jtg icom non carica gpl
ciao a tutti..vado a fare rifornimento e dopo3e di gpl la pompa si blocca..che fare?avevo notato negli ultimi rifornimenti che il gpl entrava piano..l'impianto ha circa2mesi di vita. Grazie anticipatamente a chi mi illustrerà la procedura che so esiste per tentar di sbloccare l'elettrovalvola.
Ragazzi ,
ho staccato il fusibile da 10 e da 15 con la pompa del gasista attaccata ma nulla.
Comunque è andata cosi:
arrivo al distributore , a pompa messa si avvia ed entrano 5 e , poi si blocca e neanche con lo stacca/riattacca dei fusibili riprende.
Pago e vado via , dopo 5 km cambio distributore , ove dopo 4 , 5 bloccaggi della pompa , entra il pieno .
Che ne dite ? s'è sbloccata del tutto e posso star tranquillo dalla prossima volta , od è stata solo fortuna ?
Grazie.
Senti, dovresti farti controllare la multivalvola..........
stacca il connettore che arriva alla multivalvola post controlla se cè il +( filo marrone) controllati la massa se tutto a posto prova a fare rifornimento con il fusibile staccato se non entra contatta la icom e cerca gabriele al 99% sono gli attuatori da sostituire se invece il gas entra allora vedrai che il reset ha funzionato
Se qualcuno usasse la funzione cerca...molti problemi si risolverebbero prima.....
devo se mi consenti correggerti Master1:
il connettore sulla multivalvola ha questi fili:
Rosso= scheda+bobina di prelievo
Marrone= massa
Verde= reostato (indicatore di livello)
Blu= pompa+bobina mandata GPL
Verde/Nero=pressostato di commutazione
Sul filo rosso se non scorre corrente (verificalo con pinza amperometrica durante il rifornimento) vuol dire che la bobina dell'elettrovalvola di prelievo non si sta aprendo......quindi il gas non puo' entrare
Sul filo marrone verifica che sia a massa telaio
Hai due possibili indiziati nel caso in cui non si aprisse l'elettrovalvola di prelievo(interna alla multivalvola):
1-interruttore di pressione rosso tarato a 0,6 Bar montato sulla linea della presa di carico gpl....che si chiude quando attaccata la pistola si avvia il rifornimento di gas;
2-livellostato a infrarossi di carica massima a 80%....stoppa il rifornimento quando i due fotoled (uno trasmittente, l'altro ricevente) presenti nella punta vitrea vengono immersi nel gas liquido
I due componenti sono in serie....se uno dei due è rotto il gas non entra......
a spanne ti dico che cambierai il sensore infrarosso 80%.....
Ciao Daniele
Marrone= massa
Ciao Daniele
caro daniele certo che ti consento anzi spero di non aver messo in confusione il ns amico che cercava consigli :ora però ti dico che a me è successo lo stesso problema e anche se hò sbagliato il colore dei fili la procedura è comunque quella e dopo aver rifornito con il fusibile staccato tutto è ritornato nella norma . grazie per il tuo modo garbato di intervenire nei confronti di chi si può essere sbagliato magari in buona fede saluti ANDREA ;)
caro daniele certo che ti consento anzi spero di non aver messo in confusione il ns amico che cercava consigli :ora però ti dico che a me è successo lo stesso problema e anche se hò sbagliato il colore dei fili la procedura è comunque quella e dopo aver rifornito con il fusibile staccato tutto è ritornato nella norma . grazie per il tuo modo garbato di intervenire nei confronti di chi si può essere sbagliato magari in buona fede saluti ANDREA wink.gif
Ciao Master la procedura è giustissima,
staccando il fusibile si va a resettare la scheda elettronica integrata nel sensore a infrarossi (sensore 80%)....
ed è senza dubbio la prima cosa da fare.....se non dovesse funzionare....
allora si cerca il colpevole fra i due indiziati sopra citati....
grazie a te...
Daniele
