gianfranco1964 Postato 10 Dicembre 2008 Report Postato 10 Dicembre 2008 Saluti a tutti i frequentatori del forum sono sempre io con la mia renault megane scenic 2000 16 v rxt anno di costruzione 2000. Ho riscontrato da un pò il problema che la lancetta del livello carburante molte volte, anche quando il livello è al minimo, scorre tutta la scala (del carburante) facendo un giro di 360° quindi supera anche il livello full per fermarsi in fondo dalla parte opposta alla riserva. Riesco a farla ritornare al suo posto solo accendendo e spegnendo ripetutamente il quadro. Sapete indicarmi una soluzione al problema? Grazie a tutti per la collaborazione Quote
snakedgl Postato 12 Dicembre 2008 Report Postato 12 Dicembre 2008 Saluti a tutti i frequentatori del forum sono sempre io con la mia renault megane scenic 2000 16 v rxt anno di costruzione 2000. Ho riscontrato da un pò il problema che la lancetta del livello carburante molte volte, anche quando il livello è al minimo, scorre tutta la scala (del carburante) facendo un giro di 360° quindi supera anche il livello full per fermarsi in fondo dalla parte opposta alla riserva. Riesco a farla ritornare al suo posto solo accendendo e spegnendo ripetutamente il quadro. Sapete indicarmi una soluzione al problema? Grazie a tutti per la collaborazione non hai molto....da come descrivi il problema è un chiaro sintomo di quadro impazzito!! soluzione andare in un demolitore e cercare un quadro simile Quote
gianfranco1964 Postato 15 Dicembre 2008 Author Report Postato 15 Dicembre 2008 Ciao Vincenzod82, Come al solito sei sempre tra i primi a rispondermi .....se è come dici mi auguro che non costi molto dal demolitore perchè in concessionaria mi hanno già dato un salasso.... saluti Quote
snakedgl Postato 16 Dicembre 2008 Report Postato 16 Dicembre 2008 Ciao Vincenzod82, Come al solito sei sempre tra i primi a rispondermi .....se è come dici mi auguro che non costi molto dal demolitore perchè in concessionaria mi hanno già dato un salasso.... saluti secondo me te la cavi con 100 euro(chiedi una "garanzia" del quadro oppure se puoi riportarlo indietro in caso il problema nn si risolvesse) Quote
Renault25 Postato 23 Dicembre 2008 Report Postato 23 Dicembre 2008 si tratta di un quadro digitale? perchè danno di questi problemi. Nel caso avrei una persona a cui potresti rivolgerti se vuoi provare a ripararlo. Nelle odierne strumentazioni elettroniche come in passato a volte sono piccole cose che fanno saltare tutto Quote
gianfranco1964 Postato 7 Gennaio 2009 Author Report Postato 7 Gennaio 2009 si tratta di un quadro digitale? perchè danno di questi problemi. Nel caso avrei una persona a cui potresti rivolgerti se vuoi provare a ripararlo. Nelle odierne strumentazioni elettroniche come in passato a volte sono piccole cose che fanno saltare tutto no non lo è ...è analogico Ciao Vincenzod82, Come al solito sei sempre tra i primi a rispondermi .....se è come dici mi auguro che non costi molto dal demolitore perchè in concessionaria mi hanno già dato un salasso.... saluti secondo me te la cavi con 100 euro(chiedi una "garanzia" del quadro oppure se puoi riportarlo indietro in caso il problema nn si risolvesse) si tratta di un quadro digitale? perchè danno di questi problemi. Nel caso avrei una persona a cui potresti rivolgerti se vuoi provare a ripararlo. Nelle odierne strumentazioni elettroniche come in passato a volte sono piccole cose che fanno saltare tutto no non lo è ...è analogico Ciao Vincenzod82, Come al solito sei sempre tra i primi a rispondermi .....se è come dici mi auguro che non costi molto dal demolitore perchè in concessionaria mi hanno già dato un salasso.... saluti secondo me te la cavi con 100 euro(chiedi una "garanzia" del quadro oppure se puoi riportarlo indietro in caso il problema nn si risolvesse) a trovarlo!!!! Finora non cisono riuscito a trovare il mio modello Quote
Renault25 Postato 10 Gennaio 2009 Report Postato 10 Gennaio 2009 vedo che si tratta di un problema inusuale e cmq molto importante...se con la renault non riesci a risolvere qualcosa devi provare a rivolgerti o ad un semplice elettrauto che dovrebbe almeno saperti indicare la natura del problema o altrimenti provare con tecnici specialisti... se abiti a Roma o provincia posso indicarti un tecnico che io reputo un vero "mago" nel settore. Puoi provare a farti fare un preventivo e almeno valuti la spesa. Quote
