rokic Postato 26 Settembre 2008 Report Share Postato 26 Settembre 2008 ciao a tutti ho acquistato da poco un'alfa 147 1.6 benzina con impnato zavoli a gas e facendo le prime prove con un pieno di gas di circa 40 litri sono riuscito a fare solo 260 km in citta per lo piu. e possibile che consumi cosi tanto ? o magari dovrei vedere di cercare di farmela regolare un po ? il fatto che la macchina hanno sotituito un iniettore e fatto un controllo generale su l'impianto. il venditore poi me la consegnata togliendomi nahce la spia avaria motore senza che si accendesse piu! qualke consiglio ? qualke soluzione? magari se possibile da fare fai da te perche non ho centri autorizzati zavoli nella mia zona! GRAZIE A TUTTI CIAO Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
grana85 Postato 26 Settembre 2008 Report Share Postato 26 Settembre 2008 ciao a tutti ho acquistato da poco un'alfa 147 1.6 benzina con impnato zavoli a gas e facendo le prime prove con un pieno di gas di circa 40 litri sono riuscito a fare solo 260 km in citta per lo piu. e possibile che consumi cosi tanto ? o magari dovrei vedere di cercare di farmela regolare un po ? il fatto che la macchina hanno sotituito un iniettore e fatto un controllo generale su l'impianto. il venditore poi me la consegnata togliendomi nahce la spia avaria motore senza che si accendesse piu! qualke consiglio ? qualke soluzione? magari se possibile da fare fai da te perche non ho centri autorizzati zavoli nella mia zona! GRAZIE A TUTTI CIAO Consumo veramente esagerato... Fai da te c'è poco da far se 6 appena entrato nel mondo del GPL... Se la macchina va bene a tutti i regimi questo consumo mi sembra esagerato, forse devi solo prendere confidenza con l'acceleratore.... Io ho la Classe A170 116Cv e faccio 300Km con 28L... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pippocipo Postato 26 Settembre 2008 Report Share Postato 26 Settembre 2008 450 km con 43 litri, quando corro forte 430km. Sono arrivato anche 480Km andando tranquillo. Comunque media 450Km. La mia auto è quella in firma. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
phcaze Postato 26 Settembre 2008 Report Share Postato 26 Settembre 2008 ci deve essere qualcosa che non va di sicuro, io con 42 litri faccio dai 350km (tutto urbano) ai 470km (tutto extra), quindi direi che consuma troppo per essere un 1.6 non turbo da 120cv Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rokic Postato 26 Settembre 2008 Author Report Share Postato 26 Settembre 2008 QUALKE SOLUZIONE SECONDO VOI _PAROLA AGLI ESPERTI !! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALFONE Postato 26 Settembre 2008 Report Share Postato 26 Settembre 2008 QUALKE SOLUZIONE SECONDO VOI _PAROLA AGLI ESPERTI !! ma che impianto hai tradizionale o sequenziale? perche' ti ha tolto la spia?? e' proprio un meccanico del piffero , ma a chi date le vostre auto ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pfiore Postato 26 Settembre 2008 Report Share Postato 26 Settembre 2008 QUALKE SOLUZIONE SECONDO VOI _PAROLA AGLI ESPERTI !! QUel consumo è effettivamente altino. In città dovresti non scendere al di sotto degli 8 a litro. Il consiglio non può che essere uno solo: riportala dall'installatore e verificate l'impianto. Alcuni tendono ad "ingrassare" la miscela per evitare o comunque allontanare più in là possibile nel tempo problemi a valvole e sedi valvole... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
