Installazione Chiusura Centralizzata
maffin.p
  • Risposte 32
ho preso un kit su ebay a 19 euro però senza radio comando, i motorini sono facilissimi da posizionare perchè ci sono già i fori predisposti nelle portiere, poi per far passare i cavi basta smontare qualche plastica qua e la e si fanno passare tranquillamente sotto la moquette
Perfetto io devo solo aggiungere i motorini alle portiere posteriori...speriamo che sia semplice
è una volata vai tranquillo...
mi spieghi dove lo devi mettere il nastro nero????
anche la mia è senza radiocomando....
il nastro nero lo metto ai fili che passano per gli sportelli perchè ne sono 5 e sono in disordine sennò
ciao Ragazzi!
Sono tornato dalle vacanze ed anche io quest'estate mi sono cimentato in piccoli lavoretti alla mia uno!
Uno di questi è stato proprio la chiusura centralizzata....
solo che non ho ottenuto i risultati sperati:(
Ho comprato il kit da 19,90 da ebay con 2 master e 2 slave.
Negli sportelli anteriori della mia uno (45 5p 1°serie fire 1988), non c'era la predisposizione per i solenoidi e allora ho fatto dei buchi per ancorarli.
ho fatto il cablaggio sotto la tappezzeria e lungo le plastiche degli sportelli etc etc...
Infine ho collegato la centralina col filo dell'alimentazione, che passa anche dalla radio, tramite un mammut.
Dopo un po' di regolazioni e piccoli accorgimenti (2 giornate a regolare i singoli sportelli!!!), il tutto sembrava funzionare egregiamente....
MA... successivamente ho notato che l'impulso elettrico che arriva ai solenoidi non è sempre costante come potenza e che a volte alcuni sportelli si chiudono (quelli anteriori) mentre quelli posteriori (che sono più "duri") rimangono aperti...quindi e come se lasciassi l'auto aperta.
Io avevo pensato di risolvere mettendo un relè sul cavo che va alla centralina.
Voi che dite?
ciao Ragazzi!
Voi che dite?
anch'io ho incontrato questoproblema alla fine dovevo solo regolare meglio le asticine
ciao Ragazzi!
Voi che dite?
Quello l'ho fatto, ma è come se l'impulso elettrico arrivasse a volte si e a volte no...
:lol: :lol: strano.. Può esser che la batteria non è abbastanza carica? :lol:
No, perchè ho collegato la batteria da 60 Ampère della macchina nuova e funziona allo stesso modo.
Ma il relè è incluso nella centralina olo devo mettere a parte io?
la centralina è il relè XD
se a volte non si chiudono le chiusure e hai regolato bene l'altezza dei supporti allora spruzza dello sbloccante (svitol,WD-40) nel meccanismo delle serrature e vedrai che ti si chiudono subito,lo faceva anche sulla mia che ha le chiusure di serie,un pò si svitol e si aggiusta!!
:( Ho fatto anche questo, mettendo addirittura lo svitol in tutti i meccanismi della centralizzata e dopo 2 settimane ok...punto e daccapo... ;)
Ah, ora mi sono ricordato che le prime volte che collegavo la centralina ho dovuto aspettare un'ora o più affinchè iniziasse a fare contatto, perchè appena collegata non mi faceva scattare niente...
:blink: Ho fatto anche questo, mettendo addirittura lo svitol in tutti i meccanismi della centralizzata e dopo 2 settimane ok...punto e daccapo... :)
questo è strano perchè in genere non devi aspettare per far entrare in funzione il relè quando lo colleghi...curiosità, ma dove hai attaccat il filo dell'alimentazione ? l'hai fatto arrivare direttamente alla batteria oppure lo hai attaccato insieme a qualche contatto sotto quadro ?
