vibrazione leva cambio
maffin.p
a nessuno di voi capita di sentire vibrazioni insistenti dalla leva del cambio ? cosa potrebbe essere e come si potrebbe risolvere questo problema ? se avessi l'autoradio non ci farei neanche caso :D
io + ke sentirle la vedo proprio con gli okki ke vibra!prima pensavo agli ammortizzatori scarichi ma poi ho cambiato tutto l'assetto e lo fa sempre...non so se dipenda dalle ruote storte ma la makkina nn vibra...solo la leva lo fa!
credo che siano vibrazioni proprie del cambio....che si trasmettono alla leva
Volete saperla l'ultima...oggi vado dal meccanico per la frizione...ed alla fine stiamo sostituendo il cambio...che ha perso da chissà quanto quasi tutto l'olio e camminavo per miracolo
a nessuno di voi capita di sentire vibrazioni insistenti dalla leva del cambio ? cosa potrebbe essere e come si potrebbe risolvere questo problema ? se avessi l'autoradio non ci farei neanche caso ;)
Anke io l'ho perso l'olio...però il cambio va meglio! ma è normale che perde? cosa può essere????
non è che ci sta qualcosa tipo silentblock o cose simili li vicino alla leva del cambio che si può sostituire così da far smettere quella vibrazione odiosa?
Sicuramente puoi controllare le boccole dei leveraggi del cambio (sono diverse, una ad ogni snodo) ed i supporti motore... essendo il cambio attaccato al motore, se vibra quest'ultimo vibra anche tutto il resto.
dovrebbe diventare durissimo da azionare il cambio.....
A me succede l'esatto contrario...anzi...è 1000volte più fluido l'inserimento della marcia e non percepisco il grattamento
A me faceva uno strano rumore in decelerazione(una sorta di colpetto) che credevo che fosse normale....era cmq morbido....cmq a lungo andare credo proprio che possa essere pericoloso...quello nuovo è una favola....
