SAT64 0 Postato 10 Dicembre 2007 Author Report Share Postato 10 Dicembre 2007 Mi trovo un pò disorientato. Questa mattina c'era una bella nebbietta ma la commutazione a freddo è stata regolare, solo l'alimentazione era un pelo ruvida ma è durata pochi secondi. Questa sera un nebbione da sballo, anche in questa circostanza nessun problema di commutazione e di alimentazione. Quindi giornata con altissimo tasso di umidità più temperatura esterna bassa 4-7 gradi e non si è verificata nessuna anomalia. Quote Link to post Share on other sites
SAT64 0 Postato 12 Dicembre 2007 Author Report Share Postato 12 Dicembre 2007 Negli impianti a gpl omegas a motore freddo prima della commutazione a gas gli iniettori ticchettano, pare per tenerli puliti o per riscaldarsi. Devono comportarsi allo stesso modo a metano? Quote Link to post Share on other sites
SAT64 0 Postato 14 Dicembre 2007 Author Report Share Postato 14 Dicembre 2007 Questa mattina tutto regolare, oggi alle 12.00 passaggio a freddo benzina-metano blocco dell'alimentazione per circa 1 secondo, poi andava tipo a 4 cilindri per 3-4 secondi poi è tornato tutto normale. Nessuno di quelli con l'omegas hanno verificato se a freddo prima di commutare a metano gli iniettori si attivano? Quote Link to post Share on other sites
quantum 0 Postato 15 Dicembre 2007 Report Share Postato 15 Dicembre 2007 veramente sulla golf a freddo, mentre gira a benza gli iniettori "ticchettano" un pò, poi una volta raggiunta la temperatura di commutazione va a gpl senza problemi. Quote Link to post Share on other sites
SAT64 0 Postato 22 Dicembre 2007 Author Report Share Postato 22 Dicembre 2007 Non ho più postato per il semplice motivo che Sabato 15/12 alle 00.30 sono rimasto in mezzo alla strada per la rottura di un manicotto del sistema di raffreddamento. Ho riavuto l'auto solo Venerd' 21/12 alle 18.40. Saluti e auguri di Buone feste a tutti. Quote Link to post Share on other sites
SAT64 0 Postato 24 Dicembre 2007 Author Report Share Postato 24 Dicembre 2007 Questa mattina temperatura esterna 7° passaggio a metano normale (senza blocco) ma alimentazione molto molto ruvida, come se andasse a 4 cilindri, ho commutato a benzina per ripassare a gas qualche secondo dopo, tutto regolare. Quote Link to post Share on other sites
SAT64 0 Postato 26 Dicembre 2007 Author Report Share Postato 26 Dicembre 2007 26 dicembre 2007 ore 10.30 temperatura esterna 8° circa, commutazione a freddo, blocco alimentazione appena passata a metano, ricommutato a benzina per 3"- 4", poi ripassato a metano tutto a posto. Quote Link to post Share on other sites
SAT64 0 Postato 29 Dicembre 2007 Author Report Share Postato 29 Dicembre 2007 29 dicembre 2007 ore 8.40 temperatura esterna 1° circa, commutazione a freddo, blocco alimentazione appena passata a metano, ricommutato a benzina per 3"- 4", poi ripassato a metano tutto a posto. Ieri sono andato a trovare un installatore conosciuto on line e la prova che ha eseguito mi ha lasciato di stucco!!! Ha scollegato 4 spinotti dei relativi 4 iniettori e li ha collegati a un rail da 4 iniettori nuovo che aveva in casa.Metto in moto e mentre l'omegas era in attesa di commutare gli iniettori cliccavano (preriscaldo).I miei non si comportano in questo modo, non si muovono per niente. Il bello è che non si sono mai comportati così neanche quelli sostituiti recentemente.La versinone software presente sul mio omegas è la 1.5 Come la mettiamo?? Quote Link to post Share on other sites
SAT64 0 Postato 4 Gennaio 2008 Author Report Share Postato 4 Gennaio 2008 Ho saltato qualche mancata alimentazione, ma, a questo punto poco importa, ho già dato l'idea della frequenza, giusto questa mattina mancata alimentazione a freddo da benzina a metano, solito passaggio manuale a benzina e poi di nuovo a metano. Ho dimenticato di comunicare che da circa 1 mese, dapprima era meno evidente ma ora è molto evidente, quando tiro dai 5500 g/m in su inizia a strattonare leggermente aumentando sempre di più, tanto che in prossimità dei 6200 g/m circa devo cambiare perchè strattona così forte che ho paura di rompere tutto. Quote Link to post Share on other sites
SAT64 0 Postato 9 Gennaio 2008 Author Report Share Postato 9 Gennaio 2008 Questa mattina blocco alimentazione a freddo, sono stato costretto a commutare 2 volte a benzina perchè la prima volta andava male. Quote Link to post Share on other sites
SAT64 0 Postato 11 Gennaio 2008 Author Report Share Postato 11 Gennaio 2008 Giovedì 10 gennaio 2008 mattina, blocco alimentazione a freddo, solita procedura. Quote Link to post Share on other sites
ReVoX 0 Postato 11 Gennaio 2008 Report Share Postato 11 Gennaio 2008 e ma che crisi...vai in chiesa a pregare per l'auto!! Sinceramente ci vuole 1 grande pazienza, che non possiedo...non capisco come fai a sopportare dopo tutto questo tempo...io per le auto, moto, computer ecc, se non vanno come devono andare m'incaxxo di brutto perchè mi piace averli sempre efficienti per ogni necessità Poi con l'installatore conosciuto online hai risolto qualcosa?? Quote Link to post Share on other sites
SAT64 0 Postato 11 Gennaio 2008 Author Report Share Postato 11 Gennaio 2008 Per quanto riguarda l'incaxxatura è sempre presente però non risolve i problemi. Cosa posso fare? Dovrei spendere altri soldi solo per eliminare il problema a freddo, facile, sostituire gli iniettori con quelli buoni. Non capisco perchè quelli già sostituiti non vanno come dovrebbero. Per il resto dei problemi anche il nuovo installatore conferma quanto più volte riferito, si può provare ad affinare un pò la mappa ma non andrà mai bene questo modello a metano. Quindi dovrei spendere altri soldi, senza sapere quanto e senza sapere il grado di risultati ottenuti. Forse più avanti farò qualche altro tentativo però al momento vorrei una piccola pausa lato metano. Ora sto combattendo sul lato venditore auto, visto che ho una causa anche con chi mi ha venduto l'auto. La conferma ufficiale viene proprio da questo Forum!! Quanti installatori o utenti confermano di aver visto, preparato o provato una K 2.0 T 20V a metano che funziona correttamente? Alla prossima!!! Quote Link to post Share on other sites
SAT64 0 Postato 15 Gennaio 2008 Author Report Share Postato 15 Gennaio 2008 Candele che hanno percorso circa 38000 km sostituite il 2 dicembre 2007. http://img413.imageshack.us/my.php?image=boschvista1hq6.jpg http://img413.imageshack.us/my.php?image=boschvista2tw2.jpg http://img413.imageshack.us/my.php?image=boschvista3gq1.jpg http://img413.imageshack.us/my.php?image=boschvista4zk1.jpg Quote Link to post Share on other sites
gohan 0 Postato 15 Gennaio 2008 Report Share Postato 15 Gennaio 2008 per cos'hai portato in tribunale il povero venditore d'auto? PS sembra che il cilindro 1 mangi un po' d'olio.... Quote Link to post Share on other sites
