Omegas turbo problemi
  • Risposte 529
sai com'è SAT, vista la tua odissea e l'installazione del gpl avvenuta senza problemi su un turbo di un mio amico, ho scelto per il consiglio dell'installatore e poi tanto adesso non faccio più 180km al giorno, quindi mi va bene anche il gpl. :)
sai com'è SAT, vista la tua odissea e l'installazione del gpl avvenuta senza problemi su un turbo di un mio amico, ho scelto per il consiglio dell'installatore e poi tanto adesso non faccio più 180km al giorno, quindi mi va bene anche il gpl. :lol:
Nel tuo caso condivido la Tua scelta, ci mancherebbe. ;)
  • 1 month later...
Ad oggi continuano i problemi di tenuta del minimo a freddo, poco importa oramai ci ho fatto l'abitudine però dopo l'ultimo reset causa stacco della batteria per una manutenzione effettuato circa 1 mese fa l'accelerazione è tornata bella corposa, alle volte resto sbalordito.
L'ultimo affinamento mappa l'avevo eseguito io e andava discretamente quindi non l'ho più ritoccato. Dopo quest'ultimo reset si vede che azzerandosi tutti i parametri e ripartendo da zero, con l'ultimo settaggio si sono incrementate le prestazioni.
Meglio così.
  • 1 month later...
A 10 giorni dalla partenza per le ferie mi capita questa cosa!!
Qualche giorno fa, di sera ero in accelerazione in terza su un bel rettilineo, in prossimità dei 5500 g/m avverto una vistosa mancanza di potenza, come se un iniettore avesse cessato il funzionamento. Dopo qualche chilometro riprovo ad accelerare ma la spinta non è più come prima.
Il giorno dopo riprovo e l'auto accelera a strattoni, da un paio di colpi con l'accelerazione ottimale e poi più niente. Mi ero convinto che avesse ceduto un iniettore.
Il giorno dopo mi reco a Milano e durante un'accelerazione in terza, in prossimità dei 5500 g/m si accende la spia del "CHECK" e compare il fatidico messaggio "AVARIA IMPIANTO CONTROLLO MOTORE". Porca trottolaccia!!!
Effettuo altri tentativi del tipo, in quarta in salita, buttare a fondo l'acceleratore e in prossimità dei soliti giri compare il messaggio.
Effettuo tentativi anche a benzina e accade la stessa cosa allora deduco che l'impianto a metano non centra nulla.
Controllo i vari tubi e tubetti che altre volte mi hanno fatto degli scherzi ma risulta tutto a posto.
Il giorno dopo ho percorso 40 km di strada di montagna con delle buone pendenze, ho provato a tirare un pò, l'accelerazione è sempre scarsa e la spia con il suo fantomatico messaggio non è mai apparsa. Noto molto questa differenza di potenza perchè una settimana fa sulle stesse salite volava che era una meraviglia.
Il turbocompressore mi pare di sentirlo ma non evidente come prima, non riscontro rumori anomali.
Giusto così in fase precauzionale ho contattato alcune ditte che revisionano turbocompressori in maniera che fosse lui la causa perderei meno tempo.
Recatomi in Lancia e collegato il famigerato Exsaminer ecco un fulmine a ciel sereno. La centralina benzina dell'auto era andata in recovery perchè tutti i valori erano sballati alla grande, mappa magrissima quindi non riuscendo a smagrire ulteriormente è andata in recovery. La mappa dell'omegas aveva circa 2 mesi in quanto avevo resettato la centralina causa distacco della batteria..
A questo punto deduco che sia troppo grassa quindi sarei propenso per uno smagrimento del 3-4%, è troppo? Troppo poco?
ciao sat...
ho un consiglio (se lo vuoi ascoltare) e' a costo zero , quindi potresti pure provarlo.
Sicuramente ti avranno collegato il segnale giri della centralina a gas sul primario di una bobina, questo genera enormi disturbi che causano malfunzionamenti.
Dovresti provare a staccarlo da li' e collegarti direttamente sul segnale giri che arriva in centralina benzina
saluti
Grazie per la dritta ma il segnale dei giri è già collegato a quello della centralina.
Allora senza star li a perdere troppo tempo, l'ultima mappa andava "bene" nel senso che l'accelerazione era bella corposa,tranne che nel giro di 2000-3000 chilometri porta la centralina benzina a smagrire fino ad andare in recovery.
Ho lasciato la mappa attuale e smagrito di un 3% tutta la mappa. Attualmente accelera bene, vedremo domani il comportamento a freddo e vedremo se la centralina benzina smagrisce ancora.
azz allora sta cazzata solo a me' l' avevano combinata!! ;)
Non ricordo se l'hai già ipotizzato e se c'erano altre controindicazioni, hai valutato di staccare la batteria per qualche ora in modo sistematico ogni 20/giorni? Visto che ti sei rassegnato a convivere con quei problemi cerca di ridurli in quel modo.
Se questa cosa è stata già valutata chiedo scusa ;)
Non c'è bisogno di attendere qualche ora. Nel mio caso stacco il polo negativo e lo collego al positivo, in questo modo scarico i condensatori e si resetta tutto, compreso ora e data dell'infoncenter, chilometri parziali, è alquanto una rottura dover ogni volta riconfigurare tutto. Diverso se dovessi farlo una volta l'anno. Ci sono anche dei dispositivi da collegare che ad ogni spegnimento dell'auto resettano la centralina però per il mio modello non c'è.
Non è questa la soluzione. Ad ogni reset della centralina dell'auto perdi tutti i parametri autoadattativi che per ripristinarsi non bastano pochi chilometri. Quindi dovresti prima viaggiare un centinaio di chilometri a benzina e poi passare a metano.
Quello che m'interesserebbe sapere è perchè non si riesce a trovare una configurazione ottimale.
Anche con il -1% non è durata poi tanto, forse ho percorso troppi pochi chilometri a benzina (una quarantina) o forse c'è qualche problema collaterale.
Comunque oggi ho resettato, proverò un'altra volta.
