rifornitori disonesti ?
distratto
  • Risposte 47
Penso che i distributori non centrino davvero nulla, visto che sono i primi ad utilizzare il gpl che vendono ed in + rischiano di perdere i clienti con forniture di gas che danno problemi, quindi pompare aria o cose simili mi sembrano assurde. I miei hanno un bar, potrebbero benissimo allungare il vino come la famosissima canzone romana, col rischio però di perdere soldi anzichè guadagnarne di+ con un espediente del genere.
Il piede sul tubo l'ho visto mettere anche io sabato dal gestore, ma il tubo in questione è talmente rigido che un omone da 90kg non lo ha schiacciato nemmeno di un mm....
infatti il gpl non è come la benzina o il gasolio non si puo attuare nessun trucco
perchè ci sono trucchi per la benzina.. e per il diesel?
per il diesel penso l'acqua.. o altro
ma la benzina?
PS: la pizza non costa come il pane?
7 anni fa costava 5.000 lire ... ora 7€ .. manco il petrolio è aumentato così tanto :)
Fateci caso. Quando andate a fare il pieno di gpl, in 9 casi su 10 l'addetto al rifornimento, dopo aver attacato la pistola erogatrice alla valvola, fa partire la pompa tenendo un piede sul tubo immediatamente a valle della mandata, subito dopo il contatore...Chissà perché ? Forse é un espediente per far passare più aria che gas, alterando la pressione di rifornimento cosicché, mentre il contatore registra il passaggio del gas liquido fino al punto di pressione del piede malandrino (conteggiandovi quindi il prezzo relativo), dal piede in poi, verso la bombola viaggia solo aria. Il serbatoio si riempie così non di carburante, bensì di +aria e - gas. Risultato: - chilometri con un pieno, prestazioni scadenti ed arricchimento illecito per il pompista. Poco tempo fa, esasperato da tale comportamento ho brutalizzzato un rifornitore, intimandogli di togliere il piede dal tubo. E' saltato come un grillo, chiedendomi scusa. Prestate attenzione !
L'ho letto anch'io di questo trucchetto, per fare andare avanti il contalitri..........non mi ricordo però dove. comunque su un quotidiano o su una rivista..... forse l'espresso.
Quanto sopra insieme al trucchetto del contalitri della benzina non azzerato........e alti trucchetti su altri prodotti. :) ;)
ahhhhh...
tipo i trucchetti che usano con i contatori della luce.. del gas .. dell'acqua.....
o tipo le banche che ti mettono i costi di scrittura... (l'operazione è gratis però!)
le truffe le fanno tutti.. anche gli enti statali/parastatali.
mandagli la finanza se sei certo della tua teoria.
Sicuro ?? fate caso a quando fate Gpl... controllate il contatore in euro prima che venga attaccato il gas.. a me capitò più di una volta una volta che partiva direttamente da 1 euro (bello rubato) .
fateci caso e scrivete qui le impressioni . Ahimè vistupirete :ph34r:
Viaggiando spesso e controllando questa cosa...ne ho viste di cotte e di crude. A volte parte anche da 80 o 60 cents...
Purtroppo , scocciandomi di denunciare il fatto(che imagino venga utilizzato anche per benzina e diesel...)... cerco di fare una cernita sui distributori onesti .
Bene allora qualcuno mi spiega come mai un serbatoio da 50 litri (il mio) fa segnare anche 51 o52 litri alla pompa( ho il "galleggiante" rotto)...questione di pressione? questione ti taroccamento elettronico?
Grazie per le vostre risposte
il manometro della colonnina del gpl segna solitamente da 6 a 10 bar, un paio di settimane durante un pieno dove ho notato il manometro a 18bar!!!! robe da matti, mi hanno introdotto 2 litri in più del solito. ma non vi è nessuna legge che imponga una pressione stabilita? mi sembra impossibile dato che stiamo parlando di recipienti a pressione
50 litri sono sempre 50 litri che tu li riempia a 13 atm o 18atm...
per favore non dite cavolate nei distributori gpl non si puo rubare o fare trucchi
E allora spiegami perchè un serbatotio da 50 viene caricato a 52. Chi la detto che nn si può truccare i distributori.? Sono sistemi elettronici taroccabilissimi. Che sia gas o benzina non importa se tu tarocchi il sistema di conteggio a a livello di circuiteria elettronica il gioco è fatto
