Omegas turbo problemi
Mi sto preparando per l’ultimo tentativo dopodiché getto la spugna.
Lo spunto l’ho avuto contattando una persona che possiede la stessa mia auto con lo stesso motore con impianto a metano della Bigas. L’auto funziona come a benzina e non risente delle anomalie che riscontro io. Anche lui ha riscontrato parecchi problemi all’inizio però è riuscito a venire in possesso del software originale Bigas e si è fatto la mappatura da solo.
Quindi come ho sempre sostenuto è una questione di mappa, poi c’è da appurare se è il software Landi o il suo Hardware ad avere deficenze.
Questa mattina ho sostituito le candele Bosch FR56 con delle NGK BKUR6ET (V-line) progettate per impiego con gpl e metano il mio motore è 175A3000:
http://www.ngkntk.it/index.php?id=956&pd=957&t=pkwzuendkerzen&lmf=LANCIA&h=LANCIA&m=K
lunedì sostituirò il filtro dell’aria, anche se è a metà della sua vita e verificherò se la sonda lambda funziona correttamente collegando l’oscilloscopio presso un elettrauto. Se queste verifiche risulteranno positive ho l’appuntamento per la mappatura per mercoledì 26 agosto alle 9.00, partiremo come se l’impianto fosse nuovo.
  • Risposte 529
Sostituito filtro aria, candele, sonda lambda efficiente all'80% quindi ancora in buone condizioni, inutile sostituirla, verifica effettuata presso un centro autorizzato Bosch che esegue anche impianti a gas.
Questo pomeriggio è stata effettuata una nuova mappa partendo da zero, autotaratura e poi varie tipologie di strade a vari regimi e con vari tipi di accelerazioni. Dopo circa 1 ora e mezza siamo convenuti che era a posto. Non resta che vedere il comportamento nei prossimi giorni.
come va oggi? =)
Forse è un pò presto per dirlo, ho percorso solo una 15na di chilometri, il funzionamento è abbastanza l'ineare e la spinta è decisa ma non ancora "brutale", però non lo era neanche a benzina quindi deduco che c'è qualche problemino non meglio identificato in quanto non si rilevano errori con l'Exsaminer Fiat.
L'unica pecca e la mancata tenuta del minimo a freddo. Mi era stato consigliato di regolare la commutazione a 50°, temperatura alla quale il problema sparisce però mi porterebbe a consumare troppa benzina.
Vedrò un pò cosa mi conviene fare, tutte le volte che ho corretto questo problema se ne è sempre ripresentato un altro. Intanto compenso giocando con acceleratore e freno con cui oramai ho una certa dimistichezza.
Vediamo nei prossimi chilometri.
  • 2 months later...
Purtroppo in queste beghe gli unici a guadagnarci sono i legali e i periti.
Con la rottura della centralina è avvenuta una svolta nella causa, certamente una svolta negativa perché non si è dimostrato se i vizi da me lamentati erano presenti o meno. A seguito della rottura si è imputato tutto alla centralina che molto probabilmente era difettosa quindi il Giudice ha eliminato alcune richieste per mancanza di accertamenti tangibili.
Alcuni post fa ho evidenziato che non mi era andata tanto bene in quanto non sono state accettate alcune mie richieste però nello stesso tempo resta la soddisfazione di un piccolo contentino economico e di aver fatto sborsare una bella cifretta all’installatore inadempiente.
I legali presentano le loro spese come da tabella di categoria, spetta poi al Giudice quantificare quanto effettivamente riconoscere.
Nel mio caso le spese legali a tabella erano circa 3100 €, il Giudice ne riconosce 2000 €. Sarà a discrezione del legale richiedere al cliente quanto sentenziato o la parcella piena, conviene accordarsi prima in questo senso, io non ne ero al corrente, nel mio caso mi ha chiesto quanto sentenziato.
Quindi dall’importo dell’assegno detratti i 2000€ di avvocato e i 374 € anticipati per la CTU che mi sono stati rimborsati mi restano circa 680€ . Meglio di niente!! Se 3 anni fa restavo amorfo non avrei preso neanche quelli.
Piccola ciliegina sulla torta, il Giudice mi riconosce anche il rimborso dei famosi 180€ spesi per passare dagli iniettori matrix ai med, purtroppo; sembra si sia dimenticato di conteggiarli quindi il mio Legale avvierà la procedura di correzione, vediamo se riesco a recuperarli.
Alla Landi spetteranno piu o meno 2000€ per le spese in quanto non è stata riconosciuta nessuna colpa a suo carico.
Per quanto riguarda gli interventi effettuati ho già postato precedentemente senza specificare nel dettaglio, però con un po’ di conoscenza è facile comprendere cosa è cambiato.
L’auto va bene ma la potenza non è sfruttata come si dovrebbe; anche questo menzionato qualche post indietro.
Nell'udienza tenutasi il 16 marzo 2009 il Giudice ha riconosciuto la dimenticanza e sentenziato che debbano essermi pagati ulteriori 180€. :blink:
Ciao caro amico sat
Ho letto il tuo topic e e ti manifesto tutta la mia solidarieta ed i miei complimenti per la forza e la tenacia per come stai conducendo tutta la vicenda.Di come ti sei rimbokkato le maniche ed hai cercato in tutti i modi di risolvere i problemi. Francamente non trovo giusto che c dobbiamo trasformare in piccoli tecnici noi clienti e darci da fare in tutti i mezzi per far riconoscere i nostri diritti e vedere i difetti degli impianti, ma a quanto sto capendo mi sembra che la landi usa i propri clienti per collaudare i propri impianti sul campo.
Ciao Gianni
  • 3 months later...
Per andare va! Ma non come dovrebbe!!
Prestazioni al 90% di quanto dovrebbero essere. Un 10% sembra poco ma si fa sentire quando serve.
A freddo non tiene il minimo, si deve giocare con l'acceleratore; se la commutazione avviene mentre si parte da uno stop si spegne il motore, devo giochicchiare un po con l'acceleratore e allora parto tranquillamente.
Se invece si mette a posto la tenuta del minimo a freddo calano le prestazioni.
Tra i due mali preferisco la mancata tenuta del minimo per qualche minuto e disporre del 90% delle prestazioni, un ulteriore calo delle stesse mi darebbe piu fastidio.
speriamo che il gpl landi che stanno montando sulla mia turbo non faccia questa fine... se non altro mi stanno tenendo 5gg la macchina perchè è un po' complicato da montare dato i pochi spazi a disposizione e che tanto finché la macchina non funziona a dovere m'hanno detto che non me la danno. Spero almeno per domani sera che sia pronta.
Cmq l'installatore m'ha caldamente consigliato di mettere il gpl sul turbo anzichè il metano.
E perchè?
