antonio1970 Postato 18 Settembre 2008 Report Share Postato 18 Settembre 2008 dopo la pausa estiva (stagione in cui uso lo scooter) ho ripreso l auto e ho notato che a gpl (solo a gpl) non riesco ad accelerare a fondo. la macchina strattona e singhiozza . essendo invece perfetta a benzina, potrebbe essere il filtro gas sporco e da cambiare? quanto puoi costare il camb io? mi hanno sparato sui 50E?!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
grana85 Postato 18 Settembre 2008 Report Share Postato 18 Settembre 2008 dopo la pausa estiva (stagione in cui uso lo scooter) ho ripreso l auto e ho notato che a gpl (solo a gpl) non riesco ad accelerare a fondo. la macchina strattona e singhiozza . essendo invece perfetta a benzina, potrebbe essere il filtro gas sporco e da cambiare? quanto puoi costare il camb io? mi hanno sparato sui 50E?!!! Se ti prendono 25€ compreso il montaggio è già abbastanza... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tantra Postato 18 Settembre 2008 Report Share Postato 18 Settembre 2008 della landi senza montaggio 20 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vash183 Postato 18 Settembre 2008 Report Share Postato 18 Settembre 2008 ma quanti km ha il filtro? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonio1970 Postato 19 Settembre 2008 Author Report Share Postato 19 Settembre 2008 ma quanti km ha il filtro? ehm...tanti, 30 mila mi sembra potrebbe essere quello il problema del singhiozzo? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Signo Postato 19 Settembre 2008 Report Share Postato 19 Settembre 2008 dopo la pausa estiva (stagione in cui uso lo scooter) ho ripreso l auto e ho notato che a gpl (solo a gpl) non riesco ad accelerare a fondo. la macchina strattona e singhiozza . essendo invece perfetta a benzina, potrebbe essere il filtro gas sporco e da cambiare? quanto puoi costare il camb io? mi hanno sparato sui 50E?!!! Di che marca è l'impianto a gas montato? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
grana85 Postato 20 Settembre 2008 Report Share Postato 20 Settembre 2008 ma quanti km ha il filtro? ehm...tanti, 30 mila mi sembra potrebbe essere quello il problema del singhiozzo? Se il singhiozzo lo fa quando acceleri potrebbe esser quello se prima non lo faceva... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonio1970 Postato 22 Settembre 2008 Author Report Share Postato 22 Settembre 2008 dopo la pausa estiva (stagione in cui uso lo scooter) ho ripreso l auto e ho notato che a gpl (solo a gpl) non riesco ad accelerare a fondo. la macchina strattona e singhiozza . essendo invece perfetta a benzina, potrebbe essere il filtro gas sporco e da cambiare? quanto puoi costare il camb io? mi hanno sparato sui 50E?!!! Di che marca è l'impianto a gas montato? landi renzo, omegas. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Signo Postato 22 Settembre 2008 Report Share Postato 22 Settembre 2008 dopo la pausa estiva (stagione in cui uso lo scooter) ho ripreso l auto e ho notato che a gpl (solo a gpl) non riesco ad accelerare a fondo. la macchina strattona e singhiozza . essendo invece perfetta a benzina, potrebbe essere il filtro gas sporco e da cambiare? quanto puoi costare il camb io? mi hanno sparato sui 50E?!!! Di che marca è l'impianto a gas montato? landi renzo, omegas. Il filtro costa sui poco più di 20 euro e montarlo servono 5 minuti, qundi 50 euro mi sembrano un pò troppi. Poi il fatto che strappa e singhiozza affondando non credo sia il filtro sporco perchè se non fa passare abbastanza gas l'auto ti dovrebbe commutare a benzina come se il gas fosse finito per mancanza di pressione. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
negrini roberto Postato 23 Settembre 2008 Report Share Postato 23 Settembre 2008 Forse qualche iniettore un pò sporco.....? Filtro 20Euro Tartarini (montato) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hetfield Postato 23 Settembre 2008 Report Share Postato 23 Settembre 2008 E-g@s 30 euro: cambio filtro e pulizia iniettori. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonio1970 Postato 23 Settembre 2008 Author Report Share Postato 23 Settembre 2008 Forse qualche iniettore un pò sporco.....? Filtro 20Euro Tartarini (montato) mi sa che hai centrato il problema. il mio installatore x tel. (ho l appuntamento domani pom.) mi ha detto che ogni tanto si cambia il filtro e si puliscono gli iniettori. come si fa x pulirli? deve smontarli? e poi? costo?? scusate ma sono un po in pensiero Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
negrini roberto Postato 24 Settembre 2008 Report Share Postato 24 Settembre 2008 1) Si monta un treno di iniettori nuovi ( o già puliti), per pulirli bene gli iniettori si usano gli ultrasuoni. 2) Ti mette un adittivo nel serbatoio del GPL, costo circa 20Euro, e devo dire che funziona benissimo, dopo pochi Km mi aveva già sbloccato iniettori... in modo permanente e duraturo... l'unico inconveniete è che per la durata del trattamento si percepiva un odore strano zona iniettori quando spegnevo auto, poi sparito. Quindi ti consiglio di farti mettere l'adittivo o dal tuo installare o da un altro installatore.... Saluti NR_GPL Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonio1970 Postato 24 Settembre 2008 Author Report Share Postato 24 Settembre 2008 1) Si monta un treno di iniettori nuovi ( o già puliti), per pulirli bene gli iniettori si usano gli ultrasuoni. 2) Ti mette un adittivo nel serbatoio del GPL, costo circa 20Euro, e devo dire che funziona benissimo, dopo pochi Km mi aveva già sbloccato iniettori... in modo permanente e duraturo... l'unico inconveniete è che per la durata del trattamento si percepiva un odore strano zona iniettori quando spegnevo auto, poi sparito. Quindi ti consiglio di farti mettere l'adittivo o dal tuo installare o da un altro installatore.... Saluti NR_GPL GULP! vediamo se ho ben capito... mi smonta gli iniettori e mi rimonta degli iniettori ripuliti di qualcun altro? oppure in alternativa si mette l additivo nel serbatoio, operazione che ovviamente io da solo non posso fare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ciclo Postato 24 Settembre 2008 Report Share Postato 24 Settembre 2008 filtro gpl costa circa 25 euro montato. filtri med usati da landi. on line li trovi di altra marca anche a prezzi inferiori. ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
