Citroen C3 GPL B. Energy
Ciao,
ho acquistato in luglio un Citroen C3 GPL B. Energy , qunaod c'è l' aria condizionata accesa in mocalità GPL ogni tanto si spegne. L' ho portata in concessionaria più volte ma non riescono a risolvere definitivamente il problema. Sto pensando di chiedere il diritto di recesso.
Voi avete avuto lo stesso problema? Cosigli ?
Grazie
  • Risposte 89
La C3 1.4 GPL monta l'impianto sequenziale BRC
Ciao La macchina ha circa 1000 km è dovrebbe essere BRC
guarda, ti dico la verità, successe anche ad un'amica che la prese un paio d'anni fà...a volte arrivando in frenata ad esempio ad uno stop, l'auto invece di restare al minimo scendeva di giri fino a spegnersi, anche lei si recò un paio di volte in Citroen nei primi 2000km a farla vedere...risultato: nessuno....
poco dopo l'estate finì...spense il clima e non ci pensò più...
l'anno successivo, tornato il caldo e riacceso il clima...non si è più spenta :) :D :rolleyes:
nel frattempo ha fatto il tagliando e non è emerso nè un perchè nè una variazione tale da giustificare tanto il difetto quanto il suo sparire dopo un po'...
io credo che semplicemente si sia assestata la centralina :blink:
...nel frattempo una domanda...hai fatto un po' di km a benzina x far adattare i parametri di carburazione??? non devi farne molti ma almeno 2/300 giusto x "sverginare" la centralina.....altrimenti ti ritrovi una centralina del gas che deve acquisire e rielaborare dei parametri da quella a benzina che sono puramente teorici... :)
Io farei riferimento ad un installatore BRC per capire se esistono aggiornamenti di mappature per quel modello.
Magari hai solo una vecchia calibrazione con una problematica risolta con una nuova "release".
La release è l'utima, è stata installata più volte, nessuna soluzione il problem persiste.
Ho provato anche ad andare un po' a benzina , ma niente quando ripasso a gas capita ancora.
Mi piacerebbe sapere quante persone ci sono che hanno questo problema
La carburazione a gpl è corretta?
Hai sempre fatto riferimento al concessionario Citroen o ti sei rivolto ad un installatore?
Io mi sono rivolto sempre a citroen che si sono rivolti ad altri, non so chi di preciso, parlvano della BRC.
Essendo l' autovettura in garnzia e non volendo perderla non mi posso rivolgere al altri, ne prenderebbero la scusa come decandenza della suddetta
La cetralina cmq è stata aggiornata piùvolte
Decadenza della garanzia?
Non esiste se l'impianto è in garanzia qualsiasi installatore BRC può effettuare l'intervento senza che tu ci rimetta soldi o garanzia!
Verissimo, vai in BRC e digli il problema...
Può darsi che basti ingrassare un pò la carburazione...
di dove sei??? :blink:
Ciao,
Grazie
Fatti aggiornare la centralina della benzina....ogni tanto esce un aggiornamento ma nessuno te lo fa'.....
Stesso problema sulla mia c3 gpl.
E' più di un anno che ci sto dietro. La mia in più ha problemi di accensione e di spegnimento a freddo anche senza aria condizionata.
L'ho fatta vedere a diversi meccanici citroen e brc.
L'unica cosa che sanno è che i parametri della centralina della benzina vengono sballati non appena si comincia a utilizzare il GPL.
Venerdì la riporto per l'ennesima volta dal meccanico.
Tutti dicono che il problema sia meccanico ma io non ne sono affatto convinta: a maggio mi hanno cambiato di tutto: pedale dell'acceleratore, pompa della benzina compresi.
Io sto pensando seriamente di cambiarla.
