fiatunofire Postato 11 Settembre 2008 Report Share Postato 11 Settembre 2008 Ho notato che nella Uno (non la versione Turbo), per come è stata creata la pinza freno anteriore, le pastiglie non si consumano in modo uniforme, ma quelle del lato esterno si consumano molto più velocemente di quelle montate al lato interno. Può comportare problemi di frenata invertire le due pastiglie? Grazie! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
schello Postato 11 Settembre 2008 Report Share Postato 11 Settembre 2008 se le inverti all'inizio avrai una frenata peggiore perchè le pasticche devono prendere la forma!te lo dico per esperienza perche sulla mia ho montato il kit dei freni anteriori della turbo e siccome erano usate le pasticche (anche se pokissimo) i primi tempi frenava peggio di quando ero senza freni! cmq sulla mia nn ho fatto caso se fa la stessa cosa però sinceramente nn so se sia vantaggioso scambiarle,anche dopo aver preso forma rimangono sempre una + consumata dell'altra...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ottobre_rosso Postato 12 Settembre 2008 Report Share Postato 12 Settembre 2008 come ha gia' detto schello inizialmente avresti problemi di frenata, giusto il tempo che la superficie delle pastiglie si adatti a quella dei dischi. Devi vedere se ne vale la pena: nella situazione attuale, se la pastiglia esterna e' prossima a zero e quella interna ha uno scarto di 1-2 mm non credo ti convenga invertirle; ma se ti ritrovassi ad avere ancora meta' materiale frenante allora si'. Ma e' un difetto del tuo modello in generale? perche' altrimenti potrebbe essere un problema di scorrimento, magari risolubile semplicemente lubrificando il cilindro su cui scorre la pinza flottante Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fiatunofire Postato 12 Settembre 2008 Author Report Share Postato 12 Settembre 2008 Allora quelle esterne hanno ancora 3-4 mm, mentre quelle interne sono quasi integre. Siccome sono originali FIAT, secondo me è un peccato toglierle a questo punto. Certo è da verificare l'efficacia della frentata. In pratica vorrei arrangiare per un altro po' di KM, prima di montare nuovi dischi e pastiglie sempre originali Fiat che ho già acquistato su Ebay. Io do per scontato che questo difetto lo abbiano tutte le Uno, perchè hanno la pinza che stringe da un solo lato, ma se così non fosse, credo sia giunto il momento di una revisione e pulizia di tutto l'impianto frenante. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uno_rap Postato 12 Settembre 2008 Report Share Postato 12 Settembre 2008 le pinza flottanti sono tutte così, sono montate al 99% tutte le macchine con questo sistema, poi il consumo a volte è un po' irregolare ma non sempre Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
civas Postato 12 Settembre 2008 Report Share Postato 12 Settembre 2008 Esatto, una revisionata alle pinze ed il consumo torna più o meno uniforme... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pfiore Postato 12 Settembre 2008 Report Share Postato 12 Settembre 2008 Ho notato che nella Uno (non la versione Turbo), per come è stata creata la pinza freno anteriore, le pastiglie non si consumano in modo uniforme, ma quelle del lato esterno si consumano molto più velocemente di quelle montate al lato interno. Può comportare problemi di frenata invertire le due pastiglie? Grazie! Quasi tutte le auto hanno questo "difetto". Alcuni invertono le pastiglie più o meno a metà vita per ovviare, però i primi 500/1000 KM bisogna andarci piuttosto piano perchè lo spazio di arresto si dilata. Inoltre sembra che questa "inversione" delle pastiglie faccia consumare prima i dischi. Personalmente opto per lasciare le pastiglie dove stanno e far dare una controllata alle ganasce ogni due cambi pastiglie (cilindretti e cosette del genere). Così il difetto è molto meno evidente Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ottobre_rosso Postato 13 Settembre 2008 Report Share Postato 13 Settembre 2008 che il consumo tra pastiglia interna ed esterna sia differente è normale, ma la situazione di quelle del nostro utente è una cosa molto anomala... Allora quelle esterne hanno ancora 3-4 mm, mentre quelle interne sono quasi integre. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Uno Abarth ® Postato 14 Settembre 2008 Report Share Postato 14 Settembre 2008 A qualcuno interessa un impianto frenante della uno ( per versioni non turbo ) composto da pinze rosse , tubi , dischi della brembo e pastiglie texstar con 11000 km ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Domian Postato 12 Febbraio 2009 Report Share Postato 12 Febbraio 2009 che il consumo tra pastiglia interna ed esterna sia differente è normale, ma la situazione di quelle del nostro utente è una cosa molto anomala... Allora quelle esterne hanno ancora 3-4 mm, mentre quelle interne sono quasi integre. anch'io ho riscontrato la stessa differenza di consumo...ho appena cambiato pastiglie, quelle esterne erano alla frutta (sotto il millimetro) mentre a quelle interne restavano ancora 7mm ( circa la metà dello spessore iniziale). Mi sa che che conserverò le 2 rimaste a metà e quando le nuove esterne si consumeranno del tutto metterò al loro posto le vecchie interne visto che il cambio lo faccio io da solo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
