto il calcolo che tu dici:la capienza totale della ciambella, per la Focus, dovrebbe essere di 52l.
Quindi i 37l sono effettivamente un po' pochini e penso che il problema possa effettivamente essere della valvola.
Grazie
Andrea
Se i 42-43 litri sono la portata al 100% della bombola mi pare corretto che nel rifornimento non ti carica piu di 37-38 litri visto che il 89% della bombola sono proprio 37-38 litri !
Grazie
Andrea
Ciao a tutti, solitamente scrivo nell'area dedicata al GPL ma questa discussione mi pare interessante visto che anche io sulla mia C max avevo lo stesso identico problema, ovvero che caricavo solo 37 litri di gas conto i 42.4 che dovrebbero entrarci (bombola da 53l caricata all'80% fa 42.4).
Dopo svariate mail alla BRC ho saputo che basta andare da un qualsiasi installatore autorizzato BRC (chiedere nominativo al concessionario di zona che figura sul sito BRC) e farsi sostituire la multivalvola. Detto, fatto e così dopo la sostituzione della multivalvola sono entrati "ben" 38L. Risultato bombola con ogni probabilità difettosa. ci ho messo un poco di pazienza, mi sono smontato la multivalvola ed ho spostato l'asta del galleggiante di 6.5mm. Risultato che adesso carico 45L B) <_< ; ho comunque una buon margine di sicurezza caricando poco più del consentito.
Se a qualcuno interessasse ho fatto una recensione della mia auto. http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=40154
Ciao a tutti
  • 3 months later...
Grazie
Andrea
Dopo svariate mail alla BRC ho saputo che basta andare da un qualsiasi installatore autorizzato BRC (chiedere nominativo al concessionario di zona che figura sul sito BRC) e farsi sostituire la multivalvola. Detto, fatto e così dopo la sostituzione della multivalvola sono entrati "ben" 38L. Risultato bombola con ogni probabilità difettosa. ci ho messo un poco di pazienza, mi sono smontato la multivalvola ed ho spostato l'asta del galleggiante di 6.5mm. Risultato che adesso carico 45L ;) :( ; ho comunque una buon margine di sicurezza caricando poco più del consentito.
Ciao a tutti
Ciao project, mi potresti spiegare come si fa a smontare la multivalvola e a regolare il galleggiante? E' molto interessante! Ciao
Attenzione! Con questi componenti non si scherza.
Anche la mia carica poco più di 35 litri e sul libretto si parla di capienza della bombola di 42 litri...quindi l'80% di 42 litri coincidono all'incirca con quello che carico.
Sulla mia vecchia Astra coupè 1.8 caricavo 49 litri grazie alla bombola particolarmente capiente e la cosa mi manca ma non penso di poterci fare niente.
salve a tutti,
potete dirmi per favore che consumi fate?
sono fresco di impianto brc plug e drive e sto cercando di farmi un'idea.....
ho una fiesta 1400 zetec del 2002(penultima versione)
monto un toroidale da 39 litri, ho messo 19.60 euro di gpl a .55 circa, quindi approssimativamente 35/36 litri, pure troppo dire rispetto all'80% previsto.
