fabios 0 Postato 8 Dicembre 2008 Report Share Postato 8 Dicembre 2008 salve a tutti, ho un problema alla stufa sulla mia bravo 1.8 gt, in quanto quando accendo la stufa sulla manopola 1234 a volte non parte, ma si avvia sempre posizionando la manopola delle sezioni su MAX DEF. pero' ho notato che quano non funziona su nessuna delle 4 velocita', e' accesa molto lenta( forse in velocita' 1)questo difetto succede dopo 5 minuti che si e' riscaldata temperatura circa 20 gradi, poi parte e dopo che e' salita quasi a 90 gradi si spegne e poi si riavvia dopo molto tempo solo spegnendo e riaccendendo il cruscotto, anche senza averla in moto, ma nella posizione MAX DEF va sempre. il radiatore e' quello della 1.6 ma l'ho montato da quasi 2 anni, pero' ho notato 1 mese fa' che uno dei 2 connettori della ventola e' cotto, ho cambiato anche la spinetta ma una settimana fa' ho notato che e' cotto di nuovo e percio' l'ho staccato e si e' presentato il difetto. l'errore che mi indica il display del cruscotto quando non parte e' CI CON UN TRATTINO PICCOLO, vi allego una foto per essere preciso. prima di farla vedere da un elettrauto vorrei con i vostri consigli di riparare il difetto da solo, forse sara' qualche rele'? bisogna sapere quale!!!! ho anche il manuale ma se mi date una mano sono sicuro di trovare il difetto. saluti e grazie Quote Link to post Share on other sites
werewolf73 0 Postato 8 Dicembre 2008 Report Share Postato 8 Dicembre 2008 ma oltre alle velocità 1-2-3-4 hai anche la velocità AUTO? Quote Link to post Share on other sites
fabios 0 Postato 9 Dicembre 2008 Author Report Share Postato 9 Dicembre 2008 siiiiiiiiii Quote Link to post Share on other sites
fabios 0 Postato 18 Dicembre 2008 Author Report Share Postato 18 Dicembre 2008 salve a tutti, ho eseguto l'auto diagnosi ma il codice non esce,c'e' sempre ERROR CIi ,e la stufa resta sempre accesa, come se fosse in posizione 1, prima ogni tanto la riuscivo ad accendere ora e' sempre accesa!!!!!!!! ho guardato tutti i rele' sembrano buoni. c'e' qualcosa a massa che la lascia sempre accesa lentamente,che caldo in auto, cosa sara'? saluti e grazie Quote Link to post Share on other sites
werewolf73 0 Postato 18 Dicembre 2008 Report Share Postato 18 Dicembre 2008 certo è strano a me si impazzisce ogni tanto si ferma e aumenta la velocita da sola, però sul display non mi ha mai dato errori, non so se sia dipeso da qualche sensore che rileva la temperatura certo tiro un pò a indovinare Quote Link to post Share on other sites
