benjo65 0 Postato 17 Dicembre 2011 Report Share Postato 17 Dicembre 2011 una cosa che non sapevo era che una di quelle autoradio credevo volesse il codice invece non voleva digitato. e l'altra credo dovro' lasciarla piu' di 2 ore accesa perche' ancora è in attesa........spero la batteria regga Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 17 Dicembre 2011 Report Share Postato 17 Dicembre 2011 una cosa che non sapevo era che una di quelle autoradio credevo volesse il codice invece non voleva digitato. e l'altra credo dovro' lasciarla piu' di 2 ore accesa perche' ancora è in attesa........spero la batteria regga CANCHECK This stereo is electronically paired to the engine management system of the vehicle it came out of using very sophisticated CAN-BUS system technology. When it is first powered up, it will communicate with the vehicle, and a message of "WAIT" will appear whilst this process is in operation. If communication has been successfull, it will prompt for the code number to be entered. However, if removed and refitted into a different vehicle other than the original one, it will not recognise the coded CANBUS signals of the new car, and will instead display an error message of "CANCHECK". CANCHECK Questo stereo è elettronicamente accoppiato al sistema di gestione del motore del veicolo è uscito di utilizzare molto sofisticata tecnologia CAN-BUS sistema. Prima volta che viene acceso, esso comunica con il veicolo, e un messaggio di "WAIT" apparirà mentre questo processo è in funzione. Se la comunicazione ha avuto successo, sarà richiesto il numero di codice da inserire. Tuttavia, se rimosso e rimontato in un mezzo diverso diverso da quello originale, non riconosce i segnali codificati CANBUS della nuova vettura, e sarà invece visualizzato un messaggio di errore di "CANCHECK".CANCHECK Questo stereo è elettronicamente accoppiato al sistema di gestione del motore del veicolo è uscito di utilizzare molto sofisticata tecnologia CAN-BUS sistema. Prima volta che viene acceso, esso comunica con il veicolo, e un messaggio di "WAIT" apparirà mentre questo processo è in funzione. Se la comunicazione ha avuto successo, sarà richiesto il numero di codice da inserire. Tuttavia, se rimosso e rimontato in un mezzo diverso diverso da quello originale, non riconosce i segnali codificati CANBUS della nuova vettura, e sarà invece visualizzato un messaggio di errore di "CANCHECK". Link to post Share on other sites
benjo65 0 Postato 17 Dicembre 2011 Report Share Postato 17 Dicembre 2011 ora non vorrei confondere le due autoradio perche' non ricordo quale sia l'originale che montava sulla mia auto ma questa che mi da "wait" prima sono riuscito a digitare vari codici per poi bloccarsi in appunto "wait" non vorrei si fosse bloccata del tutto Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 17 Dicembre 2011 Report Share Postato 17 Dicembre 2011 ora non vorrei confondere le due autoradio perche' non ricordo quale sia l'originale che montava sulla mia auto ma questa che mi da "wait" prima sono riuscito a digitare vari codici per poi bloccarsi in appunto "wait" non vorrei si fosse bloccata del tutto it can take 24 hours to reset on some it must be turned on to Link to post Share on other sites
benjo65 0 Postato 17 Dicembre 2011 Report Share Postato 17 Dicembre 2011 ora non vorrei confondere le due autoradio perche' non ricordo quale sia l'originale che montava sulla mia auto ma questa che mi da "wait" prima sono riuscito a digitare vari codici per poi bloccarsi in appunto "wait" non vorrei si fosse bloccata del tutto it can take 24 hours to reset on some it must be turned on to ok vedro' di tenere la radio accesa per 24 ore Link to post Share on other sites
fabio289 0 Postato 17 Dicembre 2011 Report Share Postato 17 Dicembre 2011 aiutatemi per favore.. autoradio bosh fiat169 mp3 fiat number 7355144470 cm - nr 7648561316 815cm8561a4232808 supplier alphanumeric code: c84e com'è il code????!!!! nn riesco a trovarlo!! grazie mille in anticipo... Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 17 Dicembre 2011 Report Share Postato 17 Dicembre 2011 aiutatemi per favore.. autoradio bosh fiat169 mp3 fiat number 7355144470 cm - nr 7648561316 815cm8561a4232808 supplier alphanumeric code: c84e com'è il code????!!!! nn riesco a trovarlo!! grazie mille in anticipo... try code 2136 Link to post Share on other sites
aghidipini 0 Postato 19 Dicembre 2011 Report Share Postato 19 Dicembre 2011 Avrei bisogno per piacere del codice del seguente modello autoradio. blaupunkt 315276469 no.:09 196 557 type car 2003 f opel corsa 7 649 200 324 gm020317547218 Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 19 Dicembre 2011 Report Share Postato 19 Dicembre 2011 Avrei bisogno per piacere del codice del seguente modello autoradio. blaupunkt 315276469 no.:09 196 557 type car 2003 f opel corsa 7 649 200 324 gm020317547218 code 6069 Code Entry as Follows: Turn Off Stereo Switch On Ignition (No Need To Start Engine) Press & Hold Preset " AS " and Switch Radio On - Display Shows " SAFE " And Then Shows " 10 - - - - " Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit If the correct code number is now shown Press & Hold Preset " AS " Until the Unit Beeps Link to post Share on other sites
aghidipini 0 Postato 19 Dicembre 2011 Report Share Postato 19 Dicembre 2011 thanks hay!!! Link to post Share on other sites
illillolaa 0 Postato 20 Dicembre 2011 Report Share Postato 20 Dicembre 2011 Ciao a tutti e complimenti per il forum, anche io ho perso il codice della mia autoradio BLAUPUNKT installata su FIAT 500 ecco i riferimenti: BP-Nr 7 646 383 316 Prod.NR. Fiat 735 452 484 0 Bp638374690789 Spero possiate aiutarmi Grazia anticipatamente. Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 20 Dicembre 2011 Report Share Postato 20 Dicembre 2011 Ciao a tutti e complimenti per il forum, anche io ho perso il codice della mia autoradio BLAUPUNKT installata su FIAT 500 ecco i riferimenti: BP-Nr 7 646 383 316 Prod.NR. Fiat 735 452 484 0 Bp638374690789 Spero possiate aiutarmi Grazia anticipatamente. CODE 2511 Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 20 Dicembre 2011 Report Share Postato 20 Dicembre 2011 thanks hay!!! your welcome Link to post Share on other sites
illillolaa 0 Postato 20 Dicembre 2011 Report Share Postato 20 Dicembre 2011 Ciao a tutti e complimenti per il forum, anche io ho perso il codice della mia autoradio BLAUPUNKT installata su FIAT 500 ecco i riferimenti: BP-Nr 7 646 383 316 Prod.NR. Fiat 735 452 484 0 Bp638374690789 Spero possiate aiutarmi Grazia anticipatamente. CODE 2511 codice corretto!! grazie mille e buone feste!! Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 21 Dicembre 2011 Report Share Postato 21 Dicembre 2011 Ciao a tutti e complimenti per il forum, anche io ho perso il codice della mia autoradio BLAUPUNKT installata su FIAT 500 ecco i riferimenti: BP-Nr 7 646 383 316 Prod.NR. Fiat 735 452 484 0 Bp638374690789 Spero possiate aiutarmi Grazia anticipatamente. CODE 2511 codice corretto!! grazie mille e buone feste!! your welcome Link to post Share on other sites
