intmax Postato 18 Settembre 2008 Report Share Postato 18 Settembre 2008 Premetto che l' auto non è mia e non ho ancora fatto verifiche. Mi sembra fosse già partito il comando degli anabbaglianti sostituito da un interruttore... nel caso il fusibile sia intatto devo controllare un relè in particolare? se sì dove è posizionato? se il problema è nel devioluci su quale filo posso verificarlo? Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
snakedgl Postato 20 Settembre 2008 Report Share Postato 20 Settembre 2008 Premetto che l' auto non è mia e non ho ancora fatto verifiche. Mi sembra fosse già partito il comando degli anabbaglianti sostituito da un interruttore... nel caso il fusibile sia intatto devo controllare un relè in particolare? se sì dove è posizionato? se il problema è nel devioluci su quale filo posso verificarlo? Grazie ciao x prima cosa le lampadine funzionano?? sul quadro la spia si accende?il manettino quando iserisci gli abbaglianti si blocca?...senza smontare molto e dopo aver controllato i primi tre passaggi verifica se arriva corrente alle lampadine prima se cosi non fosse...verifica se sul fusibile c'è corrente in entrata ed in uscita...se con questi controlli non risolvi trovi nulla smonta è verifica se esce corrente dal comando..se non erro è un filo verde! cmq senza poter sbagliare verifica filo x filo selezionando il comando..provaprima luci posizione,anabbaglianti frecce...fino a quando non trovi il tuo! se non non esce corrente sostiuisci il comando Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
