antigelo puro
Terminato il liquido di raffreddamento nel suo serbatoio che succede se vi si mette l'antigelo puro anzichè diluirlo con acqua?
Esempio Paraflu rosso puro.
  • Risposte 32
Certi liquidi refrigeranti sono pronti all'uso.
Se l'hai finito comunque hai dei grossi problemi all'impianto di raffreddamento o alla guarnizione della testa, porta la macchina da un meccanico!
il rosso fa piu danni che altro se il tuo motore è vecchio, il rosso è fatto per le testate di alluminio recenti, per i motori di qualche anno fa, meglio il paraflu verde classico....
il mio impianto l'ho sempre riempito con il liquido arexons, 5 euro 4,5 litri già diluito all'iper....
Fermo restando che non è consigliabile mettere "il rosso" quando invece necessita "il blu" (per la scelta guarda i parametri che hai sul manuale della tua auto), se lo metti puro non succede nulla.
Spendi solo più soldi perchè non è diluito.
Da quando termina il liquido di raffreddamento? <_<
Pensi di usare il radiatore per provare il trapano che ti regaleranno a Natale? <_< <_< <_<
....il paraflu rosso non è rosso puro,quindi non metterlo mai.....
Non succede nulla a parte che fondi il motore.
MAI mettere il liquido puro, NON conduce calore, ergo il motore si fonde anche se la lancetta e' nella norma.
Il liquido va SEMPRE diluito nella percentuale indicata.
Le regioni del liquido apposito anziche' acqua sono per impedirne il congelamento d'inverno ed impedirne l'ebollizione a temperatura uguali o superiori ai 100°C, e che non sia corrosivo per il metallo.
Non e' questione di colore, e' questione se e' richiesto un liquido per alluminio oppure no, questo va rispettato. di solito quello per alluminio e' rosso, ma non e' detto.
Inoltre il liquido va diluito con acqua demineralizzata, mai quella del rubinetto!!!!!
Ma il modo migliore per fottere il motore rimane sempre quello di mettere dentro solo acqua del rubinetto!© bolle sempre, ghiaccia d'inverno, corrode il motore e lo incrosta coi suoi depositi! (presente la pentola dove si cuoce la pasta?)
ciao!
Viste le risposte ho versato 1/2 litro di acqua demineralizzata nel serbatoio colmo, la stessa quantità di liquido puro è uscita spontaneamente.
Col liquido puro ho percorso 200 km senza problemi
Basta l'acqua aggiunta o ne metto altra 1/2?
