passa a benza
haime dopo dopo 45kkm il mio jtg mi ha dato il primo dispiacere
passa a benza in decellerazione col motore quasi al minimo, quando incontro delle discese/salite, in curva e in frenata
se viaggio kostante nessun problema
l'unico dubbio se si tratta di aria nel serbatoio, ma il rumore della pompa è cambiato ed ora è quasi impercettibile.
se fosse la pompa quanto me costa? :)
se fosse la pompa quanto me costa? :unsure:
Ciao Gigi, pompa andata,
di a Nicola di metterti la Walbro....
saluti
Daniele
costi?
non saprei.......prova a sentirli.....
non so questa nuova pompa quanto può costare.....poi ci devi mettere la manodopera.....
Saluti
Daniele
Non ne sono sicuro ma , probabilmente, un trecentinaio di euri, è possibile???
300 euro mi sembrano tanti, ma ripeto non ho la minima idea di quanto tra pompa e manodopera si possa spendere...
Saluti
daniele
prima di recarmi in officina tento di consumarmi il gpl
il mattino a freddo riesco a percorrere circa 10 km senza beep
controlla casomai stai sciogliendo i fusibili (del JTG)....o il cablaggio sotto i portafusibili....
ciao Daniele
PERCHE mi chiedi questo?
ciao Daniele
Perchè quando la pompa va sottosforzo o a perso le sue caratteristiche elettriche assorbe molti Ampere.....siccome i fusibili vengono messi da 15A ( che sono sovradimensionati) il cavo si riscalda e il portafusibili si scioglie.....
Saluti
Anche a me fa una cosa simile: se accellero troppo appena entra il gas va a benzina. C'e stato un periodo che non entrava nemmeno più a gas ora la cosa è più rara.
Devo cambiare anche io la pompa?
Dovresti scrivere con più chiarezza il tuo problema...
perdonami ma non ho capito.
Daniele
non ho capito il nesso tra il passaggio da funzionamento a gas -> benzina e la pompa benzina: se quest'ultima fosse guasta si dovrebbero aver prolemi nell'avviamento. O sbaglio? :)
Daniele
Specialmente al mattino se appena entra il gpl accelero troppo velocemente, la macchina batte in testa, singhiozza e se non si spenge passa a benzina. Che bello?? Una volta mi è successo in mezzo ad una rotatoria, e non è stato bellissimo..
Se invece accelero piano, il gpl entra e dopo qualche minuto posso accelerare quanto voglio senza problemi.
PS. La pompa gira e il rimumore si sente anche troppo.
Questa è la situazione attuale. In precedenza non entrava nemmeno più il gpl, tanto che sto aspettando una nuova pompa dalla ICOM da oltre un mese.
Grazie,
Fabio
  • 4 weeks later...
son riuscito a consumare il gpl senza nessun ponticelli ed il priblema era dovuto al gpl sporco che aveva otturato il filtro della pompa
di fatti l 'ultima volta mentre rifornivo il distributore stava facendo il carico
pertanto non rifornitevi se sapete che il distri si è rifornito da poco
