ALFONE Postato 29 Novembre 2008 Report Share Postato 29 Novembre 2008 porca pupazza penso di avere lo stesso problema, oggi si e' messo di nuovo a perdere il tubo benzina dentro il cofano... ho subito staccato la pompa (tanto avvio sempre a gas !) , non vorrei avessi pure io la valvola di pressione bloccata madando l' impianto in sovrapressione schema Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALFONE Postato 29 Novembre 2008 Report Share Postato 29 Novembre 2008 porca pupazza penso di avere lo stesso problema, oggi si e' messo di nuovo a perdere il tubo benzina dentro il cofano... ho subito staccato la pompa (tanto avvio sempre a gas !) , non vorrei avessi pure io la valvola di pressione bloccata madando l' impianto in sovrapressione schema regolatore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALFONE Postato 29 Novembre 2008 Report Share Postato 29 Novembre 2008 porca pupazza penso di avere lo stesso problema, oggi si e' messo di nuovo a perdere il tubo benzina dentro il cofano... ho subito staccato la pompa (tanto avvio sempre a gas !) , non vorrei avessi pure io la valvola di pressione bloccata madando l' impianto in sovrapressione schema regolatore comunque ho guardato la mia marea e' del 2001 ma il tubo di ritorno non c'e' . Ha solo la mandata ! in compenso ho verificato che il tubo della benzina e' crepato e trasuda benzina, dovro' sostituirlo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
virusalfa74 Postato 30 Novembre 2008 Report Share Postato 30 Novembre 2008 azzz a me è del 99 e il filtro benzina nn c'è e a te che è del 2001 c'è...eppure i motori sono sempre dello stesso gruppo mah.... ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giesse56 Postato 30 Novembre 2008 Author Report Share Postato 30 Novembre 2008 Ciao a tutti ma sopratutto ad alfone e speedplus per le foto e schemi che hanno allegato. Molto interessanti dato che prima di procedere allo smontaggio del collettore mi dà l'opportunità di fare un controllo preventivo. Domani farò delle foto perchè ho l'impressione che manca il tubo di ritorno dal supporto degli iniettori. Non voglio aprire un nuovo topic ma chiedo come mai la mia macchina frena se sterzo al massimo a sui massimi? Ciao a tutti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
speedplus Postato 1 Dicembre 2008 Report Share Postato 1 Dicembre 2008 porca pupazza penso di avere lo stesso problema, oggi si e' messo di nuovo a perdere il tubo benzina dentro il cofano... ho subito staccato la pompa (tanto avvio sempre a gas !) , non vorrei avessi pure io la valvola di pressione bloccata madando l' impianto in sovrapressione schema regolatore comunque ho guardato la mia marea e' del 2001 ma il tubo di ritorno non c'e' . Ha solo la mandata ! in compenso ho verificato che il tubo della benzina e' crepato e trasuda benzina, dovro' sostituirlo Nel tuo caso la valvola si trova al interno del serbatoio montata subbito dopo la pompa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALFONE Postato 1 Dicembre 2008 Report Share Postato 1 Dicembre 2008 Ciao a tutti ma sopratutto ad alfone e speedplus per le foto e schemi che hanno allegato. Molto interessanti dato che prima di procedere allo smontaggio del collettore mi dà l'opportunità di fare un controllo preventivo. Domani farò delle foto perchè ho l'impressione che manca il tubo di ritorno dal supporto degli iniettori. Non voglio aprire un nuovo topic ma chiedo come mai la mia macchina frena se sterzo al massimo a sui massimi? Ciao a tutti. se non hai il ritorno ti posso dare gli altri schemi, per i freni devi sostituire i tubi freno, vedrai che il difetto scompare. Fallo subito perche' e' un rischio girare con i tubi freni induriti come i tuoi , potrebbero tagliarsi soprattutto con questo freddo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALFONE Postato 1 Dicembre 2008 Report Share Postato 1 Dicembre 2008 ecco gli altri schemi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giesse56 Postato 22 Dicembre 2008 Author Report Share Postato 22 Dicembre 2008 Non e uguale al ochio,pero funzionano nel lostesso modo. Sostituiti tubi freni, operazione semplicissima, tutto ok. Per la pompa della benzina ho necessità di un pò più di tempo perchè devo smontare il serbatoio deel gpl per arrivare a controllare la pompa. Appena lo faccio vi farò sapere. Per adesso grazie a tutti e AUGURONI!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pqlstrino Postato 9 Gennaio 2010 Report Share Postato 9 Gennaio 2010 Scusate quando non c'è il tubo di ritorno e la macchina passa a gas la pompa si stacca automaticamente quando il carburante raagiunge una certa pressione? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