phcaze Postato 26 Settembre 2008 Report Share Postato 26 Settembre 2008 non avevo letto il fatto che ha tolto la spia avaria motore.... evidentemente la macchina aveva (ed ha visto il consumo) qualche problema che fa accendere la spia e che il meccanico non è riuscito a risolvere visto che la ha tolta direttamente... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christian_147 Postato 26 Settembre 2008 Report Share Postato 26 Settembre 2008 Io ho un'alfa 147 1,6 105cv e in citta sto tra i 9 Km/l e i 10 Km/l..pensa che sembrava a me di consumare un po' tantino, ma anche a benzina non ha mai fatto carezze..con 40litri faccio in media 370Km, non ho il piede leggerissimo, ma non sono esagerato soprattutto in settimana.. 260Km mi sembrano veramente un po' pochi..falla controllare.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jonnymg Postato 26 Settembre 2008 Report Share Postato 26 Settembre 2008 il venditore poi me la consegnata togliendomi nahce la spia avaria motore senza che si accendesse piu! qualke consiglio ? qualke soluzione? Questo frangente non mi è chiaro, Ti hanno semplicemente spento la spia avaria, cancellando l'errore in memoria o te le hanno proprio staccata ?? Ovvero quando fai l'avvio del quadro strumenti la spia funziona ancora ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rokic Postato 26 Settembre 2008 Author Report Share Postato 26 Settembre 2008 ALLORA HO COMPRATO L'AUTO USATA SICCOME AVEVA PROBLEMI co il gas l'hanno portata da un installatore zavoli che ha sostituito un iniettore e sistemata per bene! pero la spia avria mototre rimaneva accesa e non l'hanno resettata anche perche ce'ra gia la spia accesa prima che la portassero per aggiustarla! poi giorni prima di consegnasrmela la macchina hanno resettato la centralina dell'auto e quindi la spia non si accende piu e non si e accessa ancora! siccome e da sabato che ho la macchina e facendo il 1°pieno (cera un po di gas ne ho messo 15 euro ) ho fatto solo il consumo in citta 260 km! siccome credo siano pochi volevo sapere se e questione di regolazione centralina oppure qualkosa altro ! siccome il centro piu vicino si trova a circa 100 km da dove abito volevo capire se si poteva fare qualkosa da soli o bisogna portarla li e fargli fare una mappatura per bene della centralina! il centro autorizzato e una AUTO ELITE FIAT dove ora montano sulle fiat impianti zavoli! spero di essermi spiegato e vorrei saperer se i consumi sono esagerati per un 1.6 benzina da 120 cv! sicccome hnno fatto le riparazioni e il venditore della macchina ha ancora la fattura di quello che e stato fatto! solo che i consumi sono esagerati credo! HELP DA QUALKE INSTALLATORE !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
virusalfa74 Postato 26 Settembre 2008 Report Share Postato 26 Settembre 2008 dunque.... se per uso cittadino, intendi prima e seconda colonna e stop and go, senza mai prendere strade statali, i consumi possono essere nella norma, non dimenticare che è un motore alfa e di certo non ha come suo punto forte il consumo favorevole soprattutto in città.... se questo è poi il tuo percorso quotidiano, forse hai sbagliato a prendere questo tipo di vettura... gli impianti zavoli sono molto buoni a sentire in giro... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rokic Postato 26 Settembre 2008 Author Report Share Postato 26 Settembre 2008 PER VIRUSALFA74> OK MA E POSSIBILE CHE 40 LITRI DI GPL LI MANGI COSI TANTO . credo che cmq bisogna che siano leggermente piu alti ! poi booooo chiedo a voi lumi che siete piu esperti di me! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
virusalfa74 Postato 26 Settembre 2008 Report Share Postato 26 Settembre 2008 rokic... io ho il 1.8 da 144cv, ti posso assicurare che se guido su statali e autostrade, mi consuma come una punto, ma se la ficco nel traffico caotico della città....ci faccio ben poco... cmq può darsi che tu abbia la mappa un pò troppo grassa a gas, prova a camminare a benza e vedi come ti consuma, se consuma il giusto, e ti garantisco che nel traffico stop and go, i tspark non vanno oltre i 9 al litro a benza, toglici il 20% e saprai a gas cosa ti fa.... ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nino83 Postato 29 Settembre 2008 Report Share Postato 29 Settembre 2008 accidenti... è un bel po ! io ho una golf 1.8 125cv e su percorso misto varia dagli 8.5 a 10 ! dipende quale strada prevale, se l'urbana o l'extraurbana. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
