Signo Postato 16 Settembre 2008 Report Share Postato 16 Settembre 2008 Salve a tutti! E' uscita una nuova centralina dalla Bigas, dispone di collegamento eobd, linea k ed anche linea can-bus, permette di visualizzare i correttori direttamente dal pc sulla schermata della mappa, ed è in grado di apportare parametri di correzione sempre visualizzabili su pc, in percentuale sulla mappa, esempio se dopo 10000 km per assestamenti o usure meccaniche la mappa fosse magra di un 10 per cento, la centralina gas leggendo direttamente dalla presa eobd è in grado di recuperare quel 10 per cento, la sto provando e sembra una vera figata! Inoltre è disponibile un firmware per le auto con problemi di vavole, che permette di dare un'iniettata di benzina ogni venti di gas, il 5 per cento a tutti i regimi, è applicabile su quasi tutte le auto ...è un'alternativa al flashlube. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilbuitre Postato 17 Settembre 2008 Report Share Postato 17 Settembre 2008 anche l'e-gas con la nuova centralina permette le microinniettate di benzina.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Signo Postato 17 Settembre 2008 Author Report Share Postato 17 Settembre 2008 anche l'e-gas con la nuova centralina permette le microinniettate di benzina.... Ah non lo sapevo ...io ho provato il l'e-gas incuriosito dal sistema eobd, però se devo essere sincero non sono rimasto molto soddosfatto, su certe auto andava bene su altre sballava pur non accendendo la spia, poi il matrix che si sporca facilmente e i riduttori che vanno in perdita. Cmq sembra una ditta in via di sviluppo, poi se abbandona il matrix per i famosi iniettori che stanno testando sarebbe già un passo avanti! Ciao!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AUTOGASTWINS Postato 18 Settembre 2008 Report Share Postato 18 Settembre 2008 anche l'e-gas con la nuova centralina permette le microinniettate di benzina.... Ah non lo sapevo ...io ho provato il l'e-gas incuriosito dal sistema eobd, però se devo essere sincero non sono rimasto molto soddosfatto, su certe auto andava bene su altre sballava pur non accendendo la spia, poi il matrix che si sporca facilmente e i riduttori che vanno in perdita. Cmq sembra una ditta in via di sviluppo, poi se abbandona il matrix per i famosi iniettori che stanno testando sarebbe già un passo avanti! Ciao!! Ci sono ditte come TARTARINI che gli iniettori li hanno già cambiati parecchie volte Matrix Waltec Evo 8 Evo7 L'unico obiettivo è la riduzione dei costi Intanto gli installatori corronio a presso ai loro capricci facendo da cavie Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
andydj31 Postato 18 Settembre 2008 Report Share Postato 18 Settembre 2008 Nel mio Bigas sono montati iniettori Biagiotti. Questo è il nome che si legge a computer durante i controlli/mappature via software. Sono lenti, poco sotto i 5 ms, ma per ora non danno problemi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilbuitre Postato 18 Settembre 2008 Report Share Postato 18 Settembre 2008 anche l'e-gas con la nuova centralina permette le microinniettate di benzina.... Ah non lo sapevo ...io ho provato il l'e-gas incuriosito dal sistema eobd, però se devo essere sincero non sono rimasto molto soddosfatto, su certe auto andava bene su altre sballava pur non accendendo la spia, poi il matrix che si sporca facilmente e i riduttori che vanno in perdita. Cmq sembra una ditta in via di sviluppo, poi se abbandona il matrix per i famosi iniettori che stanno testando sarebbe già un passo avanti! Ciao!! con i matrix non ho mai avuto problemi in 20000 km...e neanche col riduttore......forse da me gira gpl piu pulito..che ne so... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Signo Postato 19 Settembre 2008 Author Report Share Postato 19 Settembre 2008 Nel mio Bigas sono montati iniettori Biagiotti. Questo è il nome che si legge a computer durante i controlli/mappature via software. Sono lenti, poco sotto i 5 ms, ma per ora non danno problemi. Biagiotti è il cognome dei titolari e fondatori della bigas, sono iniettori prodotti da loro stessi, che si sono poi evoluti con i biagiotti fast, bobina a 3 ohm anzichè 6, un pò piu veloci dei precedenti ma a volte poco duraturi per la rottura degli o-ring Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ascoltate_in_silenzio Postato 20 Settembre 2008 Report Share Postato 20 Settembre 2008 Salve a tutti! E' uscita una nuova centralina dalla Bigas, dispone di collegamento eobd, linea k ed anche linea can-bus, permette di visualizzare i correttori direttamente dal pc sulla schermata della mappa, ed è in grado di apportare parametri di correzione sempre visualizzabili su pc, in percentuale sulla mappa, esempio se dopo 10000 km per assestamenti o usure meccaniche la mappa fosse magra di un 10 per cento, la centralina gas leggendo direttamente dalla presa eobd è in grado di recuperare quel 10 per cento, la sto provando e sembra una vera figata! Inoltre è disponibile un firmware per le auto con problemi di vavole, che permette di dare un'iniettata di benzina ogni venti di gas, il 5 per cento a tutti i regimi, è applicabile su quasi tutte le auto ...è un'alternativa al flashlube. Interessante, vuol dire che AEB ha prodotto una nuova centralina! che carini.... Qualche schermata del soft? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Signo Postato 25 Novembre 2008 Author Report Share Postato 25 Novembre 2008 Come si può vedere i correttori lento e veloce, direttamente dal programma, sul riquadro della mappa, sotto in basso la percentuale di correzione in questo caso -7% perchè la mappa è grassa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joe Bar Postato 26 Novembre 2008 Report Share Postato 26 Novembre 2008 Scusa Signo, ma che versione di sw Bigas usi? Io ho la 4.1.1.125 , non è che tu ne hai una più recente? Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Signo Postato 27 Novembre 2008 Author Report Share Postato 27 Novembre 2008 Scusa Signo, ma che versione di sw Bigas usi? Io ho la 4.1.1.125 , non è che tu ne hai una più recente? Grazie Per fare questo ti serve la centralina nuova con la sigla NC ..sw 5.05, chiave emissioni Poi ti colleghi in presa eobd ed il gioco è fatto! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joe Bar Postato 27 Novembre 2008 Report Share Postato 27 Novembre 2008 Per fare questo ti serve la centralina nuova con la sigla NC ..sw 5.05, chiave emissioni Poi ti colleghi in presa eobd ed il gioco è fatto! Purtroppo credo di avere la centralina vecchia (è del 2004), ti risulta che ci siano aggiornamenti del firmware da poter fare sulla mia centralina? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Signo Postato 27 Novembre 2008 Author Report Share Postato 27 Novembre 2008 Purtroppo credo di avere la centralina vecchia (è del 2004), ti risulta che ci siano aggiornamenti del firmware da poter fare sulla mia centralina? Eh già purtroppo con quella centralina non prendi altre funzioni, l'ultimo firmware è il 2600 (vedi versione 26 sulla schermata in basso) abiliti la diagnosi, cosi se qualche sensore fa il matto ti resta in memoria, nient'altro di più che io sappia. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joe Bar Postato 1 Dicembre 2008 Report Share Postato 1 Dicembre 2008 Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
