Metano o gpl?
  • Risposte 75
la mia è una 1.6 120 cv, non una 1.4 e quando intendo andatura brillante intendo che in alcuni tratti autostradali vado a tutta stecca!
Se tutto fosse a posto con 10 euro dovresti fare circa 200 km.
Vettura di 10 anni e oltre 200.000 km alle spalle, iniettori molto usati a gpl in precedenza.
Però col tuo stile di guida... 27 anni, romano, alfista.
Frank con te non si possono fare UNa CAZZarOla di paragoni! :)
no no cmq non sono romano!! neppure d'adozione anche se ci vado almeno una volta a settimana nella capitale!
cmq la notizia positiva che da 3 pieni a questa parte non si è riaccesa la spia... e la macchina cmq piano piano si sta assestando... mi rendo conto che molta potenza la ciuccia pure il clima sempre al massimo...
in ogni caso nego fermamente che i miei iniettori sono usurati! Hanno solo 120 k km e cmq ho tassativamente cambiato il filtro ogni 20 mila km!
però leggendo qui sono ancora più confuso riguardo la scelta tra gpl e metano. una domanda: le colonnine di metano stanno aumentando di numero sul territorio o si tratta ancora di una tecnologia marginale?
Perchè non verifichi tu stesso sul sito Metanoauto.com la lista e la dislocazione? Altro che tecnologia marginale...
grazie per il link. ho controllato, e non ci sono colonnine dove abito io nel raggio di diversi chilometri....quindi credo che sarà GPL.
secondo me se spegni il clima ci fai parecchi km in + =)
il clima ti mangia tanta COPPIA, il che si sente soprattutto ai bassi regimi, dove il tuo motore magari non da il massimo; è strano che si riaccenda la spia, non è che nel fare l'impianto non si è tenuto conto che il tuo motore ha 2 bancate da 2 cilindri (4 lambda) e dopo un po una delle due bancate è squilibrata nella carburazione?
sembra un'odissea sto metano
magari non c'entra molto ma il problema riguarda le sonde lambda, non è che è stato fatto qualche pasticcio nel cablaggio? fai controllare bene o comunque controlla tu che non ci siano cose macroscopiche come dice inke, correttori andati o peggio sonde...per il resto deve andare!
L'errore che mi da è "apprendimento sonda lamba 1 e 2" e "preriscaldamento 1 e 2"
Ma non è che ti sei giocato le sonde o i connettori? Quanti km hanno?
ma scusa ma le sonde se andavano benissimo fino all'ultimo istante andando a GPL non possono che andare bene!! Se "casualmente" solo dopo la modifica hanno cominciato a dare il problema non sono le sonde il problema...
Allora hanno bisogno dell'emulatore.
E non giocherei troppo su quel "casualmente": non hai idea di quante volte è successo in forum.
