masciali.v 0 Postato 28 Agosto 2012 Report Share Postato 28 Agosto 2012 Salve, ho perso il codice dell'autoradio un aiutino di cuore.. grazie!!!! BLAUPUNKT BP336348950791 fiat B-MPV CD 7643363316 prod n fiat 735 364 019 ti ringrazio di cuore... Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 28 Agosto 2012 Report Share Postato 28 Agosto 2012 Salve, ho perso il codice dell'autoradio un aiutino di cuore.. grazie!!!! BLAUPUNKT BP336348950791 fiat B-MPV CD 7643363316 prod n fiat 735 364 019 ti ringrazio di cuore... code 4233 Link to post Share on other sites
CARLO88 0 Postato 5 Settembre 2012 Report Share Postato 5 Settembre 2012 un aiutino pure a me se è possibile grazie .-) BLAUPUNKT BP-NR 7649372316 PROD. NR. FIAT 735272569 FIAT PUNTO LOW 7649372316 BP9372Y1189225 GRAZIEEE Link to post Share on other sites
G1RK 0 Postato 5 Settembre 2012 Report Share Postato 5 Settembre 2012 un aiutino pure a me se è possibile grazie .-) BLAUPUNKT BP-NR 7649372316 PROD. NR. FIAT 735272569 FIAT PUNTO LOW 7649372316 BP9372Y1189225 GRAZIEEE Prova 2165... Link to post Share on other sites
madail 0 Postato 5 Settembre 2012 Report Share Postato 5 Settembre 2012 Aiuto ho perso il codice d Della autoradio blaupunkt BP 535358945343 Num. 7645353316 Grazie ! Link to post Share on other sites
G1RK 0 Postato 5 Settembre 2012 Report Share Postato 5 Settembre 2012 Aiuto ho perso il codice d Della autoradio blaupunkt BP 535358945343 Num. 7645353316 Grazie ! Prova 3334... Link to post Share on other sites
madail 0 Postato 5 Settembre 2012 Report Share Postato 5 Settembre 2012 Grazie questa sera provo,molto gentile sia per la risposta che per la velocita'. Link to post Share on other sites
madail 0 Postato 5 Settembre 2012 Report Share Postato 5 Settembre 2012 Ho provato a rimettere la radio originale e sul display mi da la scritta e ci rimane CANCHECK......che vuol dire ? Grazie. Link to post Share on other sites
G1RK 0 Postato 5 Settembre 2012 Report Share Postato 5 Settembre 2012 Ti do la traduzione di hay88 riguardo questo problema... Se si sta cercando di adattare questa radio per un veicolo diverso, quindi si possono trovare te con il messaggio di errore di "CANCHECK". Oltre ad avere che un numero di codice di sicurezza Radio convenzionale, questo stereo è abbinato anche elettronicamente, o "Sposato" con il sistema di gestione del motore del veicolo è venuto fuori usando molto sofisticata tecnologia del sistema CAN-BUS. Quando è il primo powered up, comunicherà con il veicolo, e sul display verrà visualizzato un messaggio di "WAIT" mentre questo processo è in funzione. Se la comunicazione ha avuto successo, esso richiederà il numero di codice da inserire in modo normale. Tuttavia, se rimossi e rimontati in un veicolo diverso, diverso da quello originale, non riconoscerà l'identificazione CANBUS cifrato della nuova auto e verrà invece visualizzato un messaggio di errore di "CANCHECK". Questa Radio pertanto non può essere trasferita da una macchina a altra, a meno che esso è stato reimpostato prima nella sua originale "modalità di consegna" con la memoria di dati CAN-BUS riprogrammate per l'uso con il nuovo veicolo. Link to post Share on other sites
jessika0991 0 Postato 5 Settembre 2012 Report Share Postato 5 Settembre 2012 Buonasera, ho una fiat punto del 2003 in cui è installata un autoradio di serie blaupunkt e non trovo più il codice per sbloccarla. I dati sono: BP nr. 7642374316 nr PROD. 735337935 Grazie mille. Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 5 Settembre 2012 Report Share Postato 5 Settembre 2012 Buonasera, ho una fiat punto del 2003 in cui è installata un autoradio di serie blaupunkt e non trovo più il codice per sbloccarla. I dati sono: BP nr. 7642374316 nr PROD. 735337935 Grazie mille. please post the main serial like bp2374*1234567 can be found stamped in to the metal casing on the back of the radio Link to post Share on other sites
jessika0991 0 Postato 5 Settembre 2012 Report Share Postato 5 Settembre 2012 Buonasera, ho una fiat punto del 2003 in cui è installata un autoradio di serie blaupunkt e non trovo più il codice per sbloccarla. I dati sono: BP nr. 7642374316 nr PROD. 735337935 Grazie mille. please post the main serial like bp2374*1234567 can be found stamped in to the metal casing on the back of the radio BP237434003128, questo va bene? Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 5 Settembre 2012 Report Share Postato 5 Settembre 2012 Buonasera, ho una fiat punto del 2003 in cui è installata un autoradio di serie blaupunkt e non trovo più il codice per sbloccarla. I dati sono: BP nr. 7642374316 nr PROD. 735337935 Grazie mille. please post the main serial like bp2374*1234567 can be found stamped in to the metal casing on the back of the radio BP237434003128, questo va bene? code 2212 Link to post Share on other sites
g....e73 0 Postato 7 Settembre 2012 Report Share Postato 7 Settembre 2012 Salve Ringrazio anticipatamente chi mi aiuta. bp 7649372316 Prod. 735272569 Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 7 Settembre 2012 Report Share Postato 7 Settembre 2012 Salve Ringrazio anticipatamente chi mi aiuta. bp 7649372316 Prod. 735272569 please post the main serial like bp9372*1234567 can be found stamped in to the metal casing on the back of the radio Link to post Share on other sites
